Подскажите какую нибудь идею ибо мои иссякли .привезли машину с ошибкой p0340 мотор z16xe привезли новые мозги заведомо рабочие правда от z14xe переписал кессом адаптировал опкомом ошибка осталась. смотрю по схеме z16se все провода звонятся .опорное есть 5 вольт но как написано в автодатена контакте А  датчика должно быть 2 вольта при заводке автомобиля и осцилограф собственно должен что то показывать но при заводкена етом проводе почему то 5.03 вольт .подумал дело в датчике поменял датчик и та же фигня потом сигнальный провод пустил поверх косы думал в косе замыкает та же фигня 5 вольт и нет осцилограммы.помогите какими нибудь идеями вижу что на опорном егр сидит вместе с этим датчиком но опорное есть и не пропадает .
Провер метки и зубчатие шкиви,шпонки.
   Привет. Я так понял, что нет сигнала с ДПРВ. Ну если есть сомнения в проводке, разъедени разъем ДПРВ и подай на него отдельными проводками массу и питание....с того же разъема. Повесь осцик на сигнальный ДПРВ и снимай. Если нет сигнала, и подменный датчик был 100% исправен, значит возможно там нет задающего диска. Он там расположен на Выпускном по моему. Если в движок лазили, то возможно перепутали звездочки или валы....они там абсолютно одинаковы. На впускном кулачки по моему чуть чуть выше...
Ну а так вообще, если бы менял ДПРВ, то наверное заметил бы это ..... или не обратил внимания??
Если на выходе датчика сидит питалово 5в, значит нет сигнальной массы. Подаем на пробу, например массу от ЕГР и смотрим осцилку.
7 часов назад, Виджар сказал:
v motor lazili toka motor z16se odnovalnyj
chto v motore delali nikto ne znaet
парни Всем спасибо проблему решил датчик находился далеко от  задающего колеса ровно на 6 мм почему так произошло я не понимаю или головка другая или распредвал другой В общем пришлось старый датчик обточить и снять с него железку теперь мне не понимаю как его закрепить но он работает
20170520_174119.jpg.zip
  • 1 год спустя...
На двигателе z16xe такая же проблема, менял датчик распредвала. Старого датчика, правда, не осталось. Они, я так понял, даже для одного и того же двигателя могут быть разными?
  • 8 месяцев спустя...
Такая же проблема, 0340 (А) цепь датчика распредвала - Неисправность, меняли датчик, прозванивал проводку, вскрывал эбу думал может перемычки по отрывались. Но нет, всё отлично. На выходе датчиков висит опорка 5В, масса и 5В есть. Парадокс какой то... Подскажите куда ещё копать? Заранее спасибо))
Качество датчиков порой оставляет желать лучшего.
А так да все верно сказали смотрите осциком что выдает.
1 час назад, MadGeneral сказал:
Сигнал есть, прямоугольные импульсы, хоть на новом датчике хоть на оригинальном (старом). На авто делали голову, но ошибка была и до ремонта, и после.
Вот такая ошибка.
Пишет Периодический, а потом стаёт постоянная.
Вот скрин ошибки Ваш нафиг никому не нужен.Снимайте осцилку ДПКВ-ДПРВ и сравнивайте с эталоном.Осцик цепляете возле Эбу
9 минут назад, anisimov83 сказал:
Понял. Приедет машинка, сниму осцилку.
В 16.01.2020 в 08:47, anisimov83 сказал:
Вот фото оссцилки. А есть с рабочей машины оссцилка?
OPEL ASTRA G 1.4 2007 дпкв-дпрв1.mwf OPEL ASTRA G 1.4 2007 дпкв-дпрв2.mwf
Привет. Снято конечно коряво, по неопытности наверное ... трудно рассматривать. Но по осцилке распредвал  стоит поздно. =0)
30 минут назад, Виджар сказал:
Извиняюсь за такую оссцилку, просто человек спешил и я тоже, что то не до включил.
На машине делали голову. А почему диагностика пишет Цепь дпрв? Мотор колбасит немного. Может эбу просто не видеть дпрв из-за своей внутренней неисправности, или это так пишет если сдвинут распредвал?
А есть осциллограма с рабочего авто или с мануала, интересно глянуть))
Только что, VADIK-VOLT сказал:
Потому что его сигнал уже "вышел" за пределы синхры заложенной в ЭБУ.
12 часов назад, Виджар сказал:
В понедельник приедет, еще раз сниму осцилку. Сравню.
