килсмом 2 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 В 09.05.2018 в 16:13, Kef сказал: Какая Тойота например? По Тойотам вообще без эмулятора есть решение! а по подробней можно?!)) romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Ренж ровер 2004 4.4л EWS3. Подключал через бмв е53 не работает Зеленый повесил на K-line Блок так и не вышел на связь. Подскажите пожалуйста питание эмулятора постоянное или от зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 28.10.2018 в 00:10, romario339 сказал: Ренж ровер 2004 4.4л EWS3. Подключал через бмв е53 не работает Зеленый повесил на K-line Блок так и не вышел на связь. Подскажите пожалуйста питание эмулятора постоянное или от зажигания? Вроде как ews3 этим муликом не осилишь. А + от зажигания всегда цепляю romario339 и maxreiv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamod 15 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Спринтер CR2. 311 2.2CDI 2007 Ok. С правкой eprom по мануалу, уехал. klialex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dime 9 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Гольф 4 работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 только на заднем правом колесе, к водородной установке -никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Эмуляция тахографа это что за опция в нем? Peugeot Partner старенький сделал с ним. Был рассинхрон из за просадки и не заводился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 W211 2003 SRS блок BOSCH как эмулятор занятости не заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akarga 1 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Suzuki vitara 1997 2.0 V6 (H20A) заработала. OKI 951G заменил на 93с56 и прописал по инструкции. Но в моем случае 951G была прописана почти вся нулями и структуру уже было не увидеть. Сначала 93с56 прописал FF, вставил в ECU, потом прочитал, ECU ее изменил - уже просматривалась структура, прописал по инструкции. Все. 93c56OFF_rab.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Renault Safrane с TMS иммо офф работает, Dacia Logan 2005, бензин тоже без проблем, только флеш править надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dime 9 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Могу ли я использовать этот эмулятор на Сириус 32n Renault Clio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 AlfaRomeo 156 1.9jtd 105 edc15 MB Sprinter CR2 2.2cdi 2002 edc15 MB Sprinter 2.9TD 1998 MSA25 Renault Shefran 1997 2,0 HOM7700868316 Daewoo Matiz 0.8l kemsco d3 (sirius32) На всех работает. димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 В 18.12.2017 в 15:31, димас т сказал: рено кангу 1,9 DCU3R с программой 37 все ок Подтверждаю, на этом блоке работает этот эмуль. Kangoo 2001 1.9 F8Q DCU3R программа 37. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maur 4 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 мерседес w 202 pms работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Мерседес w169 как эмулятор защелки-не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8x8 0 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Mersedes Vito w638 PMS бензин работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-v 0 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Ниссан Алмера N16 , мотор YD22DDT, блок EDC15M+. Работает. Пежо , блок Sagem SL96 , TMS. Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 09.06.2019 в 08:49, 8x8 сказал: Mersedes Vito w638 PMS бензин работает На PMS можно на логике или простом контроллере собрать, сам делал на attiny13. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dime 9 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 On Mercedes E290, W210 '96 it works, but sometimes it fails. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wos51 3 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 где купить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Можно в Китае(я там покупал), а так ними торгуют вовсю. Кажись, даже на OLX-е встречались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dime 9 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 В 26.07.2019 в 12:46, Dime сказал: On Mercedes E290, W210 '96 it works, but sometimes it fails. I forgot to put resistor 120 ohm for can. Now is ok work. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 26 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Vito 638 2.2cdi - заработал отлично, MB Sprinter 2.9 - 1 раз из 10-ти глюкавит, MB w210 вместо защелки - работает четко. Я брал на Али за копейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 ME2.0 работает отлично как эмулятор иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
