Gallant 816 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 10 минут назад, Mikhail47 сказал: Всем привет! Я новенький на Вашем сайте. Правила почитал, но не нашел ответа по интересующему меня вопросу. Может кто подскажет) Имею в пользовании X-Diag PRO3. Проблема заключается в том что на версии прошивок 28,61 и 28,65 для VW не могу найти пробеги по блокам в двигателе, коробке и АБС. В версиях более ранних это было, например в 28,10. Кто что посоветует или подскажет? Надо видеть пробеги по блокам при диагностики авто. "версии прошивок 28,61 и 28,65 для VW" Это версии марок! Пробег зависит от типа коробки и двигателя! На одной машине можно посмотреть, на другой нет! Если вы пробовали одну и ту же машину разными версиями, и в них есть различия, то это проблема марки и это по китайски, это нормально, выбрать нужно для себя стабильную версию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail47 2 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В том и дело что у меня есть доступ только в этим двум маркам. К версии на которой есть возможность читать пробеги по блокам у меня нет доступа. При покупке Launch и установки ПО скачались последние и предыдущие версии. К более ранним нет доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тви 1 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Откатись на 28.10 если надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Может просто откатить к старой версии?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail47 2 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Только что, тви сказал: Откатись на 28.10 если надо. Писал выше. У меня в списке только 2 последние версии. Я ХЗ как откатиться к 28,10. Если у меня только 28,65 и 28,61. Только что, akpgaraz сказал: Может просто откатить к старой версии?) нет у меня в списке версий 28,10. Есть только 28,61 и 28,65. Когда устанавливал ПО на прибор была возможность только этих прошивок. Я так понимаю старые уже не поддерживают((( В блоке 17 нашел пробег. Но толку мало, я и так вижу что на приборке написано. Важнее что в других блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 нажми на кнопку красный треугольник и скачай остальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail47 2 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 42 минуты назад, enteran сказал: нажми на кнопку красный треугольник и скачай остальные Зачем? Они так есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тви 1 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Пробуй пальцем вверх листать верси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail47 2 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Только что, enteran сказал: нажми на кнопку красный треугольник и скачай остальные блин,((((( у меня даже мозгов не хватило полистать вниз((( я думал что данное окно статично(((( СПАСИБО!!!!! Поставил я версию 28,10 (как хотел), но опять не найти в блоках управления пробеги! Ну нет их там! От слова совсем!! Кроме приборки. На своей машине VW захожу в блок движка, коробки или АБС, далее в поток данных и уже 20 раз все перелистал, а пробегов по блокам так и не нашел. Приехал друг на Мегане, тоже полазил по системе, а пробег так и не вытащил. Остается два варианта - либо я слепой или в версии установленной у меня программы нет данного функционал. Может у кого стоит подобная версия и кто подскажет X-Diag PRO V3.13.045. Через VCDS по VAG много чего делал , а вот с X-Diag чет никак не подружиться((((( спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 2 часа назад, Mikhail47 сказал: либо я слепой или в версии установленной у меня программы нет данного функционал. А машина то какая? Может и нет дубля пробега в ней. Вы вначале узнайте есть ли в вашем авто дубль. В мегане 3 дубль в блоке абс точно есть. Во 2м мегане дублей нет Данные с пробегом могут называться не пробег, а одометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail47 2 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 35 минут назад, syncro сказал: Знаю, на подобные вещи обращал внимание когда список просматривал. Безрезультатно ☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 В 26.12.2020 в 23:52, syncro сказал: есть какая то особая процедура? С канго тоже вопрос с запуском мотора решается без проблем, любым сканером Ну не решился же, удар был в водительскую дверь, возможно проблема была механическая а не програмная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 У меня изидиаг 2 желтый,25 числа купил сток обновление на 2 недели за 3800. Кто будет брать смотрите время оплаты в часах, отключат точно по часам. Если в это время обновляттся,можно не попасть потом в диагностику. Прога уже 039, загрузка 11.80. В 19.12.2018 в 23:21, MadGeneral сказал: Мерсов читает норм. Кроме спринтеров российских. А может мне такой попался. Мультимарочник как средство первичной диагностики. У меня изя2 желтый,я 8 месяцев диагеостировал скорые помощи Спринтер. Были наши классики,были немцы утопленники и просто б.у.,основную работу делали стардиаг,но я все пытался за ним повторять своим. Лучшая марка 20.90,последующие уже брали не все или плохо цепляли. Вчера обновился стоком,но 20 90 оставил . Легко писать форсы,адаптировать воздухомер,турбину. Включать фонари, поворотники,прожигать сажевый. Отлично на ходу смотреть данные любые. Вообще данные показывает классно по всем блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Ну видимо мне попался какой-то не такой. Хотя вот недавно был сначала читался мотор потом перестал. Только через EOBD но это фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 33 минуты назад, MadGeneral сказал: Ну видимо мне попался какой-то не такой. Хотя вот недавно был сначала читался мотор потом перестал. Только через EOBD но это фигня У меня норм уже 2года пользую. Вещь неплохая, действительно умеет многое. По японцам вообще некоторым ключи кладет без наличия пина, а с наличием пина вообще проблем нет. Как по мне на 70-80% заменяет Op-com, Forscan, Vcds. Мерсы и баварцев тоже читает неплохо, заложены разные спецфункции под них, но опасное это дело)) Самое главное удобная, всегда в верхнем кармане) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 2 часа назад, MadGeneral сказал: Ну видимо мне попался какой-то не такой. Хотя вот недавно был сначала читался мотор потом перестал. Только через EOBD но это фигня Если запустиш опознавание по вин и.или бъйстрое тестирование и ... толко еобд. Въключи зажигание и свисток. Подожди несколко минут. Потом сначало начни с ручной въйбор и будеш счаслив.Все работает и делает. Ето потому что вин читает по КАН, а мотор по К линия, Если запустиш КАН потом сам блок спринтера не конектится по К линия. После 2013г производства етого проблема нет. Все по КАН читается. ghost2, solid и MadGeneral 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 1 минуту назад, ivanovbg сказал: Если запустиш опознавание по вин и.или бъйстрое тестирование и ... толко еобд. Въключи зажигание и свисток. Подожди несколко минут. Потом сначало начни с ручной въйбор и будеш счаслив.Все работает и делает. Ето потому что вин читает по КАН, а мотор по К линия, Если запустиш КАН потом сам блок спринтера не конектится по К линия. После 2013г производства етого проблема нет. Все по КАН читается. Всегда пользуюсь только ручным выбором. Но за информацию спасибо. Проверим. Хотя в последний раз так и делал.но там спринтер без слез не посмотришь. В другом была проблема с контактами в разъёме. Водичка соленая попала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 У меня изя2 с 2017 с официальной прошивкой. Брал у опытного продавца,у меня под его паролем было 11 изидиагов2. Он советовал первое к нашим не подключать,потому что были возвраты и подключать свисток на горячую ,т.е. при заведенном моторе. Обьяснял что при заводке резкое падение напряжения ,а потом обратный бросок вверх. И все это время ,если машина на улице я так и делал и ошибки сбрасывал и диагностировал. Проблемм не было на хорошем планшете самсунг. На слабеньком иногда вылетала прога,но он совсем слабый. При включенном зажигании батарея быстро садится и из за этого могут появлятся ошибки и пакеты информации могут колоться по дороге. Правда проги всегда были официальные,стоковые. Вот такой мой опыт. Тест катализатора по еобд. Значит он хороший или как? Солярис 2012,пробег 120т Солярис 12г. Поставил последний сток. Пытаюсь понять что это? С коррекцией топлива понятно. А дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 У мерседеса сброс ошибок естественно на зажигании и 3 раза вкл,выкл зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Спойлер 13 часов назад, Юрий1961 сказал: У меня изя2 с 2017 с официальной прошивкой. Брал у опытного продавца,у меня под его паролем было 11 изидиагов2. Он советовал первое к нашим не подключать,потому что были возвраты и подключать свисток на горячую ,т.е. при заведенном моторе. Обьяснял что при заводке резкое падение напряжения ,а потом обратный бросок вверх. И все это время ,если машина на улице я так и делал и ошибки сбрасывал и диагностировал. Проблемм не было на хорошем планшете самсунг. На слабеньком иногда вылетала прога,но он совсем слабый. При включенном зажигании батарея быстро садится и из за этого могут появлятся ошибки и пакеты информации могут колоться по дороге. Правда проги всегда были официальные,стоковые. Вот такой мой опыт. Тест катализатора по еобд. Значит он хороший или как? Солярис 2012,пробег 120т Солярис 12г. Поставил последний сток. Пытаюсь понять что это? С коррекцией топлива понятно. А дальше? А, чем скриншоты делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 6 часов назад, NIKEL сказал: Показать контент А, чем скриншоты делаете? Фоткаю телефоном В 17.06.2018 в 15:46, RUSEVGEN сказал: Привет всем. Есть горький опыт работы сием чудом Техники. Приехал чероки 3.0 Дизель с плохим запуском. Подцепил лаунч для просмотра ошибок, удалил все из систем и узлов автомобиля. Американский вездеход стал заводиться ещё хуже, обороты 1.5-2к не более и дымит как на сырых дровах. Как оказалось этот девайс стёр синхру форсунок , а сам прописывать отказался и коды не показывал. На выручку поспешил автоком, который справился с задачей на пять. Вот вам и китайское чудо инженерии . Как заходили,через вин или в ручную? Вин наверное отправил бы в нужное место? Как думаете? Смотрел wv гол (не гольф) Бразилия. Зашел по вину,то что wv ,ланч даже не показывал. 4 блока читал,сбросил ошибки. Вообще ребята давайте больше делиться опытом. Эта тема форума лучшая на просторах интернета. На других сайтах так себе. На неделе подключался к мотоциклу бмв 2007г. Зашел через бмв/другие. Название мото показал,но к блокам не цепляется,не видит. У бмв кстати на 1 ногу обд приходит +12 замка замка зажигания и у мотоцикла тоже. Бмв смотрел много раз и диаг не сгорел. Думаю в нем оптическая или еще какая развязка на входе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Коллеги, поделитесь опытом, Кадилак SRX, нужно прописать кнопки открывания-закрывания дверей на штатном брелке, машина заводится, но открывается только с ключа, авто калининградской сборки. Где то слышал что нужно войти в режим програмирования и тупа нажать на кнопки на брелке. Может сталкивался кто? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Блок от самых первых инжекторных ваз 14,где то 2000г. Изидиаг 2 берет легко. Можно зайти как блок бош,а можно как январь. Читает марку,флеш номер и другое. Ошибки читает и сбрасывает легко. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1961 1 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Солярис 2012г,лаунч показывает данные авто. Вторая строчка количество прошивок? Другие что подробно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Кто пробовал уже ланчем прописывать ключи на Лифан Х-70 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
