filterpluse 41 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Доброго дня помогите подобрать ABS , приехал ко мне удалить тахограф и привязать ABS, тахо удалил, думал сигнал скорости будет брать с ABS, ABS не на связи , полез под капот, а там разъем не надет, короче проводка не подходит к этому ABS, на проводке есть фишка под датчик давления на ABSсе датчика нет, секреты не совпадают на фишке с разъемом ABSса, начал разбираться , а тут кузов один с 2.7 спринтера 2005, а блоки движок , щиток и т.д с донора 2.2 2002, теперь не могу подобрать абс, по вину A0004465789 и A0004465189, но на них нет дат давления, вообще не пойму, какой туда ставить блоков дохрена разница только в двух предпоследних цифрах, или брать под разъем тот что на проводке и кодировать, подскажите кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Нужно узнать менялась ли подкапотная проводка или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Сказал менялась , а абс я так понял остался с этого кузова с 2.7, кузов 2.2 сказал хозяин порезали на метал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Тогда скорее хрен оно будет работать, оно софтово разное! Необходимо искать АБС от 2,2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня 2 минуты назад, Dok сказал: Тогда скорее хрен оно будет работать, оно софтово разное! Необходимо искать АБС от 2,2 Так понятно, я так и ищу, их просто дохрена разных, любой с 2.2 подойдёт, или есть с датчиком давл. с наружи абс, по вину с 2.2 без датчика A0004465789 и 5189, абсов полно разница только в предпоследних цифрах, по его цифрах, или цена как крыло от боинга или нет вообще, вот и спрашиваю , может подбирать что б разъём подходил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня я их делю на два типа: с датчиком угла поворота руля или без (в дасе ESP или ABS), а дальше под нужный блок сектреты фишки срезаем, пины перепиновываем приборка родная? какая там кодировка? тут вопрос, что к чему привязывать, ABS к машине или машину к ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 15 часов назад, MSS_Dmitry сказал: а дальше под нужный блок сектреты фишки срезаем, пины перепиновываем Тоже про ето думал, ща все скину, кодировку и что установлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Установи обычный датчик скорости вместо тахографского. И перекодируй щиток без АБС, и два провода в щиток понятное дело докинуть. На сколько я помню, с датчиком давления это есп1.34, а без датчика обычный АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня В щитке, в кодировках не видел Абс, фотки разъёмов, номер абс и ошибки блоке двиг у меня блок 0004465689, мож точно выламать в абс направляйки и надеть фишку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня "выламать в абс направляйки и надеть фишку" вот это правильное решение. Я всегда за впихнуть невпихуемое. man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Там разная распиновка 🙃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Короче попробую схемы сравнить 2.2 2002г и 2.7 2005г man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 15 часов назад, RAZOR85 сказал: "выламать в абс направляйки и надеть фишку" вот это правильное решение. Я всегда за впихнуть невпихуемое. Ну так там уже надвигается замена или "удаление" имеющегося блока, так что от таких экспериментов, в данной ситуации, хуже не станет))) че б не эксперементировать.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 8 часов назад, Fedina сказал: Там разная распиновка 🙃 Это для начала. А дальше, при установке "правильного" приблуды, в которого влезет разъем без выламывания - окажется что диаметры штуцеров на трубках разные. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 30 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня В 04.06.2026 в 10:23, filterpluse сказал: Короче попробую схемы сравнить 2.2 2002г и 2.7 2005г я міркую це правильше рішення і по результату від цього відштовхуватися далі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 16 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Бывает еще что приборы считают скорось не с абс а с датчика скрорости что на коробке стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
