Orange 5 китай
Я знаю все ответы на все вопросы!
Тот что с донглом D42A хуже того что не с донглом 38CD но оба они идут с версией 1,36  (светить серийники уже можно!!!)
А021 версия только 1,34
С48D самый плохой идет с перемычками на плате
А плохой и хороший я имею ввиду по функциональности!
Сегодня пересадил процессоры местами  A021 и 38CD но они не работают
Зачитал еепром у обоих, завтра планирую попробывать зачитать проц и все реззультаты выложу на видео, где сделал то чего еще точно никто не делал, ну и тут тоже напишу.
Ребят обращайтесь за кальками для оранжев, Я уже добавил пакет иммо офф и потихоньку работаю над ним, за обновления я денег не беру
3 часа назад, romario339 сказал:
Сегодня пересадил процессоры местами  A021 и 38CD но они не работают ,завтра планирую попробывать зачитать проц
А разве читать процы не бессмысленная затея, равно как и менять их местами?
Подождем результата. Вдруг автор использует glitching attack и у него дефектный MCU из первых партий 🙂
Вот это гониво , давно такого не читал  )
7 часов назад, Mоторчик сказал:
Я хотел убедиться что для замены серийника не достаточно заказать проц с нужным серийником. На С48D тоже не работает проц от А021
У меня 1.35 с донглом заявлено много по сравнению с 1.34. Но проверить не могу. Драйвер 23кБ с диска  не становится.  китаец дал ссылку на mega.nz  то же самое . демо версия со своим драйвером 18кБ становится. М\С 24с02 читает, пишет. Большее не могу. Демо все-таки. серийник заканчивается на D42A . Продал бы и купил ори, пол-года уже потерял. И совет: не покупайте у "проверенных" китайцев. Они приносят хороший доход АЛИэкспрессу. и труднее выиграть спор. Мне отказали несмотря на заявленую защиту 90 дней. И вопрос знатокам про драйвер: в рабочем если открыть блокнотом, вначале и в конце разборчивый текст, в середине абракадабра. В нерабочем только абракадабра. может заменить- добавить участки файла?
12 часов назад, derred22 сказал:
Стучите в личку и я сделаю из него ураган программатор 100%
В 09.12.2020 в 15:25, cherepaha сказал:
У меня такой прогер 021 с маленькой палаткой сверху, где то читал что это так сказать эмулятор usb ключа для этого отлома.
Если не трудно, сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон в хорошем качестве вашего 021.
тоже добавлю фото .....и еще вопрос,
почему при загрузке калькуляторов от версии v1.31 в версии v1.34 выскакивает ошибка загрузки HPL файла ?
оранж один и тот же с номером 021, cfg файлы перенёс , сами HPL файлы тоже.
В принципе не влом держать пару версий, но вдруг кто знает.....ещё заметил в папках с кальками есть екзешник с именем Activator.exe
1 час назад, AzarOF сказал:
Да я тоже кстати их видел. Для чего они понятия не имею как собственно и в папке Data тоже странный файл update7
Если запустить этот активатор то сотрется 90% кода в каждом калькуляторе в корне папки где лежит активатор! и все кальки автоматом перестанут работать, только будут активыны пустые кнопки
7 часов назад, Backer сказал:
Хоть и не мне, но....
тест проходит в софте ?
Может кто пробовал, если серийник был ...-C48D а купити и впаять проц с серийником ...-A021  будет работать?
17 минут назад, marior сказал:
А донгл тоже впаяешь?
1 минуту назад, Mоторчик сказал:
Не донгл оставлю старый (имеется ввиду платка на верху). Ее тоже менять надо чтоб перейти на другой серийник?
13 часов назад, marior сказал:
https://carmasters.org/topic/11688-orange-5-китай/page/65/?tab=comments#comment-570570
14 часов назад, ChipScan сказал:
Понятно.
Предполагаю что дело еще в памяти возле проца (кто то писал что она читаема), у меня маркировка U2. Ну и неясно что на той плате - донгле. Никто не поднимал что там стоит?
Вот с обратной стороны донгл, без него кстате оранж не работает и светодиод даже не горит. Там есть еще еепром, в котором лежат лицензии, если его убрать то прибор работает но лицензий нет, и вылазят ошибки при открытии лицензий
А вот на мое версии A021 (фото я выкладывал выше) платки с донголм нет. И всё чудесно работает. Значит узкоглазые братья изменили  железо...
10 часов назад, motoegor сказал:
можно ссылку на фото или еще выложить, немогу найти
19 часов назад, romario339 сказал:
Откуда инфо что это епром? Может марка известна?
На вид как атмега16 или выше, но это не она.
Еепром там стоит отдельно на основной плате в нем лежат лицензии! Нафото только плата с процессоом которую я выпаял.
Да, китайцы молодцы. В последней версии апельсина совсем серийника нет говорят. Тоесть программатор работает с любим *.hpx файлом от любой версии (так китаец писал, или я его так понял). Ну он стоит прилично дороже.
