Chevrole Venture 3.4 привязка ключа.
Перейти к решению Решено wiz93k,
Здравствуйте. Имеем автомобиль Chevrole Ventura 3.4 USA. Был заменен блок двигателя и блок иммо. Ключей от иммо нет. Привязываться стандартной процедурой отказывается. Вычитали MCU MC68HC908AS20 как просит VVDI для создания ключа. Читали Orange правда как as60, а не as20. Из дампа убрали пустую шапку и VVDI принял файл и успешно записал ключики, но на машине иммо их не видит, идет постоянная накачка. Ключ который был родной от машины иммо видит и накачка длится меньше секунды. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Ключ какой писали, универсальный или ихний
Vvdi говорит что нужен tk5551 писали его в двух вариациях, колба и графит. Так же пробывали xt27a. Результат одинаков.
Отключить это все дело, но на этом блоке это не совсем просто, не всегда получается
17 часов назад, Zloy_zp сказал:
Снесли синхру. Но ключи добавили...
Там история долгая. Машину заводят второй год. Когда она оказалась у меня, блок управления двигателем был не на связи. Заменил блок, появилась связь хотябы с ним. Дальше полез в иммо. Родной блок тоже мертвый. Поставили другой, и тут проблема. Родных ключей от этого блока нет, новые не видит блок иммо.
3 часа назад, wiz93k сказал:
везёт тебе.. я люблю подобный мозговой штурм.. в последнее время приезжает всякий и не интересный контингент с плёвыми неисправностями... (не флуд, просто мысли в буквах..)
Нужно наверное данные диагнозы выложить, тачка то не свежая, наверняка решение где то рядом
чем вы ее читаете?
Скиньте дамп тот что вычитали из иммо,
имошник левый и моторный левый прлубому синхру нужно прокладывать
Какого года машина?
На многих блоках v6 на gm тех годов иммо вырубается костылями, но зачастую вырубается. Нужно поменять 3 параметра в прошивке. 1. Бит иммо занулить 2. disable injector time 0 вместо 4 и выключить все ошибки связанные с иммо.
5 часов назад, Gorohuo88 сказал:
В моторника перекину флешку завтра, в ней лежит вин. Тут вопрос как ключи подвязать к иммошнику.
ORIGAS20
Сегодня подъедет человек с аутелом. Посмотрим что получится. По результатам отпишусь.
как буду возле него прочитаю
Эпопея движется к концу. Привязали родной ключ к машине, стартер закрутил. Осталось найти топливо)
  • Решение
