W222 2013 fbs 3 ? Fbs4?
Добрый Добрый всем друзья. Подскажите знатоки этих аппаратов w 222 ранний... На какой платформе fbs3 или же 4. Спасибо .
Вот вин WDD2221851A034271
я никогда не встречал 222 с фбс3... хотя...  ноябрь 2013.. кто знает...
на 99% уверен что фбс4
вот актуальный номер замка A2229005513
может чем-то поможет...
Так если машина рядом посмотри на моторный шильдик если FBS4 то там иногда пишут это
1 час назад, wagner сказал:
почти уверен что не было никогда в нем фбс3... если кто покажет буду Оч сильно удивлен..
И можно вопрос - что в нем означает код SA 804 ?
Хотя пластиковые и хромированные корпуса ключа часто заменяются в ходе эксплуатации (поэтому данный метод не является 100% надежным), маркировка на торце платы под крышкой или под батарейным отсеком может дать первую серьезную подсказку:
Количество цифр: Обратите внимание на маркировочный номер платы или номер детали. Если в коде расположены 3 цифры (например, 350), перед вами плата поколения FBS3 или FBS3.5. Если же цифр 4 (например, 1068) — это FBS4.
Буква «K»: Маркировка с символом «K» на самом начале кода (например, K690) свидетельствует о плате FBS3 с опцией Keyless Go. На платах поколения FBS4 буква «K» расположена внутри или в конце серии (например, 1096K).
15 минут назад, dizmark сказал:
SA804 = AEJ X3/1 , предполагаю что означает "с января 2013",
щас уточню у запчастистов
Освежил малость знания )))
4 часа назад, Rustik tj сказал:
Господа подвязывайте, 222 никогда не был фбс3.
3 часа назад, komote сказал:
Это ИИ?
