Schulz 0 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января Только что, Roman St сказал: Если датчик не цифровой... то при снятом разъёме должно показать максимальное значение(подтяжка 5в), 5бар думаю там не максимальное. Похоже на проблемму в эбу. Пины в разъёме эбу не раздолбаные? Осцелографом не смотрели сигнальный провод. Вдруг и вправду цифровой Уверен что не цифровой, так как в исте указана его линейная характеристика. Нет скриншота под рукой чтобы показать. Пины не раздолбаные, 90 тысяч пробега , немецкая машина в одних руках с новой. Осцилографом не смотрел, остановился на просадке 5в при подключении датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 36 минут назад, Schulz сказал: исте указана его линейная характеристика. Какое максимальное давление там указанно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schulz 0 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января не возле авто и нет под рукой исты сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 14 часов назад, RAZOR85 сказал: Да уж вторая страница пошла, а мы все колдуем над 3 пиновым 5 вольтовым датчиком. На вопрос Roman ST выше так ответа и нет. Моим методом, там работы на 15 минут, с разогревом паяльника. Автор явно не слушает, что ему говорят. Или не хочет... Ходит вокруг да около, с аналоговым датчиком на три провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Господа. 30 лет назад чтобы вы сделали в подобной ситуации? Правильно - вкрутили механический манометр и проверили реальное давление. Вопрос к ТС - какое реальное давление масла в давном двс на хх, оборотах. Какое паспортное должно быть для данного двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schulz 0 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 39 минут назад, oleg-cherny сказал: Господа. 30 лет назад чтобы вы сделали в подобной ситуации? Правильно - вкрутили механический манометр и проверили реальное давление. Вопрос к ТС - какое реальное давление масла в давном двс на хх, оборотах. Какое паспортное должно быть для данного двс? Какая разница? Датчик показывает 5 бар на незаведенном моторе. Есть ошибка по датчику, вобще пох какое там реально давление. P.S механический манометр был вкручен и 30 секунд на холодном масле показывает около 6 бар. Дальше мотор не запускали, сначала нужно разобраться с проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 2 минуты назад, Schulz сказал: Какая разница? Датчик показывает 5 бар на незаведенном моторе. Есть ошибка по датчику, вобще пох какое там реально давление. P.S механический манометр был вкручен и 30 секунд на холодном масле показывает около 6 бар. Дальше мотор не запускали, сначала нужно разобраться с проблемой. Ну так ищите почему на хх он показывает 6 бар. Хотя должен показывать сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Стас из Полтавы уже всё написал по делу, и что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
