Alexlimex 155 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Добрый день. Балуюсь на столе с SID208 от форд транзит. Пытаюсь сделать по образцу платному отключение некоторых ошибок. Пример от форада и от пежо на SID208 существенно разнятся, в одном случае в одной из масок идет замещение на FF в другом случае 00. Я пробую по разному, но получается всеравно P0000. SW Version: CC11-14C204-CAV Calibration: Serial number: 000826044022 Part Number: CC11-12A650-BC Hardware: CC11-12B684-BC Calibration file: CC11-14C204-CAV Кто может сделать правильный пример любой из ошибок на моем файле? Или на SID208 без P0000 не получится? SID208-BSL-20230123-180217_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 393 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Если 3 таблицы правильно составить то и Р0000 не будет carmastersr и CHIPOK David 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 542 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 1 час назад, Alexlimex сказал: Кто может сделать правильный пример любой из ошибок на моем файле? Или на SID208 без P0000 не получится? если сам не умеешь, купи ремувера по ошибкам и упражняйся. Не знаю как он делает, у меня его нету, но вроде говорят что нормально делает. В сид 208 маски примитивные, коль тут надо подсказывать, то это не твоё. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 17 часов назад, Alexchip77 сказал: Если 3 таблицы правильно составить то и Р0000 не будет Вы можете показательно убить в моем файле ошибку P0405? Я их уже как только не составлял. Тест на столе не проходит, ошибки остаются, одну таблицу меняем значение в FF вторую в 0C. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 393 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Выложите свой маппак по ошибкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 В 23.01.2023 в 20:14, Alexlimex сказал: Добрый день. Балуюсь на столе с SID208 от форд транзит. Пытаюсь сделать по образцу платному отключение некоторых ошибок. Пример от форада и от пежо на SID208 существенно разнятся, в одном случае в одной из масок идет замещение на FF в другом случае 00. Я пробую по разному, но получается всеравно P0000. SW Version: CC11-14C204-CAV Calibration: Serial number: 000826044022 Part Number: CC11-12A650-BC Hardware: CC11-12B684-BC Calibration file: CC11-14C204-CAV Кто может сделать правильный пример любой из ошибок на моем файле? Или на SID208 без P0000 не получится? Не с тем блоком " балуетесь" для понимания))) у Вас два примера с часчитно общей маской , предположим от одного каллибровщика , но как выше Вам ответили про три маски , их там чутка больше , каллибровщик вам говорил почему он так делал? И должен был он вам что то говорить?) Маска на этом блоке работает до форд кастом - решите отключение температурников на выхлопе ошибками ....и это не про Р0000 )) У Вас не кастом SID208-BSLI_noDTC-0405 Alexlimex, lonqlife и Alexchip77 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 10 часов назад, Ромка сказал: Не с тем блоком " балуетесь" для понимания))) у Вас два примера с часчитно общей маской , предположим от одного каллибровщика , но как выше Вам ответили про три маски , их там чутка больше , каллибровщик вам говорил почему он так делал? И должен был он вам что то говорить?) Маска на этом блоке работает до форд кастом - решите отключение температурников на выхлопе ошибками ....и это не про Р0000 )) У Вас не кастом SID208-BSLI_noDTC-0405 4 \u041c\u0411 · 3 загрузки Спасибо, но вопрос уже давно решен. Кстати если проверять ваш вариант на столе, то получим P0000. Именно это и сбивало меня с самого начала, хотя все делал точно так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 В 02.02.2023 в 11:31, Alexlimex сказал: Кстати если проверять ваш вариант на столе, то получим P0000 Вы в любом случае на столе получите Р0000 , опрос датчиков никто не отменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 В 02.02.2023 в 11:31, Alexlimex сказал: хотя все делал точно так же Нужно было приложить файлик) И просто интересно , как пример ошибки - 0405 может решить ошибку р0000 ?) Неправильно написал - может , правильно - должен ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Привет всем! Просьба прибить ошибки в целях експеремента над автомобилем. Daewoo Gentra 2012г.в. 1.5 бензин Delphi MT60 ABYH_28424684_25192912AA_B15D_X24F DTC off P2105, P2105, P0607. ori ktag.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 542 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 47 минут назад, Sirius83 сказал: Привет всем! Просьба прибить ошибки в целях експеремента над автомобилем. Daewoo Gentra 2012г.в. 1.5 бензин Delphi MT60 ABYH_28424684_25192912AA_B15D_X24F DTC off P2105, P2105, P0607. ori ktag.MPC 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки WinOLS_(Daewoo_(DTC_2105-0607_cs_ok)__Delphi_MT60_-__).zip Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 4 hours ago, lonqlife said: WinOLS_(Daewoo_(DTC_2105-0607_cs_ok)__Delphi_MT60_-__).zip 445.8 kB · 3 downloads Спасибо! Если не сложно прибей р2106, ато смазал пальцем в придедущем сообщении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 252 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 28 minutes ago, Sirius83 said: 5 hours ago, lonqlife said: WinOLS_(Daewoo_(DTC_2105-0607_cs_ok)__Delphi_MT60_-__).zip 445.8 kB · 3 downloads Спасибо! Если не сложно прибей р2106, ато смазал пальцем в придедущем сообщении WinOLS_(Daewoo_(DTC_2105-0607_P2106_cs_ok)__Delphi_MT60_-__).bin Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Всем привет. Peugeot 308, ep6, 08, mev17.4.2. Братцы, помогите прибить p0030 и p000a. Сток прилагаю. TC1767_1037510549-20230220-161534.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Dacia Logan 2006. 1.4 бензин Sirius 32 8200488275 Прочитано Galetto 1260. Kess мой отказался почему-то. Нужен Euro2..Может кто сделать? Стоит авто у меня. Благодарю sirius_32_ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 252 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 1 hour ago, Snyfer said: Всем привет. Peugeot 308, ep6, 08, mev17.4.2. Братцы, помогите прибить p0030 и p000a. Сток прилагаю. TC1767_1037510549-20230220-161534.bin 2 MB · 1 download TC1767_1037510549-20230220-161534_DTC P0030_P000A_NoCs Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 1 час назад, Litvinas сказал: TC1767_1037510549-20230220-161534_DTC P0030_P000A_NoCs 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Все ровно👍от души! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 6 часов назад, Snyfer сказал: 7 часов назад, Litvinas сказал: TC1767_1037510549-20230220-161534_DTC P0030_P000A_NoCs 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Все ровно👍от души! Ошибки - может все ровно , нет смысла смотреть , последствия этих ошибок дорогие , даже если их небудет в диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 90 Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 По ep6 p000a відновіть постіль розподільчого валу, по p0030 поміняйте лямбду. Ви такі помилки прибиваєте що потім тільки сток лити. Женик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 В 21.02.2023 в 10:40, SviatDiag сказал: По ep6 p000a відновіть постіль розподільчого валу Близко , но не то ... проблема рядом , там есть механизм регулировки клапанов... Женик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larsvanson 0 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Приветствую,поможет кто с тюном на LR freelander 1,2001 г. 2.0тди м47 112 л.с считано galleto 1260 фрилендер оригинал прошивка 6 минут назад, Larsvanson сказал: Приветствую,поможет кто с тюном на LR freelander 1,2001 г. 2.0тди м47 112 л.с edc15 0281010300 считано galleto 1260 фрилендер оригинал прошивка 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Вам в платный раздел,правила темы на первой странице первый пост! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larsvanson 0 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 4 часа назад, Rusik UA сказал: Вам в платный раздел,правила темы на первой странице первый пост! Спасибо,я не против в него зайти.Выдает это- Извините, возникла проблема Мы не смогли найти элемент, который вы пытаетесь просмотреть. Код ошибки: 2F173/O Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 542 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 8 часов назад, Larsvanson сказал: Спасибо,я не против в него зайти.Выдает это- Извините, возникла проблема Мы не смогли найти элемент, который вы пытаетесь просмотреть. Код ошибки: 2F173/O 200бел.руб. сделать прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 В 21.02.2023 в 01:26, Ромка сказал: Ошибки - может все ровно , нет смысла смотреть , последствия этих ошибок дорогие , даже если их небудет в диагностике В 21.02.2023 в 11:40, SviatDiag сказал: По ep6 p000a відновіть постіль розподільчого валу, по p0030 поміняйте лямбду. Ви такі помилки прибиваєте що потім тільки сток лити. Парни, все я в курсе. Мне другая задача поставлена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
