vetal.godz 30 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Всем привет. Зажигание включается ключ видит ремоут на ключе работает. В моторнике U0167 нет коммуникации с иммо. Вопрос где иммо искать? Моторник обновил и оба бсм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января ЗАПУСТИТЕ ПРОЦЕДУРУ ДИАГНОСТИКИ АВТОРИЗАЦИИ И ЗАПУСКА АВТО ЗАПУСК ТЕСТА СЕТИ И ДАЛЬШЕ ПРВЕРЯЙТЕ ЧТО НЕ ВЫХОДИТ И ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 3 часа назад, vetal.godz сказал: Всем привет. Зажигание включается ключ видит ремоут на ключе работает. В моторнике U0167 нет коммуникации с иммо. Вопрос где иммо искать? Моторник обновил и оба бсм. метка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января там квм часто дохнет в багажнике справа, если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января А с чего тогда радиоканал работает? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Что значит это "Моторник обновил и оба бсм"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января Только что, RAZOR85 сказал: Что значит это "Моторник обновил и оба бсм"? Обновил по Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января И что по всему авто только одна ошибка в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января Bcm B13D3-11 Left - Daytime Running Lamp And Position Lamp - Control B1C45-23 Front Windshield Wiper Park Position Switch B1C78-12 Front Washer Pump Relay Coil Circuit B1D17-11 Battery Backed Sounder B1D17-87 Battery Backed Sounder U1000-00 Solid State Driver Protection Activated - Driver Disabled U3000-49 Control Module Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Похоже пахерился dflash MC9S12XET256 в BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 14 минут назад, vetal.godz сказал: U1000-00 Solid State Driver по этой ошибке в гугл есть инфа . BCM передний слетел дамп- нет VIN авто. исправили правкой дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января vvdi прог надо в рукопашную и привязка sdd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января С пракой дампа делал неоднократно. Просто тут симптомы пока не такие. В этом и суть вопроса. Ладно снимаю оба бсм смотрю содержимие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января vvdi prog восстановит разметку проца и в бой sdd только 2 ключа надо есть файлы с обоих блоков по лету делал вроде тоже 15 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Там передний справа ложится. Vvdi prog решает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Советов много, где данные по тесту сети? Где резулат теста авторизации и запуска? Или все причины как и у кого было описывать будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 22 часа назад, vetal.godz сказал: Bcm B13D3-11 Left - Daytime Running Lamp And Position Lamp - Control B1C45-23 Front Windshield Wiper Park Position Switch B1C78-12 Front Washer Pump Relay Coil Circuit B1D17-11 Battery Backed Sounder B1D17-87 Battery Backed Sounder U1000-00 Solid State Driver Protection Activated - Driver Disabled U3000-49 Control Module Кратко по списку: B13D3‑11 — левая ДХО/габарит: проблема с управлением лампы (обрыв/КЗ/лампа, светодиодный модуль). Не критично для запуска. B1C45‑23 — датчик парковочного положения дворников: некорректный сигнал с концевика, часто из‑за трапеции/моторчика. Тоже не блокирует старт. B1C78‑12 — цепь реле насоса омывателя: обрыв/коротыш в цепи реле катушки. Некритично для запуска. B1D17‑11 / B1D17‑87 — Battery Backed Sounder: проблемы с сиреной сигналки/BBUS (низкое напряжение, обрыв, внутренняя неисправность). Не должна мешать запуску, но у XF бывает, что залитый BBUS тянет линию. U1000‑00 — Solid State Driver Protection Activated: один из силовых транзисторных выходов BCM ушёл в защиту (КЗ на нагрузке). Надо смотреть, какой именно канал, но чаще это внешняя нагрузка, а не повод для блокировки иммо. U3000‑49 — внутренняя ошибка блока BCM (конфигурация/аппаратная проблема). Её игнорировать нельзя: если BCM считает, что у него fault state, он может странно вести себя по шине. Что это значит для твоего «нет запуска»: Иммо по‑прежнему в KVM/RFA, а не в BCM. Код U0167 в ECU говорит о потере связи именно с KVM, а не с BCM. Но ошибки U1000 и U3000‑49 в BCM указывают, что блок ловил перегрузку и внутренний fault — это повод обязательно проверить питания/массы BCM и нагрузки на его выходах, чтобы исключить просадку/шум на CAN. Алгоритм дальше: Убедиться, что нет общих «утопленных» разъёмов/массы, которые одновременно портят связь BCM–KVM–ECU (багажник, пороги). Проверить KVM по месту (живое питание, CAN‑линии). Если KVM доступен диагностикой, но ECU даёт U0167, смотреть топологию шины (есть ли обход через BCM, нет ли локального обрыва/коротыша на участке ECU–KVM). zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Розметка памяти уехала по ходу orig not ok save20260127_165810_045.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Чтобы это понять надо либо из d-flash вытянуть eeprom и посмотреть на наличие правильных идентов блока, они в начале еепром. Либо тоже самое сделать по диагностике. Да и на правильный VIN, тоже обратить внимание таким же способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 2 часа назад, vetal.godz сказал: Розметка памяти уехала по ходу orig not ok save20260127_165810_045.bin 32 kB · 2 загрузки чем считано вин номера нет от слова совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 5 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Из вашего d-flash вытянул eeprom. Недавно делал такой bcm, использовал multiprog. Слетела разметка. Восстановил eeprom, потом sdd - сервисные функции, настроить новые блоки, bcm 20260127_165810_045 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
