baken 190 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Всем доброго времени суток!После чтения и записи калибровок проца SH72513 K-Tag china , получил похереное содержимое 95640,и как следствие DTC по форсункам ,и P0630 - вариантное кодирование не выполнено.в Backup который есть от K-tag естественно eeprom отсутствует,хотя его я записал на всякий...В общем,помогите кто чем может,вариантов у самого не особо,такие корейцы редкость в моих широтах.Стартер крутит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января После китайского к-таг у вас похерилось содержимое процессора. ) В 95640 нет ничего, всё находится в процессоре. Восстановить можно только кесс3 (к-таг) ори при наличии содержимого процессора. У меня кое что есть. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Даже так , 95640 не причём...Благодарю,повторюсь .не знаком с такими ЭБУ, ори Kess / K-Tag нет в наличии,про покупку ЭБУ Б\У задумываюсь пока ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января И что дальше будете делать с б/у? Он кстати денег норм так стоит. В РФ от 50к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января PCM по дырке льет фулл. Нужен правильный фулл, затем пин от иммо, сброс моторного, привязка иммо, прописка форсунок и огонь! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 1 минуту назад, master8607 сказал: PCM по дырке льет фулл. Нужен правильный фулл, затем пин от иммо, сброс моторного, привязка иммо, прописка форсунок и огонь! Ахаха, как у вас всё просто. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Только что, ZoZ сказал: Ахаха, как у вас всё просто. ) На GWM так получилось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января GWM - это совсем другое!!! Не надо путать ТС, это совершенно разные авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 21 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Дык на актионе ваще все просто, ТС пиши исправный еепром с др авто, форсы ланчем. И на кодировку к дилеру или скандоком baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 104 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 5 часов назад, baken сказал: Всем доброго времени суток!После чтения и записи калибровок проца SH72513 K-Tag china , получил похереное содержимое 95640,и как следствие DTC по форсункам ,и P0630 - вариантное кодирование не выполнено.в Backup который есть от K-tag естественно eeprom отсутствует,хотя его я записал на всякий...В общем,помогите кто чем может,вариантов у самого не особо,такие корейцы редкость в моих широтах.Стартер крутит... К таг чина при записи сносит пишит не по адресам. Читает правильно. Ищите чем записать ваш ори файл другим загрузчиком baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 550 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Была ж не давно тема про dcm3.7, в 95640 только надпись virgin eeprom. Все в проце как и писали выше и еепром эмулирован во флеш. На счёт правильного чтения не скажу, но по факту пишет правильно только ори k-tag. baken и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 104 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 10 минут назад, RAZOR85 сказал: Была ж не давно тема про dcm3.7, в 95640 только надпись virgin eeprom. Все в проце как и писали выше и еепром эмулирован во флеш. На счёт правильного чтения не скажу, но по факту пишет правильно только ори k-tag. По своим попаданиеям с к тагом чина при записи блока dcm3.7 на Ssang Yong и на Chevrolet Orlando с таким же блоком в обоих случаях ктаг чина считал правильно. Подъем ,запись файла от ктаг чина другим прибором 2 минуты назад, andrey-mad сказал: По своим попаданиеям с к тагом чина при записи блока dcm3.7 на Ssang Yong и на Chevrolet Orlando с таким же блоком в обоих случаях ктаг чина считал правильно. Подъем ,запись файла от ктаг чина другим прибором Но это давние истории когда по обд нормально ничего не работало( или при завале по обд наоборот вскрытие и под ктаг) Сейчас и вскрывать смысла нет baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Случаем не пустой еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Машина на акпп или на механике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января 58 минут назад, skull2 сказал: Машина на акпп или на механике? МКПП... Попытался пролить "сток" PCM54 в режиме восстановления-результата нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 550 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января При индификации в pcm vin определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января Да,PCM vin определяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Сорри за офф. Хочу спросить, может кто в курсе, а ioterminal будет читать/писать такой блок от саньёнга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 550 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Если кит pcm, он читает не полную флеш, а только 2mb. Скорей всего и пишет столько же. Бэкап от к-тага 2.62 размером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 33 минуты назад, RAZOR85 сказал: Если кит pcm, он читает не полную флеш А оригинальный читает полную? 1 час назад, Jur сказал: Сорри за офф. Хочу спросить, может кто в курсе, а ioterminal будет читать/писать такой блок от саньёнга? Сорри ещё раз, я про вот это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января От Ssangyong с блоком DCM3.7 IO_Terminal не соединяется ,вот лог: Error : comm lib1 framework function CAN_KWP_RX_PACKET could not receive CAN kwp packet Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1022 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Иотерминал не работает с корейскими прошивками на дцм3.7, с китайскими так же. Только опель и шевроле baken, RAZOR85 и Jur 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Fc200 заявлены китайские блоки но проц SH72544 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 2 часа назад, angetatsu сказал: Fc200 заявлены китайские блоки но проц SH72544 Пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Нет. Но обычно все что заявляют работает, недавно появился dcm6.2v vag, проверял работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
