СПРИНТЕР 2006 2.2 БИ ТУРБО ЗАМЕНА НА 1 ТУРБИНУ
serwsay
ЗАМЕНИЛИ БИ ТУРБО НА ОДНУ ТУРБИНУ.НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБОРОТАХ ПАДАЕТ В АВАРИЮ ПО НЕДОДУВУ.НУЖНО ЛИ ПРОГРАМНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?
Ну турбину поменяли, а что с клапанами турбины? Что с прошивкой? Как оно должно вообще по вашему работать?
клапана соеденили вместе..от 1500 до 2000 иногда вылазит недодув.при плавном ускорении.при резком все нормально..ошибка не вываливаеться в аварию не падает..
Турбина от 311 или 313.
Вскривать блок читать Full а там можна и поэкспериментировать
А что, калибровками нельзя поправить? Что происходит с этими блоками при вскрытии вы бы сразу человеку пояснили.
Как их вскривать ето уже другая тема. Я не стал бы лить калибры от чужого блока не имея фула.
3 часа назад, serwsay сказал:
Мда и как оно должно работать теперь? Надо наверное перешивать как писали выше, по колхозному возьми вакуум от клапана который ближе к двигателю.
35 минут назад, Stig сказал:
А я и не имел ввиду чужие калибры, а попробовать править родные. Тем более что недавно по ошибке залил чужие, так машина просто не завелась (стартера не было).
  • 1 месяц спустя...
А что со вскрытием проблема?
Со вскрытием могу помочь
А всем проблема почему он должен быть трупом? Вот вам обратная сторона
Да он клеяный но можно отклеить если знать тонкости чтобы ничего не повредить
обратная сторона на фото мне не о чем не говорит я вам 20 таких сторон покажу.вопрос прежний где уверенность что он рабочий после вскрытия!!!!
А почему нет я непойму что вас смущяет почему он не должен работать? Если вы этого не делали так что другой некто не может?
Или вам видео снять как разберать?
услышь меня.о великий специалист как раз в том вся и проблема что я ни один раз их делал. и попадал на них тоже.почему и приходилось потом на донорах при замене пропилы делать.
Может так вскрывали. Аккуоатно
Это не первая тема где некто не видел темную сторону
  • 1 год спустя...
В 31.10.2016 в 22:32, Alex246 сказал:
я бы с удовольствием посмотрел, если не затруднит проведите ликбез
  • 11 месяцев спустя...
Подниму вопрос, есть у кого полный фулл под привязку для 1 турбины? Ни кто не пробовал ведиамой заливать прошивку?
Можно ничего не переливать, если меняете с твинтурбо на одну турбину с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ, а вот если одна турбина с ВАКУМНЫМ управлением, то нужно менять прошивку и возможно ЭБУ т.к. на комплектации с одной вакумной турбиной, ЭБУ немного другой.
Да поставили турбину с электрическим управлением, теперь надо что бы все правильно работало. Хочется сделать все красиво с отключёнными вакуумными клапанами.
1 час назад, Leon317 сказал:
Скиньте сток ваш на данный момент с двумя турбами. Я думаю если понизить запрос наддува всё должно стать на свои места. А так же поправить n75 Думаю смог бы сделать. Калибр хватит. Не лезьте в него. Большая вероятность получения кирпича.
3 часа назад, Leon317 сказал:
пригоняйте, сделаю чтобы правильно работало)
ребята, а подскажите что за блок такой волшебный что его вскрывать нельзя? это получается меня всегда бог миловал и мне везло... заранее спасибо!
  Привет. Ну я думаю что речь о BOSCH EDC16CP31 .... действительно очень много увалов при вскрытии. Часто на форумах попадается. Большой процент конечно возможно в отсутствии опыта по вскрытию любых блоков, что то спишем на кривые руки ... но и опытные люди валят бывает. Я сам практически не занимаюсь подобными вещами, но если будет безвыходное положение и прийдется, после всех прочитанных страшилок в сети однозначно лучше выпилю окно в крышке ))). Нуегонах ... был бы опыт, а главное оборудование...лишние деньги и время, то можно и потренироваться. А так неохота .. в сети много инфы по этому делу =0)
спасибо за такой обзор, но думаю такую дырку опасней выдолбить и не закасячить...  а я как-то не раз его отвертками ковырял
