Обманка лямдозонда
Допустим на мое личное авто Хундай-элантра(америкос),2.0, G4GF,АКПП,блок Сименс, нет программных решений сколько не искал ,не берутся за этот блок.Остается один выход- обманка .
Прошивал я такую на Е-2 , блок был Simk43 .
  • 2 недели спустя...
Ставим обманки B2C (от мседевайсес + сами тоже продаем) - проблема была только на Honda Pilot, больше проблем не было на самых разных авто.
на фольксах с первого поста к сожалению не хавает ((((
надежнее всего софтовое решение, а уж под старые системы тем более...
абсолютно согласен. у меня вот стоит и электронная и механическая, а толку нуль
поэтому и толку нуль, что одну на другую ставить нет смысла, будут ошибки по откликам и т.д.
Выручали пружинные хомуты подходящие по диаметру. Перекрываешь отверстия , оставляя маленькие щелки и регулируешь. Конечно это не профессионально, но по потребности.
А доводилось ставить эти эмули на Лексусы с непосредственным впрыском, например GS-300 после 2006г.? Каковы результаты?
ставил неоднократно двойную с настройкой. иногда вылетали ошибки по большому напряжению на датчике. проблема в зондах водичка в них попадает.
при прогреве лямбдика на нем напряжение большое и обманка тоже его завышает. после разогрева зонда чек сам гаснет.
а как тогда? пробовал сначала электронную, но она не помогла. да и потому что открутить не мог. потом все же выкрутил и поставил обманку. может просто мех оставить или как? говорят широкополосные никакие обманки не берут.
 Я тоже такие ставлю, ни одной проблемы не было. Но ставил только на Лексусах
У меня аналогичная схема как раз на Лексусе-330 не заработала, хотя номинал резистора устанавливал подбором по напряжению на втором дк. Без проблем прижилась подобная "обманка катализатора" на Мазда-3, Форд-Фокус, Тойота-Авенсис. Разницу напряжений делал в пределах 20-25%.
На чертеже отверстие 8 мм ИМХО велико.
Ставили проставку на Опель Астра G 1,8бенз. Но диаметр отверстия был 2-3мм. Уже месяца 4 всё норм.
ВАЗ 2111 1.6 16V M73 схема из первого поста работает нормально
Так же из первого поста на Мицубиси Галант 2.4 АКПП отлично работает.
 B1S2OSG эмуляторы штука хорошая,уверенно работают  :bravo:
Так я писал про такие
 B1S2OSG
Да и кстати ставил как раз на 330 , работает без проблем.
Нет не ставил на непосредственный впрыск
  • 1 месяц спустя...
На хрена столько слюней ! Усё можно оговорить в "двух" словах.
1. Механичка проще и дешевле прошивы (кроме случаев где технологически невозможно установить)(кстати на лексусотойотахондамицубисях работают
    стабильно - только типоразмеры нужно подбирать из учёта широкополосный лямбда или обычный)
2. Электронные по хорошему отстой = плохо или ваще не согласуются с топливной картой
3. Прошива в плане качества рулит но иногда - дорого (грамотно перелопатить прошивку гемор ещё тот)
    - к примеру (в комплексе) S.Y. Kyron 2.0 TDI - правятся более чем 150 параметров ! (мотор с датчиком после CAT\PDF сборки)
  и ВСЁ - далее тупо решить какой вариант Вам лучше подходит.
Есть эмуляторы лямбды на контролерах. Работают хорошо, но по понятным причинам вряд ли кто-то выложит схему и рабочую прошивку.
Хочешь попробовать, держи схему с прошивкой и описаловкой. Сразу скажу, что делать её не приходилось и никакой гарантии не дам о её работоспособности. Мне её когда-то сбросили, тоже для пробы, но у супруги на авто, покуда катализатор рабочий.
Я надеюсь, что те которые качнули файл, поняли, что для просмотра схемы нужно установить программу sPlan
Эмулятор.rar
Ставлю вот этот эмуль уже не один год прекрасно работает даже на свежих авто.
а прошивка пика есть...?
Не успел написать, что вряд ли, кто станет выкладывать коммерческий проект, за исключением самоучек, которые хотят доказать сами себе, что они могут это сделать.
