Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Не вроде, а точно надо. Там иммо в приборке. Лаунч по VW слизан с VCDS, по возможностям то же самое. Ключи прописываются.
Только логин надо. VCDS (Launch) не прочитает. Надо VAG K+CAN.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 31.01.2019 в 17:15, dudarchuk сказал:
Показать
Launch читает пинкод иммо2
Перелейте еепром и будет вам счастье вместе с пробегом.
так и не понял с Launch получится или нет .
Показать
сложновато будет , да и на пробег плевать .
лучше заново ключи прописать
спасибо за помощь:bravo:
  В 31.01.2019 в 21:04, vergeltung сказал:
Показать
Делает , пасат, голф, сеат, шкода - где иммо 2
  В 01.02.2019 в 04:28, Zhuks сказал:
Перекодировал скандинавский свет на пассате B6 , все тоже как и VCDS...
Показать
по кодировкам он ваще может хорошо помочь! особенно при слете так как у него есть онлайн кодирование!!!!!!!! может кто и не знает еще...
  В 14.10.2017 в 05:36, maim284 сказал:
Если машина с карточкой меткой как рено меган какой то ...или с кнопкой, без поворачиваемого ключа.Операции лаунчем надо делать на заведёную.Даже если пишет для этого надо заглушить.
Показать
Так точно. Встречался с данной проблемой.
Показать
Прописать можно но проблематично.
  В 31.01.2019 в 19:58, MadGeneral сказал:
Показать
А еще проще перепаять микросхемку. Только стрелки сдергивать надо. Потом тест приборки и установить стрелки в среднее положение.
  В 31.01.2019 в 19:30, ivanovbg сказал:
Показать
Я не нашел в VCDS как прочитать логин. Подскажете?
Кто ни будь может поделиться опытом?
Нужна статистика увалов блоков лаунчем при работе с функцией онлайн программирование.
  В 02.02.2019 в 08:24, SergV сказал:
Показать
Коллеги и проясните ситуацию. Сегодня читал "страшилки" про то как Launch при диагностике окирпичивает Toyota Prius. Что правда, а что ложь?
  В 02.02.2019 в 17:32, barkl сказал:
Показать
при диагостике не окирпичивает, смотрел приус, проблем не было. При программировании возможно
Показать
да вроде нормально читает)
https://rutube.ru/video/f0bad9bc2d71cbb40ad8d14427d78fe7/
Сравнение отчетов - "health check results" для а/м Toyota Prius NHW20 2008г. Toyota Techstream (Ver 13.30.018) и Launsh (V49.18).
VIN и пробег не определили (не указали) обе программы - внес в бланки руками.
Количество систем в обоих программах - 15.
Techstream нашел на 1 ошибку больше.
На мой взгляд, LAUNCH показал себя очень не плохо.
На VW Passat alltrack 2014 2.0tdi поменял кодировку 09 блока легко. В тоже время VCDS 17 версии этого сделать не смог. Вот такой прикол...
Показать
У меня пока 100 из 100 увалов. Увалил рейку на Туране. Правда полубитую. Так что не факт что из за лаунча. Но один фиг лучше VAS и одис е
Кто сталкивался, ММС Colt, КПП - робот, делает ли  Launch адаптацию кпп и сцепы, в меню заявлено, но нажать на кнопочку постремался???
подскажите пожалуйста как запись с расширением .xdig переконвертировать под плеер какойнибуть для пк?
corolla 2005 бензик есть 1 рабочий ключ, наш желтый друг добавит ему еще 1 новый ключик? делал кто может?
В Mitsubishi Outlander (ASX, Lancer, Pajero) перед изменением кодинга блока ETACS (или Двигателя), есть возможность посмотреть информацию и сохранить её (???) - "Coding Information & Copy" ->Save. Дилерский MUT-3, в таком случае, создает .kon (.cuf) файл, содержащий строку кодинга. Launch тоже вроде бы что то создает, но что, в каком формате и где? ... Я не нашел.  Кто нибудь обращал на это внимание?
  В 05.02.2019 в 19:13, mars13 сказал:
Парни, кто делал адаптацию датчика G85 на Туарег? марка крайняя WV 28,46
Показать
Адаптитует на всех ВАГ
Пробовал адаптировать сцепление на Меган 3, пишет адаптация не выполнена, при этом стоя на одном месте месте чувствуется как напрягается мотор и и выполняет алгоритм точки касания сцены. Марки 42.80 и 42.86 не видят точку касания первого сцепления, а более того в сравнении с клип, то что видит лаунч, второе сцепление на самом деле первое. До конца адаптацию по двум сцепам провести не удалось
