SEREGA RAV 82 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Приехала Bmw E90 WBAVC31050KU36888, машину только купили со светящимися ошибками на приборке(сказали что там проблема с датчиком абс нужно сделать диагностику и поменять его), подключил Launch Pad 5, diagzone, delphi с машиной связаться не смог(автоматом вин не определяет), машина заводиться двигается, ключ работает, проверил все преды, целостность k line до блока за бардачком в норме (напряжение присутствует), снял блок jbe визуально осмотрел (следов воды или вмешательств отсутствуют), куда копать дальше не понимаю, подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 25 минут назад, SEREGA RAV сказал: Приехала Bmw E90 WBAVC31050KU36888, машину только купили со светящимися ошибками на приборке(сказали что там проблема с датчиком абс нужно сделать диагностику и поменять его), подключил Launch Pad 5, diagzone, delphi с машиной связаться не смог(автоматом вин не определяет), машина заводиться двигается, ключ работает, проверил все преды, целостность k line до блока за бардачком в норме (напряжение присутствует), снял блок jbe визуально осмотрел (следов воды или вмешательств отсутствуют), куда копать дальше не понимаю, подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой В сторону нормальной диагностики. санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля INPA должна увидеть эту машину. Не подключается только к блоку ABS или вообще ни один блок не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 82 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 3 минуты назад, konstantine сказал: INPA должна увидеть эту машину. Не подключается только к блоку ABS или вообще ни один блок не видит? Не определяется вин в автомате, даже если выбрать ручной режим ни один блок на связь не выходит, пробовал вводить вин в ручную Launch Pad 5 определяет машину по вину, но все равно ни один из блоков на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Agarod 85 Опубликовано 7 февраля Решение Поделиться Опубликовано 7 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! SEREGA RAV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Значит 5 часов назад, SEREGA RAV сказал: Не определяется вин в автомате, даже если выбрать ручной режим ни один блок на связь не выходит, пробовал вводить вин в ручную Launch Pad 5 определяет машину по вину, но все равно ни один из блоков на связь не выходит Что-то "ложит" диагностику. Из не штатного что-то установлено такое как ГБО, сигналка с автозапуском или китайская магнитола на андроиде? 21 минуту назад, konstantine сказал: Значит Что-то "ложит" диагностику. Из не штатного что-то установлено такое как ГБО, сигналка с автозапуском или китайская магнитола на андроиде? Посмотрел по vin, машина вроде как дизельная 320D 2006год, ГБО отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Самодиагностику запусти. Может там что-нибуть интересное увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoleg 1 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Может jbe кановый поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 6 часов назад, SEREGA RAV сказал: Не определяется вин в автомате, даже если выбрать ручной режим ни один блок на связь не выходит, пробовал вводить вин в ручную Launch Pad 5 определяет машину по вину, но все равно ни один из блоков на связь не выходит А другой диагностикой пробовали? У меня так было когда сгорело оптореле и пред. на к линию в смартлинке. https://carmasters.org/topic/63054-launch-x431-smartlink-c/page/2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 82 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля 9 часов назад, Roman St сказал: А другой диагностикой пробовали? У меня так было когда сгорело оптореле и пред. на к линию в смартлинке. https://carmasters.org/topic/63054-launch-x431-smartlink-c/page/2/ Да пробовал diagzone, delphi, autel 508 не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Может банально ОБД разъем ушатанный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Все может быть, там по k-line, jbe, cas и dde. Но чтобы быть уверенным хоть inpa должна поучаствовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Очевидно же что перекупы очень-очень не хотели чтобы машина выходила на диагностику, понятно надеюсь почему. Ищите резаные провода или перемычки в районе DLC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 82 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Заказали б/у JBE, установил в авто и все сразу началось читаться, читал diagzone вычитал всю машину теперь можно дальше ремонтировать авто Спасибо за помощь Agarod Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
