ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Приехал форд в работу вот с такой проблемой , машина нагревается и глохнет на приборке загорается ошибка по иммо в bcm ошибка ключ PATS Может кто сталкивался с проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Такую ошибку нужно диагностировать и смотреть текущие данные. Это может быть и ключ и антенна Нужен код ошибки по Pats - passive anti theft system Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 час назад, ogui сказал: Приехал форд в работу вот с такой проблемой , машина нагревается и глохнет на приборке загорается ошибка по иммо в bcm ошибка ключ PATS Может кто сталкивался с проблемой ? Машина приехала такой или что то делалось? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 8 минут назад, Cor01 сказал: Машина приехала такой или что то делалось? Приехала такая Машина не билась не чиповалась не чего не менялось пробег 110000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 минуту назад, ogui сказал: Приехала Машина не билась не чиповалась не чего не менялось пробег 110000 можно коды ошибок в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Больше ошибок нет только в BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 У этого кода, есть ещё подкоды. Думаю Лаунч не тот вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 40 минут назад, AvtoDym сказал: У этого кода, есть ещё подкоды. Думаю Лаунч не тот вариант. Чем лучше почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Vcm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 15 минут назад, ogui сказал: Чем лучше почитать? Попробуй через Форд скан если не слопает то да VCM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 15 минут назад, Freements сказал: Vcm2 100% 30 минут назад, ogui сказал: Чем лучше почитать? Да и Вы бы заполнили полностью свой профиль по оборудованию. Так легче понять что у Вас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Форд скан должен взять на днях смотрел им такой форд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 12:26, AvtoDym сказал: У этого кода, есть ещё подкоды. Думаю Лаунч не тот вариант. Прочитал показывает вот такую ошибку b10d7:94:0a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Ну, подкод должен прибор расшифровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 4 часа назад, ogui сказал: Прочитал показывает вот такую ошибку b10d7:94:0a Ключ с батарейкой? Накачку проверяли с антенны? Скажу проще, система не распознаёт ключ. Если есть в наличии 2 й ключ попробовать заводить другим. Если нет накачки то смотреть трансивер, где замок зажигания и антенна иммо. Это пример Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 42 минуты назад, AvtoDym сказал: Ключ с батарейкой? Накачку проверяли с антенны? Скажу проще, система не распознаёт ключ. Если есть в наличии 2 й ключ попробовать заводить другим. Если нет накачки то смотреть трансивер, где замок зажигания и антенна иммо. Это пример 2 ключа нет есть донор могу подкинуть другую антену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 4 минуты назад, ogui сказал: 2 ключа нет есть донор могу подкинуть другую антену Накачу антенны проверь Есть ещё вероятность, что произошла разсинхронизация ключей в PATS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 22 часа назад, AvtoDym сказал: Накачу антенны проверь Есть ещё вероятность, что произошла разсинхронизация ключей в PATS. Подкинул новое кольцо машина завелась. На старом не заводиться , пропаял контакты стала заводиться и ошибки сбросились AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 День поработала и опять не видит ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infoconn 3 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Я ваабще не понял что тут обсуждалось. В описании проблемы: машина нагревается и глохнет. Зачем-то полезли в иммо. Здесь явно перегрев эбу или его компонентов, Pats вылазит при любых случаях если невыполнены все разрешающие Пуск условия. Патс после запуска вроде как не участвует в работе двс. Соответственно ошибка Патс это следствие, а причин много, но почти все они в эбу. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 8 минут назад, Codyart сказал: Я ваабще не понял что тут обсуждалось. В описании проблемы: машина нагревается и глохнет. Зачем-то полезли в иммо. Здесь явно перегрев эбу или его компонентов, Pats вылазит при любых случаях если невыполнены все разрешающие Пуск условия. Патс после запуска вроде как не участвует в работе двс. Соответственно ошибка Патс это следствие, а причин много, но почти все они в эбу. 100% после запуска двигателя, ты хоть в окно ключ выкини... машина будет работать до того момента пока её не заглушишь. Косяк может быть в чём угодно...в первую очередь надо обратить внимание, нет ли по блокам ошибки по Кан шине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 944 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 у меня недавно был фиат добло так он заводился и ехал но не долго потом на панели засвечивалась ламапа ключа и фиат глох, признак иммо был косвенным, по факту чудил моторник от нагрева рубил кан шину и клайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_33 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Вскрывайте моторник,косяк там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
