Премъер 76 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Peugeot 3008 2017 дизель vin VF3MJAHXVHS270409 Проблема в том что на щитке сообщения водительская дверь не закрыта,статус в BSI закрыта, также не реакции на переднюю правую,не работает подсветка салона и передний правый стеклоподъёмник хотя с водительской стороны он управляется. С брелока авто закрывается и сразу открываются если закрыть с кнопки в салоне двери, запираются. Ещё вот только заметил что авто оживает то есть реагирует включением реле силового на АКБ только на задние. Прошу помощи в направлении. Извините за перевернутый скрин. Также не работают подсветка ног и два плафона освещения салона, даже не реагируют на открытие задних двух дверей которые по факту работают корректно. Если верить клиенту все началось после замены BPGA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 7 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа жгут двери, возможно уже обоих дверей. возможно. я думаю стоит просто проверить для успокоения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 2 августа Автор Поделиться Опубликовано 2 августа 4 минуты назад, a_k_belarus сказал: жгут двери, возможно уже обоих дверей. Не , хотя и проверял на всякий случай, это psa тут логика не работает))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа Что сделано,провода абсолютно все целые на всех 5 дверях😕. Вопрос если для пробы поставить такой же bsi без привязки для диагностики не чего не случиться криминального? Мужики может кто поделится схемой центрального замка чтобы ещё перепроверить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа Пробег если в доноре больше то и в щитке станет больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 19 часов назад, Премъер сказал: Проблема в том что на щитке сообщения водительская дверь не закрыта,статус в BSI закрыта, также не реакции на переднюю правую Вы в курсе, что у праворульных машин водительская дверь передняя правая? Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа 14 минут назад, omdm сказал: Вы в курсе, что у праворульных машин водительская дверь передняя правая? Не совсем конечно понял ,но машина леворульная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа Попробуйте отсоединять замки и смотреть данные. peug3008.svg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 7 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 2 часа назад, omdm сказал: Вы в курсе, что у праворульных машин водительская дверь передняя правая? да кста, а ведь все может быть. я совсем не давно мучался с системой замков на с5м, и не по тому, что машинка была праворукая, а потому , что не умные воткнули в нее замки от праворукой! и симптомы кста похожи-не корректно работает вся система цз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа Только что, a_k_belarus сказал: да кста, а ведь все может быть. я совсем не давно мучался с системой замков на с5м, и не по тому, что машинка была праворукая, а потому , что не умные воткнули в нее замки от праворукой! и симптомы кста похожи-не корректно работает вся система цз. Может, но все работало исправно до замены блока bpga. В блоке bsi все двери реагируют корректно, закрыл значит закрыто , открыл значит открыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 7 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа добавлю-когда хозяин привез мне новыю пару передних замков, то водительский был правильный, а пассажирский снова от праворукой. кста правильные замки и не правильные были разных фирм, может это роляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа И опять же какого также не работает правый стеклоподъёмник с правой передней двери и подсветка салона. Проводка вся целая!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 7 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа блока bpga этож всего лишь силовая раздача питаний+противопоударное отключение акб. а старый блока bpga есть? попробуйте подкиньте ради проверки, силовое реле на нем перемычкой продублируйте на время проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа 5 минут назад, a_k_belarus сказал: блока bpga этож всего лишь силовая раздача питаний+противопоударное отключение акб. а старый блока bpga есть? попробуйте подкиньте ради проверки, силовое реле на нем перемычкой продублируйте на время проверки. Старый bpga не размыкал контакты, тот что сейчас работает корректно,размыкает и при открытии ТОЛЬКО задних дверей включается а передние при открытии не чего не происходит. 15 минут назад, a_k_belarus сказал: блока bpga этож всего лишь силовая раздача питаний+противопоударное отключение акб. а старый блока bpga есть? попробуйте подкиньте ради проверки, силовое реле на нем перемычкой продублируйте на время проверки. Старый bpga не размыкал контакты, тот что сейчас работает корректно,размыкает и при открытии ТОЛЬКО задних дверей включается а передние при открытии не чего не происходит. VID_20260803_155252.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа А что там в кодировках бси, какой руль стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа 11 минут назад, Citrin сказал: А что там в кодировках бси, какой руль стоит? 3 часа назад, volochiy сказал: Попробуйте отсоединять замки и смотреть данные. peug3008.svg 2.41 MB · 4 загрузки Схема не совпадает, у меня передняя правая концевик двери приходит на 8 пин 60 контактного коричневого разъема.Да и разъема на 40 пинов нет. 3 часа назад, volochiy сказал: Попробуйте отсоединять замки и смотреть данные. peug3008.svg 2.41 MB · 4 загрузки Схема не совпадает, у меня передняя правая концевик двери приходит на 8 пин 60 контактного коричневого разъема.Да и разъема на 40 пинов нет. Мужики кто с доступом поделитесь правильной схемой ЦЗ что перепроверится не посредственно на фишке bsi по концевикам, вроде как в замке водителя не один а несколько их стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegarik 1 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа Разбери обшивку правой двери, иногда у них одинаковые коннектора на зеркало и на замок, можно спутать по запаре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа И ещё кто в курсе какое опорное напряжение должно быть на концевиках. У меня на пине 2 замка каких-то около 3 вольт. VID_20260803_192356.mp4 Завтра разберу заднюю дверь она абсолютно исправна, и замеряю опорное напряжение на концевиках с снятой фишкой с замка. Не знаю конечно но мне кажется что bsi полу живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegarik 1 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа https://limewire.com/d/NNoeC#t31UbI3ukp Это с Пикассо но смысл тот же. Переводи Гуглом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано Понедельник в 17:04 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:04 3 часа назад, Премъер сказал: Схема не совпадает, у меня передняя правая концевик двери приходит на 8 пин 60 контактного коричневого разъема А как вы на схеме нашли именно переднюю правую дверь? 36 минут назад, Премъер сказал: кто в курсе какое опорное напряжение должно быть на концевиках. Может появляться только во время опроса концевиков. 6 часов назад, Премъер сказал: Не совсем конечно понял ,но машина леворульная. С чего вы это взяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано Понедельник в 17:15 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:15 7 минут назад, omdm сказал: А как вы на схеме нашли именно переднюю правую дверь? Может появляться только во время опроса концевиков. Разобрал карту и вызвонил , замок там стоит на 5 проводов ,по схеме ниже она по замкам совпадает не совпадает только с разъемом bsi Как по мне опорка должна быть всегда на концевиках , bsi ждёт всегда когда двери будут открыты. Повторюсь авто реагирует только на задние двери, передние не видит, авто просыпается когда открываешь задние двери(но плафоны все равно не зажигает)по передних глухарь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано Понедельник в 17:43 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:43 25 минут назад, Премъер сказал: по схеме ниже она по замкам совпадает не совпадает только с разъемом bsi Какая из них правая передняя дверь и с чего вы так решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 7 Опубликовано Понедельник в 17:45 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:45 5 часов назад, Премъер сказал: Может, но все работало исправно до замены блока bpga. В блоке bsi все двери реагируют корректно, закрыл значит закрыто , открыл значит открыто. правильный ответ можно получить только на правильно заданный вопрос... так бси видит , или не видит закрытые двери???????????????????-или это просто исполение команд открыть-закрыть? и что вам мешает подкинуть старый блок контроля акб что бы просто удостовериться, что дело в его замене, либо не в его замене??? и вот еще что -отрубите клему акб не менее чем на 12 мин после всех ваших манипуляций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано Понедельник в 17:46 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:46 1 минуту назад, omdm сказал: Какая из них правая передняя дверь и с чего вы так решили? Ну ...на схеме только передняя правая дверь на 5 проводов что и есть левая передняя на 6 проводов по факту тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано Понедельник в 17:47 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:47 29 минут назад, Премъер сказал: Как по мне опорка должна быть всегда на концевиках Не факт. Там стоит мелкосхемина которая опрашивает состояние кнопок. Опорка может появляться только на момент опроса. Причём она может быть как по плюсу, так и по минусу. Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
