Audi Q5 2.0 TDI P0321 запускается и глохнет
keshker
Перейти к решению Решено keshker,
Всем доброго дня. Audi q5 2.0 tdi cmga. Плохой запуск время от времени, запускается и тут же глохнет вне зависимости от температуры двс, но если запустится то едет без проблем, ошибка p0321 недостоверный сигнал датчика коленвала. Может весь день запускаться легко и ездить без ошибки, может не запускаться, моргать спиралью и писать p0321 в эбу. Что было сделано: снята осциллограмма синхронизации дпкв дпрв, было несовпадение в ползуба, заменили ремень и нижний шкив дпкв, выставили метки спец инструментом — не помогло, синхронизация стала идеальной, а запуска так и нет. Заменен датчик коленвала и проводка к нему от эбу, не помогло. Двс капиталился и менялся задний сальник коленвала, все выставлялось по мануалу и ездило после несколько лет. На данный момент адаптация по распредвалу 0.4 градуса, осциллограмма идеальная, без помех, метки совпадают. Если запускать двигатель только на распредвале, запускается абсолютно всегда, а если запускать только на датчике коленвала, то запускается 2 раза из 10, и то с пинками и тракторными звуками. Нашел такой же автомобиль и провел эксперимент с датчиками, на исправном авто запуск есть всегда и на дпрв и на дпкв после ~3 секунд прокрутки. Эбу внешне чистый и не вскрывался, прокрутку видно по диагностике, в момент незапуска осциллограмма дпкв без искажений. По топливу нет проблем, в момент пуска заданное давление равняется фактическому +-340 бар. Подскажите куда еще копнуть, остались мысли только другой эбу подкинуть
3 минуты назад, keshker сказал:
Выложите сюда осциллограмму
Ловите осциллограммау когда глохнет... если получится.
Глохнуть может как по низкому давлению топлива, так и по высокому (защита) смотрите давление топлива когда глохнет.  Обратите внимание на дозирующий и регулирующий клапана... ну и форы на слив проверте.
Осцил на датчик коленвала и шевелить проводку....
10 минут назад, Roman St сказал:
Ослик на дпкв висит даже когда не заводится, кручу стартером секунд 30 и все эти 30 сек осциллограмма отличная. Только отключаю дпкв и тут же запускается по распредвалу. Проводку на дпкв заменил, безрезультатно, остается подкинуть эбу, но его найти проблематично, поэтому спрашиваю совета, может кто встречал подобное
3 часа назад, keshker сказал:
 выставьте,   нормально метки ! Сделайте правлено  , и  будет вам счастье!
Совет... еще раз проверит все..... потом потом эбу.
6 минут назад, keshker сказал:
Еще раз внимательно... разъёмы, пипы, с обеих сторон. Разшевелите всю проводку....
9 минут назад, keshker сказал:
когда не заводится
Что с давлением топлива в этот момент.
11 минут назад, keshker сказал:
Это бывает, но намного реже чем постые мелочи с проводкой, например. Проверяйте даже там где вы уверины что там се ок...
8 часов назад, keshker сказал:
Ещё обратите внимание на пины в разъемах дпкв и ЭБУ возможно при позвонке их повредили и как говорится нет контакта там где он нужен...
58 минут назад, M.Dim сказал:
Подпёр на сигнальный провод идёт с блока и он есть на проводах.
8 часов назад, omdm сказал:
То что на проводах сигнал есть это понятно,а вот доходит ли он нормально через разъем на ЭБУ...
10 часов назад, M.Dim сказал:
Прокрутку смотрел по диагнозе в реальном времени, думаю надо попробывать записать лог и одновременно снимать осликом с дпкв. Уже несколько раз снимал грм, снимал кпп для осмотра задающего диска и замены дпкв, ощущение что где то что то упускаю, а понять где не могу🤯. Обращу внимание на пины, разберу эбу и посмотрю на сигнал изнутри блока, благодарю за совет
10 часов назад, sergeis сказал:
Обороты двигателя при не запуске эбу видит адекватно ?
да, но лаунчем частота опроса не самая лучшая, сниму лог васей в турборежиме
12 часов назад, omdm сказал:
Это осциллограмма когда не заводится?
Это осциллограмма когда заводится и когда не заводится, она одинакова, разница только в скорости вращения
