Accccord 0 Опубликовано Вторник в 13:30 Поделиться Опубликовано Вторник в 13:30 WDD2050401F012722 При включение зажигания после пробуждение через примерно 5 минут отваливается can user interface hmi Нету связи с аудио, srs,давления шин, приборкой, проекция на лобовом, замок зажигания Отключение от дистрибютора ничего не дает, все падает через пару минут на сколько понимаю замок зажигание есть маршрутизатором, оставляю на колодке только зажигание и приборку все равно падает, любой блок оставить с замок зажигания все равно не оживает , как убедится что проблема именно в замке зажигания, или может я не там копаю, подскажите пожалуйста В ezs при этом ошибок нету , и не появляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано Вторник в 20:54 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:54 Что вы собрались диагностировать в 205 без xentry diag ? vlad101 и Sergunja 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано Среда в 05:15 Поделиться Опубликовано Среда в 05:15 8 часов назад, wagner сказал: Что вы собрались диагностировать в 205 без xentry diag ? Xentry может ему и не помочь по этим ошибкам, отправит в замкнутый круг проверки ошибок во всех затронутых блоках. Скорей всего у него на замке стоит КАН фильтр и начал глючить.🙂 А так, мультиметр и 2-х канальный осцилограф в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано Среда в 05:17 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 05:17 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: Xentry может ему и не помочь по этим ошибкам, отправит в замкнутый круг проверки ошибок во всех затронутых блоках. Скорей всего у него на замке стоит КАН фильтр и начал глючить.🙂 А так, мультиметр и 2-х канальный осцилограф в помощь. Разбирал замок нету фильтра, в приборке тоже Кан когда блоки на связи IMG_7242.mov Кан когда блоки не на связи camvideo_e3e7d52c.mp4 8 часов назад, wagner сказал: Что вы собрались диагностировать в 205 без xentry diag ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано Среда в 05:23 Поделиться Опубликовано Среда в 05:23 А когда не на связи? Сигналы, сопротивление шины 60 ом, напряжение обоих около 2.5 вольт? Раз замок разбирал надо было пропаять фильтр кан и сопротивления обвязки. Планку кан шины под порогом тоже не мешало бы вскрыть на предмет водички. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано Среда в 05:27 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 05:27 3 минуты назад, Vasilitallin сказал: А когда не на связи? Сигналы, сопротивление шины 60 ом, напряжение обоих около 2.5 вольт? Не смотрел, проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано Среда в 08:28 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 08:28 По напряжению 2.50 can h 2.55 can l IMG_7260.mov 3 часа назад, Vasilitallin сказал: А когда не на связи? Сигналы, сопротивление шины 60 ом, напряжение обоих около 2.5 вольт? Раз замок разбирал надо было пропаять фильтр кан и сопротивления обвязки. Планку кан шины под порогом тоже не мешало бы вскрыть на предмет водички. Планка сухая, все красиво, по замку снял заднюю Крышку по месту, сам замок не удобно снимать решил по месту глянуть нет ли Кан фильтра, если как вариант пропаять замок сниму попробую Без зажигания как уснет 60 ом на планке и 0.63 Вольта на Кане оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано Среда в 08:58 Поделиться Опубликовано Среда в 08:58 Кан фильтр на них ставится в разрыв приборки или программно патчитсья, чтобы не было синхры с замком (и то и то потом выносит мозг). Пробег в замке и в щитке одинаковый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Accccord 0 Опубликовано Среда в 10:30 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 10:30 1 час назад, vodolaz сказал: Кан фильтр на них ставится в разрыв приборки или программно патчитсья, чтобы не было синхры с замком (и то и то потом выносит мозг). Пробег в замке и в щитке одинаковый? На 20 км отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
