Неверные показания ОЖ на приборной панели
Имеется интересная неисправность: Audi A6 C7 Allroad. На приборной панели температура ОЖ всегда отображается на минимуме. В параметрах видно, что температура растёт по мере прогрева двигателя, но показания на приборной панели не соответствуют действительности: когда температура двигателя 30 °C, на приборной панели отображается около -20 °C, а когда двигатель прогревается до 60 °C — приборная панель показывает около 5 °C.
Ошибок никаких нет. Был на 100% уверен, что проблема в приборной панели, так как блок климат-контроля видит правильную температуру. Заменил приборную панель на б/у, но показания не изменились. Также менял Gateway — безрезультатно.
По сути, остался только блок управления двигателем, но он стоит недёшево, и покупать его ради эксперимента не хочется.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет, в чём может быть причина?
Приборку и гейтвей не привязывал, просто подкидал. Двигатель пробывал обновлять флексом
Датчик поменяйте. Если проводку проверили. Датчик 4 пина?
На приборку и на моторник могут быть разные датчики. Или один сдвоенный.
2 часа назад, Roman St сказал:
Интересно…
Ни проводку ни датчик я не проверял т.к даже подумать не мог что датчик может быть 4 пиный.
Обычно в параметрах отображаться все датчики температуры, но я конечно это еще завтра проверю
58 минут назад, Серый Нр сказал:
Здравствуйте.Получилось решить проблему?
Пока что нет
Вы хоть иногда схемы открывайте,а то ошибки почитали и дальше ступор.Вы точно диагност?Без обид.
8 часов назад, Roman St сказал:
Датчик 4 пина?
В 2011 году?Очень сомневаюсь
3 часа назад, anisimov83 сказал:
Они в большинстве vagов и идут 4 пиновые. Там сдвоенный датчик должен быть. Есть даже технота. Если показания в ЭБУ и в щитке отличаются на 10% датчик дтож под замену. Ну тут бы для начала хоть двигатель озвучили бы
Не вводите в заблуждение. Это не дремучая сотка 90х годов. Здесь может стоять несколько датчиков температуры, но не четырех контактных, а двух. Инфа про температуру идёт по КАНу.
Возможно, кто-то с кодировками накосячил.
После чего все случилось?
И, как правильно заметили, укажите код мотора. Может стоять три или даже четыре датчика. Возможно, один из них глючит и это влияет на показания.
3 минуты назад, Malina сказал:
Хорошая идея. Бівает власник обд11 чет нащелкает. Недавно такое на туареге видел - не включался кондер. Решение кодировка онлайном всей машині
В 30.07.2026 в 23:39, санек772 сказал:
Схемы я смотрел там идет 3 датчика ож по 2 пина, но думал может ошибся со схемами.
В 31.07.2026 в 07:59, санек772 сказал:
Ну тогда хоть двигатель укажите или? будем гадать
3.0 v6 дизель CVUA
В 31.07.2026 в 09:37, palik сказал:
3.0 v6 дизель CVUA
В 31.07.2026 в 09:57, Malina сказал:
3.0 v6 дизель CVUA
Клиент сам не сильно понял когда появилась неисправность
В 31.07.2026 в 10:02, dierus сказал:
Всем спасибо за помощь! Проблема оказалась в третьем датчике температуры охлаждающей жидкости.
Как выяснилось, я проверял не тот датчик. На картинке со схемой датчиков температуры охлаждающей жидкости была ошибка: один из обозначенных датчиков на самом деле оказался датчиком температуры масла (цветовая маркировка была очень похожа на ту, что указана на схеме).
При этом сами датчики имеют одинаковый каталожный номер, за исключением датчика, расположенного на выходе из радиатора.
Если кому интересно, датчик, который отвечает за показания температуры на приборной панели, находится спереди двигателя, с левой стороны по ходу движения, сразу над ремнём.
Честно говоря, даже подумать не мог, что такое вообще возможно на автомобиле 2015 года.
