AutoNewLife 113 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая After-Sales_STANDARD_2026.07.18.rar After-Sales_STANDARD_2026.08.12.p12.zip After-Sales-Standard_ 2026.08.26.rar RAZOR85, Roman St, valera336 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 113 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня до 07.10.2026 After-Sales Standard 2026.10.07.rar Мастак, Roman St и Gordon_Freeman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано Среда в 15:45 Поделиться Опубликовано Среда в 15:45 20 годин назад, AutoNewLife сказав: до 07.10.2026 After-Sales Standard 2026.10.07.rar 1.06 \u043a\u0411 · 2 скачування File: "After-Sales_STANDARD_2026.07.18.p12" Failure: Backend not found which could have issued the certificate with subject key: 94-D5-F6-9E-16-EB-9B-F4-68-F9-55-1F-B9-57-AE-94-30-EC-B8-47. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 941 Опубликовано Среда в 16:17 Поделиться Опубликовано Среда в 16:17 Пардонте за глупый вопрос, это для онлайна нужно или дает разширеные возможности в офлайне? Немного отстал от поезда, юзал лаунч небыло нужды работать с новым мерсом старом Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 532 Опубликовано Среда в 16:58 Поделиться Опубликовано Среда в 16:58 В 01.07.2026 в 19:17, roma130a сказал: Пардонте за глупый вопрос, это для онлайна нужно или дает разширеные возможности в офлайне? Немного отстал от поезда, юзал лаунч небыло нужды работать с новым мерсом старом Виды сертификатов ZenZefi для Mercedes-Benz Xentry 1. Diagnostic (Standard) Назначение: - Чтение и удаление ошибок (DTC). - Просмотр текущих параметров. - Выполнение базовых тестов исполнительных механизмов. Для каких моделей: - Используется на большинстве автомобилей Mercedes-Benz, особенно на моделях с защищённым доступом (примерно с 2021 года: W223, W206, W214, EQ-серия и др.). Особенности: - Только диагностика. - Кодирование и программирование недоступны. 2. Extended / Engineering Назначение: - Полный доступ к электронным блокам управления (ECU). - Кодирование (Coding). - Адаптация. - Variant Coding. - Сервисные функции. - Разблокировка инженерных функций Xentry. Для каких моделей: - Современные автомобили Mercedes-Benz с защищёнными ECU (W223, W206, W167 FL, W214, EQ и др.). Особенности: - Подходит для профессиональной диагностики и ремонта. - Значительно больше возможностей, чем Standard. 3. Programming (Flash) Назначение: - Программирование (Flash) блоков управления. - Обновление программного обеспечения ECU. - SCN Coding (при наличии официального онлайн-доступа). Для каких моделей: - Все модели Mercedes-Benz, поддерживающие перепрограммирование через Xentry. Особенности: - Используется при замене или обновлении ECU. - Для SCN Coding обычно требуется официальный аккаунт Mercedes-Benz. 4. Offline ZenZefi Назначение: - Работа без подключения к интернету. - Доступ к защищённым блокам в офлайн-режиме. Особенности: - Не требует соединения с сервером Mercedes. - Некоторые функции могут быть ограничены. 5. Online ZenZefi Назначение: - Полная авторизация через серверы Mercedes-Benz. - Выполнение всех доступных онлайн-функций. Особенности: - Требуется интернет и действующая учётная запись Mercedes-Benz. - Поддерживает программирование, SCN Coding и другие онлайн-сервисы. Основные отличия Тип| Диагностика| Кодирование| Flash ECU| Онлайн Diagnostic| ✔| ✖| ✖| Необязательно Extended / Engineering| ✔| ✔| Частично| Необязательно Programming| ✔| ✔| ✔| Обычно требуется Offline ZenZefi| ✔| ✔ (ограниченно)| Ограниченно| ✖ Online ZenZefi| ✔| ✔| ✔| ✔ After-Sales Standard 2026.10.07 (1).rar Gordon_Freeman и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 113 Опубликовано Среда в 19:01 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 19:01 2 часа назад, roma130a сказал: Пардонте за глупый вопрос, это для онлайна нужно или дает разширеные возможности в офлайне? Немного отстал от поезда, юзал лаунч небыло нужды работать с новым мерсом старом Конкретно эти для оффлайн диагностики 3 часа назад, Kacz сказал: File: "After-Sales_STANDARD_2026.07.18.p12" Failure: Backend not found which could have issued the certificate with subject key: 94-D5-F6-9E-16-EB-9B-F4-68-F9-55-1F-B9-57-AE-94-30-EC-B8-47. Все работает и импортируется. Что то делаете не так 2 часа назад, Mb key сказал: Виды сертификатов ZenZefi для Mercedes-Benz Xentry 1. Diagnostic (Standard) Назначение: - Чтение и удаление ошибок (DTC). - Просмотр текущих параметров. - Выполнение базовых тестов исполнительных механизмов. Для каких моделей: - Используется на большинстве автомобилей Mercedes-Benz, особенно на моделях с защищённым доступом (примерно с 2021 года: W223, W206, W214, EQ-серия и др.). Особенности: - Только диагностика. - Кодирование и программирование недоступны. --- 2. Extended / Engineering Назначение: - Полный доступ к электронным блокам управления (ECU). - Кодирование (Coding). - Адаптация. - Variant Coding. - Сервисные функции. - Разблокировка инженерных функций Xentry. Для каких моделей: - Современные автомобили Mercedes-Benz с защищёнными ECU (W223, W206, W167 FL, W214, EQ и др.). Особенности: - Подходит для профессиональной диагностики и ремонта. - Значительно больше возможностей, чем Standard. --- 3. Programming (Flash) Назначение: - Программирование (Flash) блоков управления. - Обновление программного обеспечения ECU. - SCN Coding (при наличии официального онлайн-доступа). Для каких моделей: - Все модели Mercedes-Benz, поддерживающие перепрограммирование через Xentry. Особенности: - Используется при замене или обновлении ECU. - Для SCN Coding обычно требуется официальный аккаунт Mercedes-Benz. --- 4. Offline ZenZefi Назначение: - Работа без подключения к интернету. - Доступ к защищённым блокам в офлайн-режиме. Особенности: - Не требует соединения с сервером Mercedes. - Некоторые функции могут быть ограничены. --- 5. Online ZenZefi Назначение: - Полная авторизация через серверы Mercedes-Benz. - Выполнение всех доступных онлайн-функций. Особенности: - Требуется интернет и действующая учётная запись Mercedes-Benz. - Поддерживает программирование, SCN Coding и другие онлайн-сервисы. --- Основные отличия Тип| Диагностика| Кодирование| Flash ECU| Онлайн Diagnostic| ✔| ✖| ✖| Необязательно Extended / Engineering| ✔| ✔| Частично| Необязательно Programming| ✔| ✔| ✔| Обычно требуется Offline ZenZefi| ✔| ✔ (ограниченно)| Ограниченно| ✖ Online ZenZefi| ✔| ✔| ✔| ✔ After-Sales Standard 2026.10.07 (1).rar 1.06 kB · 3 загрузки Смысл скачивать и снова их сюда загружать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 941 Опубликовано Среда в 19:10 Поделиться Опубликовано Среда в 19:10 8 хвилин назад, AutoNewLife сказав: Конкретно эти для оффлайн диагностики Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 532 Опубликовано Среда в 19:18 Поделиться Опубликовано Среда в 19:18 16 минут назад, AutoNewLife сказал: Конкретно эти для оффлайн диагностики Все работает и импортируется. Что то делаете не так Смысл скачивать и снова их сюда загружать? Сертификат у меня всегда свой. Я ни у кого его не беру и отсюда тоже не скачиваю. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 113 Опубликовано Четверг в 17:29 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 17:29 22 часа назад, Mb key сказал: Сертификат у меня всегда свой. Я ни у кого его не беру и отсюда тоже не скачиваю. Так точной такой же я выше разместил) или ваш какой то другой?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 532 Опубликовано Пятница в 01:17 Поделиться Опубликовано Пятница в 01:17 7 часов назад, AutoNewLife сказал: Так точной такой же я выше разместил) или ваш какой то другой?) Они одинаковые, просто я взял их не отсюда.🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 79 Опубликовано Пятница в 16:55 Поделиться Опубликовано Пятница в 16:55 23 часа назад, AutoNewLife сказал: Так точной такой же я выше разместил) или ваш какой то другой?) Так он просто спамит ИИ мусор и переслал ваш же файл. Ответ очевиден же. И набивает репу за якобы решения. Почти во всех темах так. AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 532 Опубликовано Пятница в 19:04 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:04 2 часа назад, kudax сказал: Так он просто спамит ИИ мусор и переслал ваш же файл. Ответ очевиден же. И набивает репу за якобы решения. Почти во всех темах так. Кто меня знает, тот знает меня хорошо. Лучше занимайся своим делом. Я уже говорил и повторю ещё раз: я не брал это отсюда. И даже если бы взял, не вижу в этом никакой проблемы. Это мой собственный и у меня всегда есть новые. COSANOSTRA, zkf и roma130a 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
