gagauz91 170 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января 29 минут назад, gagauz91 сказал: отклонен...это что значит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 1 час назад, Timur 2021 сказал: отклонен...это что значит? Возможно синхра, как вариант. Тем более вы писали про севший акб.Выше вам посоветовали перепривязать моторный. Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января продолжу тему. инициализировал все возможные блоки . перепревязал ключи. синхра с блоком двигателя и бсм прошла. ничего не изменилось. как нет старта так и осталось. еще раз уточню-машина с обыкновенным центральным замком и с кнопкой запуска длительным нажатием. минус с C pcm должен появляться сразу после включения зажигания-его нет. при принудительной подаче минуса стартер крутит-машина не заводится-на форсунках ничего нет. иммо тут ни при чем-зажигание включается. ключ в такой комплектации прописан только в PCM-ABC-RFA. BCMI не участвует в IMMO. почему в нем висит противоугонная система заблокирована-не понимаю. кто может удаленно за оплату пощупать машину через форскан? буду признателен. что то я не понимаю что с ней . оплата желательно моно или приват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 5 часов назад, Timur 2021 сказал: противоугонная система заблокирована-не понимаю Заблокирована/не активна - скорее всего сложности "перевода" и гласит о том, что она сейчас не действует (не "сработала" в режим защиты и ниче не блокирует) 5 часов назад, Timur 2021 сказал: минус с C pcm должен появляться сразу после включения зажигания-его нет Все входы на блок проверил? Тут вопрос о всех входах (сигнал/цифра/питание) появляющихся при включенном зажигании. Акум изначально сдох, знач прикуривали, знач есть вероятность спаленных предов/блоков. Все перепроверил на целостность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 92 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 6 часов назад, Timur 2021 сказал: при принудительной подаче минуса стартер крутит-машина не заводится-на форсунках ничего нет. иммо тут ни при чем-зажигание включается. ключ в такой комплектации прописан только в PCM-ABC-RFA. Давай еще раз, при слетевшей синхре так и будет происходить. Ключ принимает, зажигание включается, стартера нет и при принудительной прокрутке двигателя запуска не будет. Та что у тебя нет ошибок в блоках, это конечно странно. Но если это связано с косяком eeprom в каком-то из блоков после непонятной истории с прикуриванием, то так и будет происходить. И никто не поможет удаленно с этим. Вычитывай дампы PCM-RFA и выкладывай чтобы перепроверили. Причем принимать на чистую монету что говорит клиент о случившемся не всегда разумно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 27 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Причем принимать на чистую монету что говорит клиент о случившемся не всегда разумно Именно так. Первое правило диагноста - "клиент всегда врет!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 1 час назад, alex-mos сказал: Заблокирована/не активна - скорее всего сложности "перевода" и гласит о том, что она сейчас не действует (не "сработала" в режим защиты и ниче не блокирует) Все входы на блок проверил? Тут вопрос о всех входах (сигнал/цифра/питание) появляющихся при включенном зажигании. Акум изначально сдох, знач прикуривали, знач есть вероятность спаленных предов/блоков. Все перепроверил на целостность? все проверил . проводка вся разобрана от моторника до АВС. салон под сиденьем пассажира . на АБС проверены все питания. замыкания датчиков на +-. салон под рулем преды реле все норм. машина в нормальном живом состоянии.карты в багажнике сняты проводка в порядке. Акумм не сажает утечки нет. все работает кроме старта ))) находил много тем что именно так дох моторник EDC16CP39. 29 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Давай еще раз, при слетевшей синхре так и будет происходить. Ключ принимает, зажигание включается, стартера нет и при принудительной прокрутке двигателя запуска не будет. Та что у тебя нет ошибок в блоках, это конечно странно. Но если это связано с косяком eeprom в каком-то из блоков после непонятной истории с прикуриванием, то так и будет происходить. И никто не поможет удаленно с этим. Вычитывай дампы PCM-RFA и выкладывай чтобы перепроверили. Причем принимать на чистую монету что говорит клиент о случившемся не всегда разумно. PCM считаю Ktag чина а RFA чем если не секрет. опыта еще столько не набрал за чуть больше года в этой теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 92 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Внутрисхемно тоже, там должна быть моторола на борту, но точно не скажу. Вскрой блок тогда будет понятно чем читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 57 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Если нет опыта вскрытия блоков, то поищите, у кого есть бенч для ЕДЦ16. Если не найдете никого, то вскрывать предварительно прогрев блок. Что-бы легче шел процесс, использую карбклинер. Если нет стола для бдм, тогда с пайкой осторожно, питание лучше подавать на пины разъема блока, и главное не оторвать площадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 1 минуту назад, stas_amp сказал: Если нет опыта вскрытия блоков, то поищите, у кого есть бенч для ЕДЦ16. Если не найдете никого, то вскрывать предварительно прогрев блок. Что-бы легче шел процесс, использую карбклинер. Если нет стола для бдм, тогда с пайкой осторожно, питание лучше подавать на пины разъема блока, и главное не оторвать площадки. уже вскрыл уже проверял полевой ключ на реле на столе . опыт по ремонту 30 лет от ламповых телевизоров до пайки процов в ноутах думаю не подведет. спасибо за совет.этот блок делается Ктагом на пины напрямую (как гласит сленг BDM-но столика нет припая проводами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января считал PCM. в RFA стоит моторолла MC9S12XDT384CAL маска 1L15Y . проргамматора для нее нет. в поиске что купить. посоветуйте прошу. Ford 2.2 Pcm Eeprom Ford 2.2 Pcm ExtFlash Ford 2.2 Pcm MPC564 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 22 часа назад, Timur 2021 сказал: уже вскрыл уже проверял полевой ключ на реле на столе А вход на полевик проверял на плате? Мож там "прикурили" на включенном зажигании и погорели диоды на плате. Так как ошибок о внутренних неисправностях нет, то смотреть наличие питания/массы на исполнительных элементах платы. И да, были такие случаи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur 2021 0 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 52 минуты назад, alex-mos сказал: А вход на полевик проверял на плате? Мож там "прикурили" на включенном зажигании и погорели диоды на плате. Так как ошибок о внутренних неисправностях нет, то смотреть наличие питания/массы на исполнительных элементах платы. И да, были такие случаи. там стоит hitfet он открывается логическим 0 или 1 . сработает он только при проходе + через реле. плюс идет с RFA. но в RFA насколько я понял стоит токоизмерительная цепь с обратной связью,то есть пока вторая обмотка реле не будет замкнута на минус плюс не подастся.из этого я сделал вывод что минус сPCM должен податься раньше или сразу после включения зажигания.поэтому я замкнул принудительно подав минус на сторону PCM. RFA отработал и подал плюс-стартер закрутил но на форсунках ничего нет. ключи прописывал два раза форсканом и лаунчем. все пишется и инициализируется RFA BCM PCM-это последний пункт после прописки ключей. к иммо вопросов нет. при снятии разьема с АБС на приборке пишет иммо включен-я так понимаю система по иммо работает. ошибок кроме парктоников и датчиков колес нет. отрывать плату моторника от корпуса не очень пока хочется. легче купить другой блок и склонировать+ привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января В 17.01.2026 в 13:48, Timur 2021 сказал: нет. отрывать плату моторника от корпуса не очень пока хочется Фен на 350 градусов, блок ухом в тиски, фен на него направил и бросил на полчаса- плата отковыривается неожиданно мягко, без перегибов. Эт я так донора разбирал. Там не страшно и не срочно было - а оказалось что эт хороший метод))) Timur 2021 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Timur 2021 0 Опубликовано 8 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
