Skoda Fabia 1.4 TDI нет запуска
Mikhaill
Сопротивление между контактами форсунок меньше Ома, между форсункой и массой авто, более 5мОм. Клемма 30 на прокрутке в норме 10В.
8 минут назад, Mikhaill сказал:
значит не пьезо, там по 0.5 Ома, В начале не увидел какой блок,
А частота распредвала и коленвала почему такая?
2 минуты назад, alexandr81 сказал:
Не, не пьезо, электромагниты Delphi
6 минут назад, Mikhaill сказал:
Обратил внимание на частоту вращения коленвала/распредвала. Когда-то что-то похожее видел при повреждении задающего диска. Я б сейчас смотрел бы «осцилку» хотя б с датчика коленвала.
3 минуты назад, alexandr81 сказал:
Вот и я на это обратил внимание…
Тут примерно должно выглядеть так а у вас не понятно
56 минут назад, Mikhaill сказал:
Если бы не было синхронизации, ошибка висела.
Красный коленвал, синий распредвал.
Это не инфа с датчиков. Нужна осцилограмма
2 години назад, Mikhaill сказав:
Не всегда, когда то так же думал)
Скорость вращения распределительного вала при прокручивании стартером очень большие...
А двигатель вообще заведется с помощью "быстрый старт"?
4 часа назад, Mikhaill сказал:
Это конечно не осцелограмма... интересно почему у коленвала и распредвала одинаковые обороты ))
Уверен при отключенни датчика распредвала будет так же два графика оборотов)
