ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Приехал форд в работу вот с такой проблемой , машина нагревается и глохнет на приборке загорается ошибка по иммо в bcm ошибка ключ PATS Может кто сталкивался с проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Такую ошибку нужно диагностировать и смотреть текущие данные. Это может быть и ключ и антенна Нужен код ошибки по Pats - passive anti theft system Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 07:42, ogui сказал: Приехал форд в работу вот с такой проблемой , машина нагревается и глохнет на приборке загорается ошибка по иммо в bcm ошибка ключ PATS Может кто сталкивался с проблемой ? Показать Машина приехала такой или что то делалось? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 09:02, Cor01 сказал: Машина приехала такой или что то делалось? Показать Приехала такая Машина не билась не чиповалась не чего не менялось пробег 110000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 09:10, ogui сказал: Приехала Машина не билась не чиповалась не чего не менялось пробег 110000 Показать можно коды ошибок в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Больше ошибок нет только в BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 У этого кода, есть ещё подкоды. Думаю Лаунч не тот вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 09:26, AvtoDym сказал: У этого кода, есть ещё подкоды. Думаю Лаунч не тот вариант. Показать Чем лучше почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Vcm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 10:07, ogui сказал: Чем лучше почитать? Показать Попробуй через Форд скан если не слопает то да VCM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 10:21, Freements сказал: Vcm2 Показать 100% В 18.11.2018 в 10:07, ogui сказал: Чем лучше почитать? Показать Да и Вы бы заполнили полностью свой профиль по оборудованию. Так легче понять что у Вас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Форд скан должен взять на днях смотрел им такой форд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 09:26, AvtoDym сказал: У этого кода, есть ещё подкоды. Думаю Лаунч не тот вариант. Показать Прочитал показывает вот такую ошибку b10d7:94:0a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Ну, подкод должен прибор расшифровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 08:07, ogui сказал: Прочитал показывает вот такую ошибку b10d7:94:0a Показать Ключ с батарейкой? Накачку проверяли с антенны? Скажу проще, система не распознаёт ключ. Если есть в наличии 2 й ключ попробовать заводить другим. Если нет накачки то смотреть трансивер, где замок зажигания и антенна иммо. Это пример Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 12:44, AvtoDym сказал: Ключ с батарейкой? Накачку проверяли с антенны? Скажу проще, система не распознаёт ключ. Если есть в наличии 2 й ключ попробовать заводить другим. Если нет накачки то смотреть трансивер, где замок зажигания и антенна иммо. Это пример Показать 2 ключа нет есть донор могу подкинуть другую антену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 13:26, ogui сказал: 2 ключа нет есть донор могу подкинуть другую антену Показать Накачу антенны проверь Есть ещё вероятность, что произошла разсинхронизация ключей в PATS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 13:31, AvtoDym сказал: Накачу антенны проверь Есть ещё вероятность, что произошла разсинхронизация ключей в PATS. Показать Подкинул новое кольцо машина завелась. На старом не заводиться , пропаял контакты стала заводиться и ошибки сбросились AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 День поработала и опять не видит ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infoconn 3 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 42 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Я ваабще не понял что тут обсуждалось. В описании проблемы: машина нагревается и глохнет. Зачем-то полезли в иммо. Здесь явно перегрев эбу или его компонентов, Pats вылазит при любых случаях если невыполнены все разрешающие Пуск условия. Патс после запуска вроде как не участвует в работе двс. Соответственно ошибка Патс это следствие, а причин много, но почти все они в эбу. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 В 18.02.2019 в 21:25, Codyart сказал: Я ваабще не понял что тут обсуждалось. В описании проблемы: машина нагревается и глохнет. Зачем-то полезли в иммо. Здесь явно перегрев эбу или его компонентов, Pats вылазит при любых случаях если невыполнены все разрешающие Пуск условия. Патс после запуска вроде как не участвует в работе двс. Соответственно ошибка Патс это следствие, а причин много, но почти все они в эбу. Показать 100% после запуска двигателя, ты хоть в окно ключ выкини... машина будет работать до того момента пока её не заглушишь. Косяк может быть в чём угодно...в первую очередь надо обратить внимание, нет ли по блокам ошибки по Кан шине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 у меня недавно был фиат добло так он заводился и ехал но не долго потом на панели засвечивалась ламапа ключа и фиат глох, признак иммо был косвенным, по факту чудил моторник от нагрева рубил кан шину и клайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_33 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Вскрывайте моторник,косяк там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
