sergio 0 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 автор утверждает что уже есть поддержка елм.кто знает об этом?Тыкаю, как вы и просили!Исходя из "Причина ВЫЯСНЕНА!" выходит, что прошивка для PIC18F248 должна быть в два раза меньше чем для PIC18F258! А те, что я выкладывал, одинаковые по размеру!!!(может не то выкладывал ) То есть кусок прошивки от PIC18F258 просто не поместиться физически в PIC18F248!Есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 11 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Сегодня на столе смотрел Микас 7.2 адаптером EDC 24.Вот небольшое видео.NewFilm_003.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Всем доброго!Парни что-то каскад не хочет работать с VAG-COM 409,остался от диагнозы мерса и опелей?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Всем доброго!Парни что-то каскад не хочет работать с VAG-COM 409,остался от диагнозы мерса и опелей?? вскрыть и посмотреть может на CH341, тогда не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Привет всем,мужики новые хундай-киа аирбаг блоки на столе отлично видит по кану и ошибки стирает а вот для Хонды по кану нет вообще в проге,кто нибудь пробовал по кану? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew1061 2 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Всем доброго!Парни что-то каскад не хочет работать с VAG-COM 409,остался от диагнозы мерса и опелей?? папка с софтом должна быть в корне диска + проверь атрибуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 22.05.2014, 17:12:20, robo сказал: Эмулятор прибора CarmanScan При диагностики ABS GW HOVER ошибку показывал на обрыв переднего левого колеса , а на самом деле это правое и на оборот. другие приборы показывали правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 85 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 18 минуту назад, stolyarov_86 сказал: При диагностики ABS GW HOVER ошибку показывал на обрыв переднего левого колеса , а на самом деле это правое и на оборот. другие приборы показывали правильно Какой версией смотрели? У меня 0.9.4 правильно показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 22 часа назад, Student сказал: Какой версией смотрели? У меня 0.9.4 правильно показывает. CASCADE 0.9.3 (RUTRACkER.org) Название тема 0.9.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 пользовался тоже пару раз один раз выручила на хонде цивик с трех-пиновым разъемом .Приезжает паренек говорит посмотри мне ее а то один диагност посмотрел зделал глаза с кружку и говорит езжай к другому ,достает с кармана распечатку ланча капец что рулон туалетной бумаги.пару ошибок в общем повторяющийся бред ,и тоже кроме нее ничем не посмотрел во как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Ктонибудь с даевоо матизом эбу феникс мр5,пробовал подключится,и если возможности цо подрегулировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 55 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 В 02.07.2016 в 13:58, master79 сказал: Ктонибудь с даевоо матизом эбу феникс мр5,пробовал подключится,и если возможности цо подрегулировать? боролся с таким авто, и 093 и094 - без толку. Автоас взял.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Да я тоже смысл потерял,и СМ2 взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Можно у кого нибудь попросить обновления будут под него для киа хюндай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 309 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 обновлений не будет . проект закрыт Alex929 и ghost2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKirov 1 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Подключался к корейцам через 20пин: Киа Спортаж1, Спектра, Рено Логан, хундай Санта Фэ1, работает через ккл 409.1, работает стабильно на 1 мс отклике, обрыва не было даже при прокрутке стартера))) ваг каном проблема с какой то тачкой была, а на к-линии все Гуд!!! Преобразователь ком порта ftdi232. Каскад сила! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Подскажи откуда качал?Где обновы брал?С рутрекера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKirov 1 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Обновлении на каскад не видел, она в открытом доступе в интернете, гугл или яндекс поможет, как и мне, я не могу пока выкладывать файлы, тк новичок. Настраивать порты и прочее не нужно, цепляешь шнурок в юсб и в разъём диагностический, включаешь прогу и выбираешь марку авто, коннект будет автоматом при выборе авто)) удачи ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 У меня этого автомата как раз нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 1 час назад, maxim284 сказал: У меня этого автомата как раз нет. Что у вас за шнурок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKirov 1 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Возможно неисправность вашего шнурка, либо не совместимость Адаптера с программой, либо не доходит сигнал Эбу до розетки, попробуйте воспользоваться и проверить адаптер на другой программе, у меня по к-линии коннект хороший с адаптером, а вот по кан-линии бывают проблемы со шнурком, вы диагностику проводите по какой линии передачи данных, кан или к-линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Там ещё в настройках сом порта надо было скорость выставить 10 или меньше и завелась к линия http://voprosov-net.ru/diagnostika-avtomobilej/programma-cascade-0-9-3-i-0-9-4-emulyator-multimarochnogo-skanera-i-dilerskogo-skanera-kia-i-hyundai.htm Я так понял _Kuznecov2_ промышляющий обновами последний раз сверкнул здесь https://rutracker-zerkalo.appspot.com/forum/viewtopic.php?sid=uOsIu45UbLiqbcT&pg=1&t=4456442&start=390 Обновы идущие под каскад это тоже самое что к карман скан лайт да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKirov 1 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Отклик стоит 1мс и максимальная скорость передачи, именно так у меня настроен эмулятор ком порта, рад что у вас все получилось, удачи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Скорость передачи в окне программы каскад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKirov 1 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Нет, не в программе. В диспетчере задач, выбираешь com порт, на котором шнурок, в свойствах выставляешь параметры, скорость и отклик. maxim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
