roma130a 957 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Всем добра! Автомобиль иногда троит, даже глохнет и потом не заводится, иногда ездит как ничего не бывало, ошибок нет, кроме концевика педали тормоза и что то по термостату, и те в памяти больше ничего не выбивает, хотя лично видел как она жутко троила глохла и потом не заводилась, корекция по нескольким цилиндрах доходила до 5 в момент троения. Подозреваю что с прошивкой что то неладное, видимо лишнего прибито и по етому нет ошибок. Стока естественно нет, автомобиль купили уже не встоке, прежний владелец говорил что отшит только егр. Просьба взлянуть на то что считал с блока, есть ли правда в моих подозрениях TC1797_1037518051C815Q5O5-20260221-101624.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Снимите блок и внимательно посмотрите на присутствие воды через сапун. Очень похоже на начало коррозии. Ну и пролить сток odis либо launch-online, и тогда можно диагностировать. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля звезда блоку скорее всего... прошивка не идеал, но и вряд-ли причина. Сажевый так-же прибит roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Все может быть, визуально блок уставшый. Как по мне в прошивке много кодов прибитых, не только егр, может и ошибаюсь 24 хвилини назад, lonqlife сказав: звезда блоку скорее всего... прошивка не идеал, но и вряд-ли причина. Сажевый так-же прибит Спасибо, буду смотреть в сторону замены блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 20 минут назад, roma130a сказал: Все может быть, визуально блок уставшый. Как по мне в прошивке много кодов прибитых, не только егр, может и ошибаюсь Спасибо, буду смотреть в сторону замены блока накати сток...я не смотрел 21_02_2026_ORI.bin roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Сток под что, чем писать можно? Читал на столе 71 модулем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 35 минут назад, roma130a сказал: Сток под что, чем писать можно? Читал на столе 71 модулем под твой файл roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich-ukr 14 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля P0606 Р0607вимкнута,Р1065 по тиску палива також roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Зашив сток, поки помилок крім egr нема, сажа думаю через пару км засвітить та перейде в аварійний, чек горить звісно. Віддам покататись так, може привезе що нове по помилках, ще до прошивки її відпустило почала знов працювати як нічого й небуло. Боюсь він таки гниє в середині, як узгоджу з клієнтом заміну вскрию рідний щоб переконатись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля добрый вечер прибиты по саже и частично по заслонкам..тот кто делал видимо не понимал вообще,что делал к сожалению roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля кроме прибили лишних ошибок, что дальше? пока конкретный вердикт озвучен не будет - "не понимал что делал" нисклько не объясняет факта поведения мотора. большая часть умельцев отключат егр и заслонки только ошибками снимут разъёмы и это ничего не поменяет в работе машины. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля Спрошу на перспективу о замене, может кто делал именно етим оборудование X-tool pl вкладкой иммо сделает клон? Рабочая ета функция в нем? При условии что блоки идентичны, сделать мод еепром для нового блока с иммо датой старого и перещетом кс блок EDC17CP44 Наверно так не получится, все блоки что в продаже в основном с HW 37, родной HW 35. По бошу и по vag они одинаковые но боюсь так как я планировал сделать наверно не полусится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля На сколько критично несовпадение HW при условии что номер по бош и по ваг совпадает? Что бы перенести иммо дату в епром блока донора, не трогая флешь донора, или так не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 5 минут назад, roma130a сказал: На сколько критично несовпадение HW при условии что номер по бош и по ваг совпадает? на 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля Тобиж искать с именно с HW 35? Опыта замены с ваговскими трикорами пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля hw это первое по какому варианту искать или перепаивай детали из блока в блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля Всегда был уверен что важен номер по бош, тогда апаратно они одинаковые и номер по ваг, тогда по софту совместимы (не считая обновления) Учту, спасибо за информацию В этой теме номера по бош и по ваг другие, в ваговском в конце буква другая, а по бош вообще другой. https://carmasters.org/topic/34196-edc17cp44-замена-эбу/ У меня номер VAG 4L1 910 401 H 4L0 907 401C DIESEL EDC17CP44 HW: H35 0003 CJGA 0 281 016 832 1039S43363 Разница только HW 35 в родном и HW 37 что в продаже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 276 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 2 часа назад, roma130a сказал: Спрошу на перспективу о замене, может кто делал именно етим оборудование X-tool pl вкладкой иммо сделает клон? Рабочая ета функция в нем? При условии что блоки идентичны, сделать мод еепром для нового блока с иммо датой старого и перещетом кс блок EDC17CP44 Наверно так не получится, все блоки что в продаже в основном с HW 37, родной HW 35. По бошу и по vag они одинаковые но боюсь так как я планировал сделать наверно не полусится С иммо 5 данный прибор косячит. По поводу замены, если блок от ауди, номер в номер и HW выше, будет работать. Или от такой же машины, с таким же HW или выше, тоже заработает. На практике не раз менял на hw выше, даже если блок не в номер был, но с одного модельного ряда. Главное помнить, что эти блоки есть иммо 4 и иммо 5. В Вашем случае, Q7, иммо4. И иммо 5 работать не будет. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля 11 хвилин назад, stutterer сказав: В Вашем случае, Q7, иммо4. И иммо 5 работать не будет. Как понять какое поколение иммо исходя из номера блока? Верно понял что в моем случаи HW 35 может быть иммо 4 а HW 37 уже иммо 5 Или с этими номерами что выше выложил они в одном поколении иммо и конкретно в моем случаи не важно что HW разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 276 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 2 минуты назад, roma130a сказал: Как понять какое поколение иммо? Верно понял что в моем случаи HW 35 может быть иммо 4 а HW 37 уже иммо 5 Не верно VAG 4L1 910 401 H 4L0 907 401C 4L1 910 401 H это софт 4L0 907 401C это железяка, в которой софт может быть любой в рамках этого модельного ряда. Так вот искать нужно железяку с таким номером. А софт в рамках модельного ряда, туда любой можно положить. И HW 35 или выше, будет работать, ниже так же работает. HW, не обязательно количество элементов на плате, это унификация(модернизация) платы другими полупроводниками. В свое время, когда по гарантии менял такие блоки, новые всегда приходили с более высоким HW. roma130a, lonqlife и Alpine ua 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля 7 хвилин назад, stutterer сказав: HW, не обязательно количество элементов на плате, это унификация(модернизация) платы другими полупроводниками Подтвердили мои подозрения, я всегда на номер по бошу орентируюсь, и если ето не ваг с отр, или что то похоже в плане защиты, так софт во внимание вообще не беру, при надобности меняю на нужный, тут не так все просто, спасибо за разширеный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Главное чтобы "унификация(модернизация) платы другими полупроводниками" не вылилась в то, что там другой трикор стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля 18 хвилин назад, RAZOR85 сказав: Главное чтобы "унификация(модернизация) платы другими полупроводниками" не вылилась в то, что там другой трикор стоит. Хелп 71 модуля говорит EDC17CP44 = TC1797 и без вариантов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля В 22.02.2026 в 22:15, stutterer сказал: эти блоки есть иммо 4 и иммо 5. В Вашем случае, Q7, иммо4. И иммо 5 работать не будет. При должных навыках и "иммо5" будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 0 281 016 832 ECU injection diesel BOSCH EDC17CP44-3.1 ECU injection diesel BOSCH Compatible ECU Спойлер 0281016593, 0281016832, 0281016910, 0281017123, 0281017132, 0281017133, 0281017183, 0281017399, 0281017401, 0281017680, 0281017722, 0281017727, 0281017730, 0281017733, 0281017906, 0281017970, 0281018013, 0281018014, 0281018148, 0281018149, 0281018301, 0281018302, 0281018303, 0281018304, 0281018305, 0281018306, 0281018307, 0281018309, 0281018310, 0281018311, 0281018541, 0281018643, 0281018644, 0281018892, 0281018894, 0281018895, 0281019023, 0281019320, 0281019322, 0281019324, 0281030290, 0281030570, 0281031187, 0281031236, 0281031239, 0281032347, 0281032994 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
