Accccord 0 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая WDD2050401F012722 При включение зажигания после пробуждение через примерно 5 минут отваливается can user interface hmi Нету связи с аудио, srs,давления шин, приборкой, проекция на лобовом, замок зажигания Отключение от дистрибютора ничего не дает, все падает через пару минут на сколько понимаю замок зажигание есть маршрутизатором, оставляю на колодке только зажигание и приборку все равно падает, любой блок оставить с замок зажигания все равно не оживает , как убедится что проблема именно в замке зажигания, или может я не там копаю, подскажите пожалуйста В ezs при этом ошибок нету , и не появляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Что вы собрались диагностировать в 205 без xentry diag ? vlad101 и Sergunja 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Vasilitallin 110 Опубликовано 27 мая Решение Поделиться Опубликовано 27 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: Xentry может ему и не помочь по этим ошибкам, отправит в замкнутый круг проверки ошибок во всех затронутых блоках. Скорей всего у него на замке стоит КАН фильтр и начал глючить.🙂 А так, мультиметр и 2-х канальный осцилограф в помощь. Разбирал замок нету фильтра, в приборке тоже Кан когда блоки на связи IMG_7242.mov Кан когда блоки не на связи camvideo_e3e7d52c.mp4 8 часов назад, wagner сказал: Что вы собрались диагностировать в 205 без xentry diag ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 110 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая А когда не на связи? Сигналы, сопротивление шины 60 ом, напряжение обоих около 2.5 вольт? Раз замок разбирал надо было пропаять фильтр кан и сопротивления обвязки. Планку кан шины под порогом тоже не мешало бы вскрыть на предмет водички. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая 3 минуты назад, Vasilitallin сказал: А когда не на связи? Сигналы, сопротивление шины 60 ом, напряжение обоих около 2.5 вольт? Не смотрел, проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая По напряжению 2.50 can h 2.55 can l IMG_7260.mov 3 часа назад, Vasilitallin сказал: А когда не на связи? Сигналы, сопротивление шины 60 ом, напряжение обоих около 2.5 вольт? Раз замок разбирал надо было пропаять фильтр кан и сопротивления обвязки. Планку кан шины под порогом тоже не мешало бы вскрыть на предмет водички. Планка сухая, все красиво, по замку снял заднюю Крышку по месту, сам замок не удобно снимать решил по месту глянуть нет ли Кан фильтра, если как вариант пропаять замок сниму попробую Без зажигания как уснет 60 ом на планке и 0.63 Вольта на Кане оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Кан фильтр на них ставится в разрыв приборки или программно патчитсья, чтобы не было синхры с замком (и то и то потом выносит мозг). Пробег в замке и в щитке одинаковый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая 1 час назад, vodolaz сказал: Кан фильтр на них ставится в разрыв приборки или программно патчитсья, чтобы не было синхры с замком (и то и то потом выносит мозг). Пробег в замке и в щитке одинаковый? На 20 км отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня Подскажите пожалуйста, куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 30 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня лично я бы без Ксентри и Вис вобще не пробовал копать в 205м. а что с питаниями и землей на ЕКУ по схеме происходит? под нагрузкой если есть возмоность *поразговаривайте* с запитанными ЕКУ на столе с помощью например как минимум Канбомбера или отправте ЕКУ трейс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня 19 часов назад, man216 сказал: лично я бы без Ксентри и Вис вобще не пробовал копать в 205м. а что с питаниями и землей на ЕКУ по схеме происходит? под нагрузкой если есть возмоность *поразговаривайте* с запитанными ЕКУ на столе с помощью например как минимум Канбомбера или отправте ЕКУ трейс *машина когда сходит с ума все так же едет, переключает передачи, на еку нету подозрений вот есть топология когда блоки на связи , и когда пропадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 30 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Значит что-то глушит засирает эфир. и пока тот кто-то сирет в эфир от начала срача и без остановки все остальные молчат, исключайте по одному поочереди блоки и следите кто насирал там, отключив сирача следите сколько блоков появлятся и начнут кипишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Последний раз такое делал блок RDK. По мере прогрева убивал шину. Но более популярный вариант это дохлый непосредственно дистрибьютор. Постучать по нему, открыть посмотреть на трещины... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня 1 минуту назад, Anturage сказал: Последний раз такое делал блок RDK. По мере прогрева убивал шину. Но более популярный вариант это дохлый непосредственно дистрибьютор. Постучать по нему, открыть посмотреть на трещины... Машина на холодную и на горячую умирает, дистрибьютор менял местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня В замке тюнинга не обнаружено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня Только что, Anturage сказал: В замке тюнинга не обнаружено? Снимал замок , нету, в приборке тоже нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Да, увидел уже, не внимательно тему смотрел. Откинуть CAN от замка и радио. Сделать самодельную проводку между ними. Наблюдать... Если CAN падает - замок в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня Не совсем понял, объясните пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Вынуть пины HMI CAN из разъёма замка Тоже самое с радио или еще каки-то блоком, но не со щитком. Соединить по CAN эти два блока напрямую другой витой парой навесом. Зайти в диагностику и наблюдать за наличием связи по HMI CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня 1 минуту назад, Anturage сказал: Вынуть пины HMI CAN из разъёма замка Тоже самое с радио или еще каки-то блоком, но не со щитком. Соединить по CAN эти два блока напрямую другой витой парой навесом. Зайти в диагностику и наблюдать за наличием связи по HMI CAN Понял, спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня В 27.05.2026 в 11:58, vodolaz сказал: Кан фильтр на них ставится в разрыв приборки или программно патчитсья, чтобы не было синхры с замком (и то и то потом выносит мозг). Пробег в замке и в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
