Xom9k 0 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Трафик 2007 2.0 edc16cp33 Доброго времени суток, пните пожалуйста в правильном направлении. Притащили машинку, с комплектом для запуска (ключ, uch, эбу) запуска так и нет, в uch ключ видит, определяется, в моторном в синхре стоит прочерк. Делал эбу вирджин, все равно не синхронится. на что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Сан, мотр кузав. Оформляйте нормально тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Приветствую вас. Как ведет себя светодиод иммо на приборной панели? Параметры бцм и моторного тоже не помешает показать Интересно - а с родными блоками что произошло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 6 минут назад, Alex Vlasov сказал: Приветствую вас. Как ведет себя светодиод иммо на приборной панели? Параметры бцм и моторного тоже не помешает показать Интересно - а с родными блоками что произошло? Вангую что постоянно светит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля У них бывает болячка один провод из Кан отгнивает в косе то что на моторник идет. Ошибки при этом по кану нет и светодиод горит постояно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля светодиод горит постоянно если нет связи с ЕБУ мотора, по какой причине ее нет-выясняйте. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Можно дамп еепром ЭБУ в студию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xom9k 0 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля 16 часов назад, Shapdiagnostics сказал: У них бывает болячка один провод из Кан отгнивает в косе то что на моторник идет. Ошибки при этом по кану нет и светодиод горит постояно Осликом смотрел на разъеме эбу, пакеты прилетают. До приборной панели провода целые. до UCH тоже 17 часов назад, Alex Vlasov сказал: Приветствую вас. Как ведет себя светодиод иммо на приборной панели? Параметры бцм и моторного тоже не помешает показать Интересно - а с родными блоками что произошло? Светодиод светится постоянно. что произошло с родными, остается загадкой, авто притащили на шнурке. 16 часов назад, Shapdiagnostics сказал: У них бывает болячка один провод из Кан отгнивает в косе то что на моторник идет. Ошибки при этом по кану нет и светодиод горит постояно А блок на диагностику по одному проводу в таком случае выход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 629 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля А диагностика не по КАНу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля питания все на месте ? на столе блок отвечает ? Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Xom9k 0 Опубликовано 15 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
