jast32 0 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Доброго времени! Прошу подсказать, какое максимальное давление наддува выставить для чип тюнинга ? нужно стелить машину поприемистей. Форд 1.8 tdci 90лс турбина Гарретт FGT. Мозгами не регулируется. Шток тоже был не регулируемый. в стоке дула 1.95 ( сразу скажу не знаю норма это или нет, так как не знаю) 1 атмосфера и 0.95 избытка. Нарезал резьбу на штоке, что бы можно было упор пружины актуатора менять. Сейчас путем регулировки механизма штока надувает 2.15 на пиковой мощности (то есть 3 передача с 40км/ч педаль в пол) нужно ли еще поднять пик наддува ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Я бы не стал повышать давление наддува если пробег у авто больше 100тыс и нет усиленного железа. Новизна от небольшого прироста мощности пройдет уже через неделю, а повышенная нагрузка на все механические узлы останется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jast32 0 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января У меня есть такое же авто с мотором таким же, только на 110лс. Из отличий не нем только турбина с изменяемой геометрией и управлением по средствам сервопривода. Сама турбина там немножко больше- горячая часть так точно , на сколько я помню. Остальное все идентичное. И я его к тому же еще чипанул. Пробег на ней 480тыс. Бегает норм 3й год на этой пробег 180 тыс небольшой прирост не помешает. кручу мотор не всегда по полной. Но когда нужно обогнать, то очень ощутимо, что не хватает немного сил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Без увеличения подачи топлива, то что вы увеличиваете наддув никакой мощности особо не даст. Вы должны так же отредактировать прошивку. А наддув накручивать исходя из того, насколько больше станет пиковая подача топлива в цилиндры. санек772, RAZOR85 и volvomafia 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Одной регулировкой наддува нормального прироста мощности не добьётесь,нужно править топливные карты,как писали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jast32 0 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Так я и хочу поправить топливные карты сразу же. Для этого и воздуха побольше делаю чтобы топлива добавить прошивку отдам на калибровку. вопрос, сколько воздуха, чтобы турбине не сильно тяжело было? И прошивку с логами наддува на калибровку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 27 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Я бы целился в 1.3 бара и 70мм3 топлива при 2-3 тыс. оборотов . Но есть одно НО . Если у вас нет управления турбиной то 1.3 бара будет дуть до отсечки и нагружать крыльчатку . Как вариант оставить 1.15 и налить 65мм3 (50мг) . Смесь будет в пределах нормы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jast32 0 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января 50 минут назад, freeworld313 сказал: Ну там 1.3 бара будет дуть не только в зависимости от оборотов, а в большей мере зависит от нагрузки на мотор. Видимо, от того сколько топлива сгорит и на сколько сильный выхлоп идет Если буду ехать на 3000тыс без ускорения , то дует гораздо мерьше может в пол бара Ну там 1.3 бара будет дуть не только в зависимости от оборотов, а в большей мере зависит от нагрузки на мотор. Видимо, от того сколько топлива сгорит и на сколько сильный выхлоп идет Если буду ехать на 3000тыс без ускорения , то дует гораздо мерьше может в пол бара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 3 часа назад, jast32 сказал: Так я и хочу поправить топливные карты сразу же. разгон турбины осуществляется количеством топлива, если вы сначала накрутите, а после добавите топлива, наддува может стать ещё больше 44 минуты назад, jast32 сказал: Ну там 1.3 бара будет дуть не только в зависимости от оборотов, а в большей мере зависит от нагрузки на мотор. Видимо, от того сколько топлива сгорит и на сколько сильный выхлоп идет Если буду ехать на 3000тыс без ускорения , то дует гораздо мерьше может в пол бара потому что вы ограничиваете подачу топлива педалью, следовательно и турбина не дуется. Выше написал volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jast32 0 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Не ясно, допустим сейчас у меня избыток на 1.3. Ведь у меня вейстгейт откроется на этом давлении. То есть если я топлива накручу, он разве позже будет открываться ? если так, то как мне лучше поступить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 10 часов назад, jast32 сказал: Не ясно, допустим сейчас у меня избыток на 1.3. Ведь у меня вейстгейт откроется на этом давлении. То есть если я топлива накручу, он разве позже будет открываться ? если так, то как мне лучше поступить ? позже не будет, но локально может быть скажем 1.35 Если у вас есть возможность регулировки, проблем вообще нет, накрутите как вам надо. и ещё обратите внимание на охлаждение воздуха, если оно плохое (а это всегда у фордов) то увеличение наддува на нагретом воздухе будет без результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
