Серега Уральский 1 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Отключал программно датчик присутсвия пасажира,на W164 shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Не смог активировать аукс на ситроен с5. Телекодирование не завершено и измененное значение не сохраняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 18 часов назад, syncro сказал: Телекодирование не завершено и измененное значение не сохраняется - Операцию проводи на остановленном двигателе - Используй версию CITROEN V41.47 В 26.03.2020 в 16:04, Ivaness сказал: Может у кого получилось откалибровать руль маркой OPEL или RESETSAS у Opel Vectra-C 2005 г.? Со слов моего знакомого с помощью Launch откалибровать руль или адаптировать что-либо на Опеле нет шансов из-за отсутствия поля для ввода карпасс. У них на сервисе крутой Launch чемоданчик за 1000 евро со всеми прибамбасами и постоянными обновлениями. Однако, в связи с тем, что без понедельника взять оп-ком из того же сервиса не представлялось возможности, решил-таки попробовать произвести калибровку моим желтым 2.0 с помощью RESETSAS V10.80 от мастера algirdassg. И что вы думаете? Зайдя в RESRTSAS, появилось-таки оконце для ввода пин! Далее, следуя четким инструкциям на русском языке, и была проведена операция по калибровке. Ошибки U2143-71 Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor) в модулях ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System), AHL/AFL (Headlamp Levelling) и U2139 Недействительный сигнал от CIM(модуля рулевой колонки) в EHPS (Electrohydraulic Power Steering) ушли. Что и требовалось доказать!👍 P.S. Лампочка "Пьяная дорога" на приборке клиента начала доставать неделю назад. Снимался и полностью разбирался CIM-модуль. Обследована плата и остальное содержимое, но ничего подозрительного не было обнаружено. При сборке и установки CIM на автомобиль заломался один контакт подушки водителя. Теперь вместо "пьяной дороги" горит "беременный мужик"🤣 Машину оставили до понедельника, исправить косяк, да и оп-комом проверить калибровку дополнительно. shneider, Berdia, adawa и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 233 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 hello with new easy diag 3 .o , i flashed audi 44 stering assist & flashed well , all vag online some funcation coding long code work also thanks motorstate.world 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 73 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 На Ситроен С5 2003 года сломалась магнитола, поменяли её, она заиграла, но через каждую секунду раздавался писк (пи-пи-пи) и пока не прописали вин код от данного автомобиля в эту магнитолу, она так пищала. Сделал маркой Ситроен V41.50 зашел блок магнитола, там в самом низу спец. функция смена Vin (там был вбит Vin от автомобиля донора с разборки) удаляем старый вбиваем нужный, сохраняем, выключаем зажигание на 20 секунд и все писк пропадет. Ivaness, adawa, Gallant и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 42 минуты назад, gaa_32 сказал: На Ситроен С5 2003 года сломалась магнитола, поменяли её, она заиграла, но через каждую секунду раздавался писк (пи-пи-пи) и пока не прописали вин код от данного автомобиля в эту магнитолу, она так пищала. Сделал маркой Ситроен V41.50 зашел блок магнитола, там в самом низу спец. функция смена Vin (там был вбит Vin от автомобиля донора с разборки) удаляем старый вбиваем нужный, сохраняем, выключаем зажигание на 20 секунд и все писк пропадет. Поправлю вин не от донора прописать надо а от той машины в которую устанавливается магнитофон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 224 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 1 час назад, Gallant сказал: Поправлю вин не от донора прописать надо а от той машины в которую устанавливается магнитофон ??? 2 часа назад, gaa_32 сказал: удаляем старый вбиваем нужный adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 5 часов назад, NIKEL сказал: ??? все верно! Извиняюсь! С телефона бегло читал! Удалить вин от донора и записать вин от машины в которую устанавливается магнитофон и пищать перестанет! Раньше это умела делать только лексия, но молодцы китайцы подтянули! NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Рено меган 14 Года 1.5 дизель, может кто то прописывал датчики давления шин?или отключить их вообще получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 14 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Европейский Merceres GL, X164, 2011. После замены евро приборки на американскую сменил кодировки: фаренгейты, мили, галоны на цельсии, км и литры. Шкалу, правда, поменял руками Gallant и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Chevrolet Camaro 2015. Попытался продиагностировать на заведенном двигателе. Во время попыток связи с блоком управления, двигатель начал дергаться, менять обороты, высветил чек и перешел в аварийный режим. Ни одного блока сканер не увидел. Снятие клеммы с АКБ откатило проблему назад. Не подключайтесь к этой машине Лаунчем. Можно наделать проблем. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 В 11.04.2020 в 20:05, Самокат сказал: Chevrolet Camaro 2015. Попытался продиагностировать на заведенном двигателе. Во время попыток связи с блоком управления, двигатель начал дергаться, менять обороты, высветил чек и перешел в аварийный режим. Ни одного блока сканер не увидел. Снятие клеммы с АКБ откатило проблему назад. Не подключайтесь к этой машине Лаунчем. Можно наделать проблем. Какой версией марки пробовали диагностировать, пробовал шевроле тахо 2016 года старой маркой , дата стрим дает , а ошибки не показывал, обновил марку до последней версии , все заработало как надо , ни каких глюков больше не замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Opel Astra J 2011 год 1.6 удалось вычитать carpass Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 19 минут назад, exemple сказал: Opel Astra J 2011 год 1.6 удалось вычитать carpass Причем тут Launch к carpass? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 10 часов назад, exemple сказал: Opel Astra J 2011 год 1.6 удалось вычитать carpass Каким образом интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 40 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 18 часов назад, exemple сказал: Opel Astra J 2011 год 1.6 удалось вычитать carpass Лаунчем? Поподробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Блин по шагово не опишу но заходите в дополнения там Иммобилайзер вбирал марку авто опель>астра J> потом там появляется выбор с без ключевым доступом и с ключевым> потом 3 вкладки 1 нажимаем там будет Type 1 нажимаем и выдается carpass у меня как бы carpass был но случайно удалось выйти на его так же через лаунч цифры соответствуют цифрам в авто) если авто не заберут то подробнее опишу dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 25 минут назад, exemple сказал: Блин по шагово не опишу но заходите в дополнения там Иммобилайзер вбирал марку авто опель>астра J> потом там появляется выбор с без ключевым доступом и с ключевым> потом 3 вкладки 1 нажимаем там будет Type 1 нажимаем и выдается carpass у меня как бы carpass был но случайно удалось выйти на его так же через лаунч цифры соответствуют цифрам в авто) если авто не заберут то подробнее опишу Это что то новое давно в раздел иммо в Launch не лазил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 14 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Citroën Berlingo, 2012, мотор 9HP. После доливки присадки для FAP системы сделал сброс. Всё получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 18.04.2020 в 21:07, exemple сказал: Блин по шагово не опишу но заходите в дополнения там Иммобилайзер вбирал марку авто опель>астра J> потом там появляется выбор с без ключевым доступом и с ключевым> потом 3 вкладки 1 нажимаем там будет Type 1 нажимаем и выдается carpass у меня как бы carpass был но случайно удалось выйти на его так же через лаунч цифры соответствуют цифрам в авто) если авто не заберут то подробнее опишу На мокке такое не прокатило VovanS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 3 часа назад, syncro сказал: На мокке такое не прокатило не отрицаю) попробую сегодня на corsa C и на Merive попробую отпишусь как успех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 1 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 И где вы ентого говна понабирали в смысле Авто roma130a, shneider и adawa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Всем здоровья! Подскажите, лаунч может отключить мат присутствия пассажира на БМВ е90.2006г.в.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 41 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 да может Радар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 44 минуты назад, Oleg 310 сказал: да может Спасибо за ответ. Вы сами отключали? Там есть сложности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
