Timur 2021 0 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января авто с кнопкой запуска механика 2.2 дизель. нет минуса на реле стартера c PCM . в RFA разрешения на старт есть. педаль тормоза и сцепления видятся. кнопка запуска видется. шина и питания проверены. по иммо ошибок нет да и вообще ошибок кроме датчиков колес и датчика парктроника нет. все блоки выходят на связь. предохранители и проводка от моторника распущена и проверена до блока предохранителей. под пассажирским сиденьем проверена. блок BCM сухой. один провод отгнил да и тот хроника на ветилятор. при подаче минуса принудительно стартер крутит авто не заводится. на форсунках нет импульсов. датчики температуры давления топлива и коленвала видятся в сканере. никаких отклонений не вижу или иду не тем путем. датчики абс на подьемнике показывают обороты колес. прошу помощи куда копать. просто сдох аккум и после замены авто впало в такое состояние.в блоке двигателя минус должен скоммутировать Hit Fet . выпаян проверен на столе имуляцией с реле-ключ работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 7 часов назад, Timur 2021 сказал: при подаче минуса принудительно стартер крутит авто не заводится. на форсунках нет импульсов. Что ты ты не досмотрел, при таких условиях он должен был завестись. Так что отсутствие управление на реле это следствие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января 3 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Что ты ты не досмотрел, при таких условиях он должен был завестись. Так что отсутствие управление на реле это следствие следствие чего? поэтому и прошу помощи. что еще проверить можно на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Надо смотреть статусы по ключам и запуску. При всех разрешенных статусах для запуска блок дает впрыск, по твоим словам у тебя нет впрыска, значит блок управления не хочет запускать авто, а не не может. Как тебе удаленно помочь если сканер у тебя в руках? Чем читаешь авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 79 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Всегда начинай с начала истории (которую редко рассказывают владельцы и приходится догадывать) проверь ВСЕ преды, подключние всех проводов около акб (там часто что-то мешает снять акб и отключенные провода не всегда подключают обратно и не всегда подключают правильно) на крайняк, старая фордовская тема с иммо - включи зажигание и оставь на полчаса. Потом перепроверь запуск (эт для более древних фордов, но че б не попробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 535 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Думаю надо сделать акцент на "Чем читаешь авто?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января (изменено) Forscan / Lvs+thincdag и Лаунч. читал 3мя. Вокруг АКБ разбирал все косы проводки. смотрел питание на АБС. там про слабые места вдоль лонжерона знаю проводка целая. предохранители все присутствуют. релюхи все проверены .зажигание включается. приборка пишет ошибки только по датчикам давления колес и помощи парковки(датчик в бампере переднем отсутствует) потом надпись зажигание включено-нажмите СТОП. потом для запуска двигателя-нажмите сцепление. никаких ошибок по иммо она не пишет. RFA и BCM не залиты. просто сел аккум и после замены машина уже не заводится. подкуривали ее бустером чтоб доехать. вся история от владельца. 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Надо смотреть статусы по ключам и запуску. При всех разрешенных статусах для запуска блок дает впрыск, по твоим словам у тебя нет впрыска, значит блок управления не хочет запускать авто, а не не может. Как тебе удаленно помочь если сканер у тебя в руках? Чем читаешь авто? статусы для запуска есть только в RFA. моторник я так понял должен давать управляющий минус при включении зажигания. там блок EDC16CP39. мотор DW12c. Изменено 10 января пользователем Timur 2021 дополнение информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января скрины с Форскан зажигание и старт PCM RFA ABC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 59 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Как вариант, попробовать заново синхронизацию запустить моторного и ВСМ, как при замени моторного. Может что-то в еепром глюконуло, при просадке питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января форскан делает это? и надо два ключа ?я просто эту тему изучаю недавно. насколько понял стартер все равно должно крутить без синхры. просто не будет заводить. или ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Руль разблокируется?? По скринам статус рулевой колонки везде Off. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января руль блокируется после закрытия машины пультом через минут 5-10(проверял через открытое окно) после открытия с пульта авто разблокируется и вращается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 1 час назад, Timur 2021 сказал: форскан делает это? и надо два ключа ?я просто эту тему изучаю недавно. насколько понял стартер все равно должно крутить без синхры. просто не будет заводить. или ошибаюсь? На Volvo в этом случае стартера не будет, на Форде думаю та же история должна быть. Но при отсутствии синхры должна быть ошибка. В блоке кузова какие статусы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: На Volvo в этом случае стартера не будет, на Форде думаю та же история должна быть. Но при отсутствии синхры должна быть ошибка. В блоке кузова какие статусы есть? 1 и 4 скрин блок кузова при зажигании и старте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Ага, сейчас только дочитал твою комплектацию что авто с кнопкой запуска 😆 В этом случае не PCM управляет реле, кейлесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 535 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Если нет синхры по иммо на вашем авто стартер крутить не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января 37 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Ага, сейчас только дочитал твою комплектацию что авто с кнопкой запуска 😆 В этом случае не PCM управляет реле, кейлесс +идет с кейлесс а - с PCM.это 100 процентов и плюс с кейлесс появляется только тогда когда на вторую обмотку катушки реле подается минус с PCM. в кейлесс нет реле там обычный транзисторный каскад стоит 33 минуты назад, RAZOR85 сказал: Если нет синхры по иммо на вашем авто стартер крутить не будет. как проверить синхру?зажигание включается ошибки по иммо нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 535 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Ну хотя бы по параметру в BCM NUMKEYS = 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Насколько помню нужен дамп с моторника, кузова и ID абс. Но тут больше подскажут те кто ключами занимается Только что, RAZOR85 сказал: Ну хотя бы по параметру в BCM NUMKEYS = 0. я тоже на это обратил внимание, но потом вроде по скриншотам у него на зажигании они появляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 535 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января А они должны быть и без зажигания. Как и некоторые другие параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Ну хотя бы по параметру в BCM NUMKEYS = 0. да. я видел 0. но bcm включает зажигание что странно если в нем нет ключей и синхра отсутствует. сколько читал при слете bcm зажигание не включает. и почему нет оишибок и все блоки на связь выходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 59 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Был похожий глюк на Фокусе 2. Ошибок по иммо нет, и запуска нет. Заново привязка моторный-БЦМ, не проходила. Всегда ошибка. Заменили БЦМ, и все ОК. Так что, пробуйте перепривязать моторник. Форскан это делает с бесплатной расширенной лицензией. С одним МЕХАНИЧЕСКИМ ключом привязывал на мондео 2010 года SID206 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января 1 минуту назад, stas_amp сказал: Был похожий глюк на Фокусе 2. Ошибок по иммо нет, и запуска нет. Заново привязка моторный-БЦМ, не проходила. Всегда ошибка. Заменили БЦМ, и все ОК. Так что, пробуйте перепривязать моторник. Форскан это делает с бесплатной расширенной лицензией. С одним МЕХАНИЧЕСКИМ ключом привязывал на мондео 2010 года SID206 еще не добрался до машинки. попробую. уже весь мозг сломал . первый раз столкнулся с такой проблемой. везде пишут что если ключи отвязались то зажигание Bcm не даст включить а тут включается и релюхи клацают и в нем и подкапотном блоке а старта нет. уже думал може проц в моторнике BGA-шный отвалился...попробую инициализировать заново Форскан(у меня расширенная лицензия через SM3 pro в качестве J2534). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 31 минуту назад, Timur 2021 сказал: уже думал може проц в моторнике BGA-шный отвалился.. Та врядли, при отваленном проце или каких-то внутренних проблемах полюбому ошибку вывалил бы типа Internal Error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января ну тоже правда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
