Нужна помощь
Роман 1
Пежо эксперт 1.6 дизель 2012.Эбу 96 788 182 80 невидит генератор.Помогите с чего лучше начать на какой пин приходит сигнал,может у каго есть распиновка эбу?спасибо
Ну с такой подачей информации помощь к вам придет явно не скоро. А по существу, скорее всего но стоит китайская таблетка.
Только что, Proshyvaka сказал:
Там же вроде через панель приборов возбуждение и контроль...
Нет
Еще бы знать присутствие  старт-стоп
Первый раз на таких форумах незнаю как лично овечать?
На счет старт стоп врид ли
4 часа назад, Роман 1 сказал:
С установки заведомо исправного генератора.
Только что, iggorr7 сказал:
Укажи код мотора или VIN
Зачем? Здесь же одни экстрасенсы. )
Так зачем VIN? Есть же ЭБУ, его и надо потрошить. По существу согласен с ZoZ, проблема скорей всего в генераторе.
6 минут назад, RAZOR85 сказал:
Да там на самом деле может быть даже совсем не генератор. Много заморочек, о которых мало кто знает. ) Гена - это самое простое. Мы же даже не знаем в чем проблема. У меня были случаи когда тупо не было нормальной массы между генератором и кронштейном. С виду всё ок, лампа 55 ватт горит на полную, а массы нет. На стенд ставишь, гена в порядке, на машине зарядка 11 вольт. ) Пока не кинул провод с мотора на генератор не заработало. 3 раза снимали генератор. Теперь взял за правило перед установкой на двигатель всегда зачищать генератор и кронштейн.
7 минут назад, ZoZ сказал:
На самом деле там от вина может остаться одна табличка.
9 минут назад, ZoZ сказал:
У него нет не зарядки, а связи с генератором.
VF3XS9HM0CZ008494
Спасибо извините что сразу не дал вин
А эбу прошито после этого искал мастер на то что возможно что из за того что имобилайзер отключен.хотя мне челвек сказал что если машина заводится дело в электрике!?
Еще вопрос можно раз уж такая бражка.может быть как причино следствиная связь.то что эбу невидит гену не включается вентилятор салона кондицеонер бортовой компютер.если что машина неделю как куплена и не мной а отцом я бы такую холэпу не купил!?
9 часов назад, Роман 1 сказал:
VF3XS9HM0CZ008494
Вот схема запуска двигателя там есть гена и другие компоненты.
Если нужно схема впрыска тоже есть
запуск .pdf охлаждение .pdf
8 часов назад, Роман 1 сказал:
Спасибо большое
Если что, на Жихаре есть толковый электрик по французам
