Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Здравствуйте . после просадки АКБ , на приборке "гирлянда" , нужна помощь по кодировке данного блока . ( так как не удается победить эту ошибку) ------------ Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Файл QML:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали ПО: 1K0 907 379 CD АО: 1K0 907 379 AD Компонент: ESP MK60EC1 H35 0120 Ревизия: 00H35001 Кодировка: 113B200D09220003881204E7901C00403000 Мастерская #: WSC 31699 001 1048576 1 неисправность: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 2 Пробег: 266820 km Отсчет времени: 0 Log-WVWZZZ1KZ9M309733-266830km-165800mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 43 минуты назад, Ан.Дрей сказал: Здравствуйте . после просадки АКБ , на приборке "гирлянда" , нужна помощь по кодировке данного блока . ( так как не удается победить эту ошибку) ------------ Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Файл QML:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали ПО: 1K0 907 379 CD АО: 1K0 907 379 AD Компонент: ESP MK60EC1 H35 0120 Ревизия: 00H35001 Кодировка: 113B200D09220003881204E7901C00403000 Мастерская #: WSC 31699 001 1048576 1 неисправность: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 2 Пробег: 266820 km Отсчет времени: 0 Log-WVWZZZ1KZ9M309733-266830km-165800mi.txt 11.48 kB · 1 загрузка Здраствуйте, а что вас не устраивает в вашей кодировке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Abs - 40168- базовие- g85. Проехать прямо метров 2-3 медлено.Руль в лево до упора вправо до упора, центр. Все. Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 4 часа назад, diman96 сказал: Здраствуйте, а что вас не устраивает в вашей кодировке? Постараюсь кратко , а там как получится .... АКБ разрядился на автомобиле , заменили на новий , на приборке "гирлянда " -- чек, желтый руль , абс , автомобиль на скольской дороге--, до меня пробивали уже устранить даную проблему , но не смогли , что удалось мне сделать это, в 44 блоке ( Усилитель рулевого управления) сделал адаптацию датчик угла поворота рулевого колеса-G85, желтый руль и лампа абс погасла , осталась лампа ( автомобиль на скольской дороге - ESP) снова считал ошибки ( перечень блоков и ошибок прикрепил в первом посте ) - и тут начались мученья.... немогу понять откуда взялся (блок 04- Датчик угла поворота рулевого колеса),----если в данном авто его нет физически ( данные берутся с блока 44) , почему в 19-блоке (19- Диагностический интерфейс шин данных)- в спике оборудования стоит галочка ( датчик угла рулевого колеса ) , в подрулевом блоке (16- Электроника рулевой колонки) - также ошибка по отсутствие связи с датчик угла поворота рулевого колеса-G85- которого нет физически в том блоке , одним словом , если в 19-блоке (19- Диагностический интерфейс шин данных)- в спике оборудования удалить галочка ( датчик угла рулевого колеса ) , то пропадает блок (04- Датчик угла поворота рулевого колеса)_ и сним вместе пропадают ошибки в 19-блоке, 16-блоке ... а вот в блоке ABS осталось одна ошибка 1 неисправность: 00778 - 004 - Нет сигнала/связи и в 60 канале -пишет что " корекция невозможна " " нет данных" .... ( не отображает градусы руля) , и вот теперь загадка , это следствие просадки АКБ или кто то " поправил " комплектацию " авто вместе с кодировками . ( по факту данные положения руля блок абс должен брать с КАН шины 1 час назад, Alpine ua сказал: Abs - 40168- базовие- g85. Проехать прямо метров 2-3 медлено.Руль в лево до упора вправо до упора, центр. Все. делал , с переривами на час и более , пока тупик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 92 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая В 9 канале адаптации 44 блока что стоит? 1 минуту назад, Ан.Дрей сказал: если в данном авто его нет физически ( данные берутся с блока 44) Вранье) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 2 минуты назад, OnlyVags сказал: В 9 канале адаптации 44 блока что стоит? Вранье) хорошо , поясниет от куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 92 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Вот такой датчик в подрулевом есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 2 минуты назад, OnlyVags сказал: Вот такой датчик в подрулевом есть) этого датчика нет там физически . рулевая рейка стоит 1K0 909 144 C , данные положения руля берутся от туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Abs - режим измирения- датчики абс 4колес. Проехать со скороть менее 5-7км, тоесть очень медлено. В идеале открить графік. Если одно из колес внедопуск- не пройдет адаптация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 92 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 2 минуты назад, Ан.Дрей сказал: этого датчика нет там физически . Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 10 минут назад, Alpine ua сказал: Abs - режим измирения- датчики абс 4колес. Проехать со скороть менее 5-7км, тоесть очень медлено. В идеале открить графік. Если одно из колес внедопуск- не пройдет адаптация Вот логи , посмотрите , LOG-03-001-xxx-xxx.CSV самое интересное то что в блоке абс нет ошибки по адаптации датчика руля G85 а есть ошибка по связи датчика G85 1 неисправность: 00778 - 004 - Нет сигнала/связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Ни разу не встречал именно на пятом гольфе датчик угла поворота не в подрулевом. В ЭУР только датчик момента. Возможно что-то недоглядели? В кодировках случаем не стоит ГУР, а не ЭУР? Может клиент недоговаривает. Из доступного - Ланч и Аутел с онлайном автоматически кодируют блоки АБС, может попробовать так. Раз уж такие непонятки, укажите точные данные автомобиля - год, мотор, вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 1 час назад, Malina сказал: Ни разу не встречал именно на пятом гольфе датчик угла поворота не в подрулевом. Спецом, не поленился разобрать подрулевой блок ,и так выглядит все что не было его там 1 час назад, Malina сказал: В ЭУР только датчик момента. в этой подсказке так же упоминается про место установки G85 Данные по авто и вин есть в первом посте - файл 1 час назад, Malina сказал: В кодировках случаем не стоит ГУР, а не ЭУР? в каком блоке - не понимаю? Тут файл VW по ЭУР MC-10120273-9999.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 17 минут назад, Ан.Дрей сказал: в каком блоке - не понимаю? Например, в АБС и он не "знает" откуда брать данные. 18 минут назад, Ан.Дрей сказал: в этой подсказке так же упоминается про место установки G85 Это не место установки. А логика, по которой работают блоки. Ведь адаптация через АБС не значит, что датчик стоит внутри. Очень много раз делал адаптации через ЭУР при этом датчик G85 находится в подрулевом. Клиент молчит? Был один владелец, который сам менял этот датчик несколько раз. В результате на ремонт привез пакет с этими датчиками. Может его сняли и не поставили назад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 92 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Если хотите, могу подключится и глянуть, подозреваю, что знаю в чём дело) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 147 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая И шлейф тоже отсутствует или снял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая Только что, Key Master сказал: И шлейф тоже отсутствует или снял? шлей airbag ? , если да, то снял " улитку" что бы посмотреть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 147 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Гольф 5 мне ни разу не попадались без этого датчика. Вряд ли из-за просадки АКБ во всех этих блоках будет та же ошибка по одному компоненту. Тут скорее клиент наебывает как и говорили коллеги выше. Откати что менял в гейте и кодировки и просто поставь этот датчик. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 26 минут назад, Malina сказал: Например, в АБС и он не "знает" откуда брать данные. как раз о том и спросил в первом посте , что проверили кодировку в блоке абс .... то что удалось найти в сети по кодировке данного блока ( MK60EC1 = 17 байт ) , то получается что есть подозрение на 4 байт - 09- ==================== Байт 4: конфигурация вакуумного датчика G608 и датчика положения руля G85 09=без G608, конфигурация G85 встречающаяся на авто со стандартными или спортивными задними амортизаторами [1JA/1JR] 0A=без G608, конфигурация G85 встречающаяся на авто с задними амортизаторами для плохих дорог (ППД) [1JB] 11=вакуумный датчик G608 находится в вакуумном усилителе (HBV 1K0906207) 12=вакуумный датчик G608 находится в вакуумном усилителе + ППД 19=конфигурация Skoda Superb (3T) с блоком 3T0* 21=ППД + вакуумный датчик на Golf GT с DSG6 и Beetle Malaysia 22=ППД + вакуумный датчик на Golf GT Sport с DSG6 49=датчик положения руля G85, находится в блоке 16 (5K0*) и читается блоком 3 по протоколу UDS или блок 44 (рулевая рейка) G2*. Также это значение используется на Scirocco (13) и автомобилях произведенных в США. 4A=некоторые фейслифт A3 (8P) с двигателями 1.8 TFSI 51=вакуумный датчик G608 производства Bosch, расположенный на вакуумной линии. Признаком такой конфигурации являются отсутствие блоков 16 и 44 и/или PR код 1N1 52=A3 RoW МГ2009 61=Scirocco (13) с вакуумным датчиком G608 на вакуумной линии. 89=Golf GTI и Yeti до 2011 модельного года С9=Golf GTI NAR МГ2010 Побитное зеркало значения байта 4, записывается в байт 12. ВАЖНО! Как видим, в зависимости от целевого автомобиля, объема/типа используемого двигателя, наличия/отсутствия/места расположения вакуумного датчика, а также датчика положения рулевого колеса G85, необходимо использовать соответствующие значения. Именно из-за того, что "профессионалы" подбирают кодировку не по смыслу, а до тех пор пока не примется, на блоках MK100, в прошивке решили проверять значение этого байта на логику и фиксировать в диагностике соответствующую ошибку если байт кодирован неверно. ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! У Passat NMS с 2009 по 2010 г. выпуска, G85 находится в рулевой рейке. Для остальных моделей необходимо смотреть партномер блока 44. Если он начинается на 1K0 (например 1K0909144C), G85 находится в рейке. Если на 1K1 (например 1K1909144M), датчика G85 в рулевой рейке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 291 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Сьогодні мав то саме. Завів, руль ліворуч до кінця - потримав 3 секунди, праворуч до кінця - потримав 3 секунди, вирівняв, розігнався по прямій 20+км/ч, "йолка" погасла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 3 минуты назад, Key Master сказал: Гольф 5 мне ни разу не попадались без этого датчика. Вряд ли из-за просадки АКБ во всех этих блоках будет та же ошибка по одному компоненту. Тут скорее клиент наебывает как и говорили коллеги выше. Откати что менял в гейте и кодировки и просто поставь этот датчик. буду пробивать так делать , надо поискать на разборке датчик такой , с клиента спрос не велик , дело с АКБ было ещо зимой , и как минимум двое мастеров смотрели если не более .. не исклчено что датчик "потеряли" ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 291 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Кодировку в этих блоках, легко восстанавливает любой сканер с онлайном. Даже дешевый Thinkdiag 2 / Ediag plus, или прошитые под LVS. Уже не говоря про Autel / Otofix Длинная кодировка, судя по скриншоту, не слетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 21 минуту назад, Key Master сказал: Гольф 5 мне ни разу не попадались без этого датчика. Вряд ли из-за просадки АКБ во всех этих блоках будет та же ошибка по одному компоненту. Тут скорее клиент наебывает как и говорили коллеги выше. Откати что менял в гейте и кодировки и просто поставь этот датчик. интерсно то что по вин-коду этотого датчика нет в комлектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 51 минуту назад, Ан.Дрей сказал: интерсно то что по вин-коду этотого датчика нет в комлектации Ну это уже из области фантастики. Тогда и ЕСП не должно быть. Получается, что MK60 до устанавливали, а с завода шла обычная АБС-ка. ЗЫ : А датчики продольного и поперечного ускорения есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 1 час назад, Malina сказал: Ну это уже из области фантастики. Тогда и ЕСП не должно быть. Получается, что MK60 до устанавливали, а с завода шла обычная АБС-ка. ЗЫ : А датчики продольного и поперечного ускорения есть? имел ввиду что нет датчика G85 ( например как 1K0959654 ) отдельно что бы установливался в 16 блок , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
