ford Transit Custom 2016
ogui
Приехал форд в работу вот с такой проблемой , машина нагревается и глохнет на приборке загорается ошибка по иммо в bcm ошибка ключ PATS
Может кто сталкивался с проблемой ?
Такую ошибку нужно диагностировать и смотреть текущие данные.  Это может быть и ключ и антенна
Нужен код ошибки по Pats - passive anti theft system
1 час назад, ogui сказал:
Машина приехала такой или что то делалось?
8 минут назад, Cor01 сказал:
Приехала такая
Машина не билась не чиповалась не чего не менялось пробег 110000
1 минуту назад, ogui сказал:
Приехала
можно коды ошибок в студию
У этого кода,  есть ещё  подкоды.  Думаю  Лаунч не тот вариант.
40 минут назад, AvtoDym сказал:
Чем лучше почитать?
15 минут назад, ogui сказал:
Чем лучше почитать?
Попробуй через Форд скан если не слопает то да VCM2
15 минут назад, Freements сказал:
Vcm2
100%
30 минут назад, ogui сказал:
Чем лучше почитать?
Да и Вы бы заполнили полностью свой профиль по оборудованию. Так легче понять что у Вас есть
В 18.11.2018 в 12:26, AvtoDym сказал:
Прочитал показывает вот такую ошибку
b10d7:94:0a
4 часа назад, ogui сказал:
b10d7:94:0a
Ключ с батарейкой? Накачку проверяли с антенны?
Скажу проще, система не распознаёт ключ.
Если есть в наличии 2 й ключ попробовать заводить другим.
Если нет накачки то смотреть трансивер, где замок зажигания и антенна иммо.
Это пример
42 минуты назад, AvtoDym сказал:
Это пример
2 ключа нет есть донор могу подкинуть другую антену
4 минуты назад, ogui сказал:
Накачу антенны проверь
Есть ещё вероятность, что произошла разсинхронизация ключей в PATS.
22 часа назад, AvtoDym сказал:
Подкинул новое кольцо машина завелась.
На старом не заводиться , пропаял контакты стала заводиться и ошибки сбросились
  • 2 месяца спустя...
Чем закончилось?
Я ваабще не понял что тут обсуждалось. В описании проблемы: машина нагревается и глохнет. Зачем-то полезли в иммо. Здесь явно перегрев эбу или его компонентов, Pats вылазит при любых случаях если невыполнены все разрешающие Пуск условия. Патс после запуска вроде как не участвует в работе двс. Соответственно ошибка Патс это следствие, а причин много, но почти все они в эбу.
8 минут назад, Codyart сказал:
100%
после запуска двигателя, ты хоть в окно ключ выкини... машина будет работать до того момента пока её не заглушишь. Косяк может быть в чём угодно...в первую очередь надо обратить внимание, нет ли по блокам ошибки по Кан шине...
у меня недавно был фиат добло так он заводился и ехал но не долго потом на панели засвечивалась ламапа ключа и фиат глох, признак иммо был косвенным, по факту чудил моторник от нагрева рубил  кан шину и клайн
  • 2 недели спустя...
