Рент трафик горит иммо
Перейти к решению Решено Xom9k,
Трафик 2007 2.0 edc16cp33
Доброго времени суток, пните пожалуйста в правильном направлении. Притащили машинку, с комплектом для запуска (ключ, uch, эбу)
запуска так и нет, в uch ключ видит, определяется, в моторном в синхре стоит прочерк. Делал эбу вирджин, все равно не синхронится.
на что обратить внимание?
Приветствую вас.
Как ведет себя светодиод иммо на приборной панели?
Параметры бцм и моторного тоже не помешает показать
Интересно - а с родными  блоками что произошло?
6 минут назад, Alex Vlasov сказал:
Приветствую вас.
Вангую что постоянно светит.
У них бывает болячка один провод из Кан отгнивает в косе то что на моторник идет. Ошибки при этом по кану нет и светодиод горит постояно
светодиод горит постоянно  если нет связи с ЕБУ мотора, по какой причине ее нет-выясняйте.
16 часов назад, Shapdiagnostics сказал:
Осликом смотрел на разъеме эбу, пакеты прилетают. До приборной панели провода целые. до UCH тоже
17 часов назад, Alex Vlasov сказал:
Приветствую вас.
Светодиод светится постоянно.
что произошло с родными, остается загадкой, авто притащили на шнурке.
А блок на диагностику по одному проводу в таком случае выход?
питания все на месте ? на столе блок  отвечает ?
  • Xom9k закрыл тема
