andrei101278 2 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис 10 минут назад, ivan34 сказал: Если есть у кого из последних версии автодата, дайте пожалуйста ссылку на скачивания только проверенную, блин..нужна в роботе сильно. Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе 8 минут назад, andrei101278 сказал: https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе https://disk.yandex.by/d/iiw1ce0Xcki59g 9 минут назад, andrei101278 сказал: https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе https://disk.yandex.by/d/iiw1ce0Xcki59g 9 минут назад, andrei101278 сказал: https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе https://disk.yandex.by/d/iiw1ce0Xcki59g автодата Zoosman и ivan34 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 21 Опубликовано 1 января, 2022 Поделиться Опубликовано 1 января, 2022 В 04.07.2021 в 20:22, SergeyIg сказал: Приветствую вас, все проблемы которые обсуждают, все испытал на себе, так как разные компы, Могу с ответственностью сказать если все делать по инструкции , то все работает, а если и есть мелкие проблемы, то они все здесь неоднократно обсуждались , читать всю ветку внимательно. Рабочая Avtodata 3.45 Будьте добры обновите ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Я ставил от сюда, AutoData-CDA-3.45(1).rar man216, dverchenko, Megadeth и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 всем привет может кто-нибудь выложить пожалуйста GetUid-x32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 503 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 GetUid-x32.rar Megadeth и beka87 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Подскажите пожалуйста. Поставил Autodata на Windows 10 x64 LTSC и после этого перестали работать USB порты. Система видит только те девайсы которые были подключены при старте системы. Если на загруженной системе вставить в USB порт любой девайс, он не определяется, и в свойствах состояния устройства пишется: "Системе Windows не удается загрузить драйвер этого устройства, так как его предыдущий экземпляр все еще находится в памяти. (Код 38) Не удалось загрузить драйвер, так как в памяти находится его предыдущая версия." Остановка работы эмулятора проблему так-же не решает. Как решить проблему? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 В 17.11.2018 в 13:48, gendalff174 сказал: Ща на ЯДиск выгрузка пройдет, ссылку нарисую. Там дисриб 2,15 гб. Думаю что все таки надо инсталяшку кукую нибудь прикрутить к этому делу, чтоб вообще вопросов не возникало. https://yadi.sk/d/9GxQr_YaW9v6RA -- Смотрите, проверяйте. если еще есть можно ссылку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 11 часов назад, beka87 сказал: если еще есть можно ссылку)) Вот нашел на соседнем форуме. Состоит из трёх архивов. Вроде долен быть самоустанавливаемый вариант. Вот краткая инструкция с форума: "Программа всё делает сама, за исключением прописки кода вручную. После записи кода жмём Enter и дожидаемся конца установки." Сам пока не проверял, но если помог, за плюсик не обижусь. https://disk.yandex.ru/d/ztd2lr-wcnd_wA https://yadi.sk/d/5R3VMlYZNKU1sA https://yadi.sk/d/LWGOsXuESrAT0w Goldic и beka87 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 11 часов назад, janis1 сказал: Вот нашел на соседнем форуме. Состоит из трёх архивов. Вроде долен быть самоустанавливаемый вариант. Вот краткая инструкция с форума: "Программа всё делает сама, за исключением прописки кода вручную. После записи кода жмём Enter и дожидаемся конца установки." Сам пока не проверял, но если помог, за плюсик не обижусь. https://disk.yandex.ru/d/ztd2lr-wcnd_wA https://yadi.sk/d/5R3VMlYZNKU1sA https://yadi.sk/d/LWGOsXuESrAT0w можно ссылку на источник или на 1 часть архива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 4 часа назад, beka87 сказал: можно ссылку на источник Здесь нельзя выкладывать ссылки на сторонние форумы. 4 часа назад, beka87 сказал: на 1 часть архива А что с ней не так? У меня ссылка без проблем открывается. Обратите внимание на конец ссылки, там должен быть нижний прочерк "wcnd_wA". Там exe файл, может быть он блокируется чем либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Разобрался с ссылкой все в порядке. Устанавливается все само. Но все равно не работает на Win 7 x64. Что в ручную что так одна и тоже. Не запускается "Start emulator" если в тестовом режиме. А если выключить тестовый режим то все винда не запускается пока через live usb не запустить проводник и не удалить драйвер не подписанный Audos0. Пробовал подписать драйвер как в инструкции в этой теме без толку . Уже не знаю что делать. Может кто-то то нашёл решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 17 часов назад, beka87 сказал: Может кто-то то нашёл решение. Вот и у меня проблема с 64 битной. Сама прога работает но отваливаются USB порты, как я писал выше. То-же ищу решение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim1973 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта В 11.08.2023 в 13:06, janis1 сказал: Вот и у меня проблема с 64 битной. Сама прога работает но отваливаются USB порты, как я писал выше. То-же ищу решение! Здравствуйте. Нашли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 4 часа назад, jim1973 сказал: Здравствуйте. Нашли решение? Только такое: запуск на Windows XP, на виртуальной машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim1973 0 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля В 19.03.2024 в 23:11, janis1 сказал: Только такое: запуск на Windows XP, на виртуальной машине. У меня прекрасно работает на win7 и без вирта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано Понедельник в 21:24 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:24 В 27.04.2024 в 06:52, jim1973 сказал: У меня прекрасно работает на win7 и без вирта. Я писал про десятку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
