dudarchuk 48 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Не вроде, а точно надо. Там иммо в приборке. Лаунч по VW слизан с VCDS, по возможностям то же самое. Ключи прописываются. Только логин надо. VCDS (Launch) не прочитает. Надо VAG K+CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 2 часа назад, dudarchuk сказал: Не вроде, а точно надо. Там иммо в приборке. Лаунч по VW слизан с VCDS, по возможностям то же самое. Ключи прописываются. Только логин надо. VCDS (Launch) не прочитает. Надо VAG K+CAN. Launch читает пинкод иммо2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Перелейте еепром и будет вам счастье вместе с пробегом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 так и не понял с Launch получится или нет . Цитата Перелейте еепром и будет вам счастье вместе с пробегом сложновато будет , да и на пробег плевать . лучше заново ключи прописать спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Перекодировал скандинавский свет на пассате B6 , все тоже как и VCDS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 7 часов назад, vergeltung сказал: так и не понял с Launch получится или нет . Делает , пасат, голф, сеат, шкода - где иммо 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 46 минут назад, Zhuks сказал: Перекодировал скандинавский свет на пассате B6 , все тоже как и VCDS... по кодировкам он ваще может хорошо помочь! особенно при слете так как у него есть онлайн кодирование!!!!!!!! может кто и не знает еще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MRV100 2 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 14.10.2017 в 08:36, maim284 сказал: Если машина с карточкой меткой как рено меган какой то ...или с кнопкой, без поворачиваемого ключа.Операции лаунчем надо делать на заведёную.Даже если пишет для этого надо заглушить. Так точно. Встречался с данной проблемой. 16 часов назад, vergeltung сказал: так и не понял с Launch получится или нет . сложновато будет , да и на пробег плевать . лучше заново ключи прописать спасибо за помощь Прописать можно но проблематично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 21 час назад, MadGeneral сказал: Перелейте еепром и будет вам счастье вместе с пробегом. А еще проще перепаять микросхемку. Только стрелки сдергивать надо. Потом тест приборки и установить стрелки в среднее положение. 22 часа назад, ivanovbg сказал: Launch читает пинкод иммо2 Я не нашел в VCDS как прочитать логин. Подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 У марка имо и у спецфункции. dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Кто ни будь может поделиться опытом? Нужна статистика увалов блоков лаунчем при работе с функцией онлайн программирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 9 часов назад, SergV сказал: Кто ни будь может поделиться опытом? Нужна статистика увалов блоков лаунчем при работе с функцией онлайн программирование. Коллеги и проясните ситуацию. Сегодня читал "страшилки" про то как Launch при диагностике окирпичивает Toyota Prius. Что правда, а что ложь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 11 минут назад, barkl сказал: Коллеги и проясните ситуацию. Сегодня читал "страшилки" про то как Launch при диагностике окирпичивает Toyota Prius. Что правда, а что ложь? при диагостике не окирпичивает, смотрел приус, проблем не было. При программировании возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 1 час назад, barkl сказал: Коллеги и проясните ситуацию. Сегодня читал "страшилки" про то как Launch при диагностике окирпичивает Toyota Prius. Что правда, а что ложь? да вроде нормально читает) https://rutube.ru/video/f0bad9bc2d71cbb40ad8d14427d78fe7/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Сравнение отчетов - "health check results" для а/м Toyota Prius NHW20 2008г. Toyota Techstream (Ver 13.30.018) и Launsh (V49.18). VIN и пробег не определили (не указали) обе программы - внес в бланки руками. Количество систем в обоих программах - 15. Techstream нашел на 1 ошибку больше. На мой взгляд, LAUNCH показал себя очень не плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 На VW Passat alltrack 2014 2.0tdi поменял кодировку 09 блока легко. В тоже время VCDS 17 версии этого сделать не смог. Вот такой прикол... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 02.02.2019 в 11:24, SergV сказал: Кто ни будь может поделиться опытом? Нужна статистика увалов блоков лаунчем при работе с функцией онлайн программирование. У меня пока 100 из 100 увалов. Увалил рейку на Туране. Правда полубитую. Так что не факт что из за лаунча. Но один фиг лучше VAS и одис е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Кто сталкивался, ММС Colt, КПП - робот, делает ли Launch адаптацию кпп и сцепы, в меню заявлено, но нажать на кнопочку постремался??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pumazavr 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 подскажите пожалуйста как запись с расширением .xdig переконвертировать под плеер какойнибуть для пк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 corolla 2005 бензик есть 1 рабочий ключ, наш желтый друг добавит ему еще 1 новый ключик? делал кто может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 В Mitsubishi Outlander (ASX, Lancer, Pajero) перед изменением кодинга блока ETACS (или Двигателя), есть возможность посмотреть информацию и сохранить её (???) - "Coding Information & Copy" ->Save. Дилерский MUT-3, в таком случае, создает .kon (.cuf) файл, содержащий строку кодинга. Launch тоже вроде бы что то создает, но что, в каком формате и где? ... Я не нашел. Кто нибудь обращал на это внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Парни, кто делал адаптацию датчика G85 на Туарег? марка крайняя WV 28,46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 час назад, mars13 сказал: Парни, кто делал адаптацию датчика G85 на Туарег? марка крайняя WV 28,46 Адаптитует на всех ВАГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varashilov 19 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Пробовал адаптировать сцепление на Меган 3, пишет адаптация не выполнена, при этом стоя на одном месте месте чувствуется как напрягается мотор и и выполняет алгоритм точки касания сцены. Марки 42.80 и 42.86 не видят точку касания первого сцепления, а более того в сравнении с клип, то что видит лаунч, второе сцепление на самом деле первое. До конца адаптацию по двум сцепам провести не удалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 11 часов назад, ivanovbg сказал: Адаптитует на всех ВАГ отлично, спасибо! буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
