ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Добрый Добрый всем друзья. Подскажите знатоки этих аппаратов w 222 ранний... На какой платформе fbs3 или же 4. Спасибо . Вот вин WDD2221851A034271 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 4 RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня По моему 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 398 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня я никогда не встречал 222 с фбс3... хотя... ноябрь 2013.. кто знает... на 99% уверен что фбс4 вот актуальный номер замка A2229005513 может чем-то поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Так если машина рядом посмотри на моторный шильдик если FBS4 то там иногда пишут это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 1 час назад, wagner сказал: я никогда не встречал 222 с фбс3... хотя... ноябрь 2013.. кто знает... почти уверен что не было никогда в нем фбс3... если кто покажет буду Оч сильно удивлен.. И можно вопрос - что в нем означает код SA 804 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 35 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Хотя пластиковые и хромированные корпуса ключа часто заменяются в ходе эксплуатации (поэтому данный метод не является 100% надежным), маркировка на торце платы под крышкой или под батарейным отсеком может дать первую серьезную подсказку: Количество цифр: Обратите внимание на маркировочный номер платы или номер детали. Если в коде расположены 3 цифры (например, 350), перед вами плата поколения FBS3 или FBS3.5. Если же цифр 4 (например, 1068) — это FBS4. Буква «K»: Маркировка с символом «K» на самом начале кода (например, K690) свидетельствует о плате FBS3 с опцией Keyless Go. На платах поколения FBS4 буква «K» расположена внутри или в конце серии (например, 1096K). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 398 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 15 минут назад, dizmark сказал: И можно вопрос - что в нем означает код SA 804 ? SA804 = AEJ X3/1 , предполагаю что означает "с января 2013", щас уточню у запчастистов Освежил малость знания ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 4 часа назад, Rustik tj сказал: Господа подвязывайте, 222 никогда не был фбс3. volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 118 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 3 часа назад, komote сказал: Хотя пластиковые и хромированные корпуса ключа часто заменяются в ходе эксплуатации (поэтому данный метод не является 100% надежным), маркировка на торце платы под крышкой или под батарейным отсеком может дать первую серьезную подсказку: Количество цифр: Обратите внимание на маркировочный номер платы или номер детали. Если в коде расположены 3 цифры (например, 350), перед вами плата поколения FBS3 или FBS3.5. Если же цифр 4 (например, 1068) — это FBS4. Буква «K»: Маркировка с символом «K» на самом начале кода (например, K690) свидетельствует о плате FBS3 с опцией Keyless Go. На платах поколения FBS4 буква «K» расположена внутри или в конце серии (например, 1096K). Это ИИ? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm116 0 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня FBS4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня Уважаемые всем спасибо. Привезут машину, если привезут )) То потом расскажу кто там. Спасибо вам ещё раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 539 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля В 19.06.2026 в 00:05, ИГОРЬ1989 сказал: Уважаемые всем спасибо. Привезут машину, если привезут )) То потом расскажу кто там. Спасибо вам ещё раз Есть несколько способов узнать через EPC, по кодам автомобиля, с помощью некоторых VIN декодеров, а также считав данные ключа программатором. На фотографии это всего лишь пример. На ключах могут быть разные буквы и цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
