Дастер дизель к9к 884 2013
всем привет) есть машина Рено дастер  к9к 884 2013года пробег 231т.км. проблема такова, гонит масло в выпускной коллектор. где болты крепления к ГБЦ когда смотришь на подьемнике снизу все в масле. с 1 го цилиндра со стороны шкива ремня ГРМ. к сожелению фоток пока нет...
что это может быть, клапан кар. газов, сальники клапанов, или поршневая уже... подскажите пожалуйста с чего начать копать?
Помыть, посмотреть, подиагностировать.
записался на эндоскопию и компрессию проверить на послезавтра.
заезжал сегодня в один сервис они сходу сразу сказали снимать башку... говорять маслосьемные колпачки и клапана...
44 минуты назад, рено дастер сказал:
Слив масла в картер, который совместно с заливной горловиной, скорее всего забит
1 час назад, рено дастер сказал:
Врут
Думаю сральник распредвала разом с крышкой клапанов срет.
Думаю с "снимать башку... говорять маслосьемные колпачки и клапана..." это 100% вариант.
2 минуты назад, RAZOR85 сказал:
не течет мотор наружу из за сальников клапанов
сальник распредвала или крышка клапанов
на днях поеду в другой сервак, по совету знакомых. там будем копать, начинать с крышки.
мне как то показалось странным что мастер в сервисе где меня приговорили к подьему гбц, он поднял машину на подьемнике, увидел там подтек масла на коллекторе, и определил диагноз. мол такое было, и показывает на китайца старого не помню уже марку, мол у него такое же.
спросил у него сухой ли ремень грм, говорит сухой, а сам и не снимал кожух..
хорошо что тут можно пообщатся, как то спокойнее, спасибо)
Это же 1.5 там всегда масло во впуске, помыть скорее всего все уплотнители и стопоры поменять на всем впуске и смотреть клапанку ,если ее снимали то возможно не посадили на герметик  около сальников ,поэтому и течь можно около 1 и 4 цилиндра.
Масла в антифризе ведь нету ?
Я канешно ржу с сальников клапанов и масло на улице. Серйозние мастера.
2 часа назад, Str@sh сказал:
нее, чистый фриз, он и заводится нормально, минус 25 было заводился , не сказать что легко но с первого раза
масло там в основном выпуске, где прикручен коллектор к гбц, ну и на впуске там тоже есть
в общем посмотрим крышку снимем гбц а там и видно будет
3 минуты назад, рено дастер сказал:
нее, чистый фриз, он и заводится нормально, минус 25 было заводился , не сказать что легко но с первого раза. и мотор не сильно дымит я бы сказал.
масло там в основном на выпуске, где прикручен коллектор к гбц, ну и на впуске там тоже есть
подскажите пожалуйста, возможно ли поставить мотор к9к 858 вместо 884 го? если не переставлять ГБЦ? может проводку и блок управления двигателем поменять?
может делали уже такое...
если приговорят этот мотор ,что делать даже не знаю
Мотор у тебя хороший
Не слабый поворот "крышку снимем гбц а там и видно будет" и потом "возможно ли поставить мотор к9к 858 вместо 884 го", не ужели так плохо под клапанной крышкой?
Всё правильно выше говорили: все наружные течи масла двигателя можно локализовать после отмывания двигателя от масла. Мыть надо или бензином или кёрхером под давлением с химией. После этого просушить двигатель, завести и наблюдать где появится течь масла. Возможно прийдётся поездить пару дней в зависимости от обильности вытекания масла. Посмотрев на грязный мотор и делать выводы о том что надо снимать головку, ну это уровень! К9К мега надёжный мотор, ходит он 300 т.км легко.
4 часа назад, рено дастер сказал:
Если там чесных 200 тысяч пробега, зачем его менять? Как выше пишут коллеги мотор этот выхаживает в два раза больше, мне в последнее время заежают смотрю на спидометре 250 а в диагностике  там  уже по факту 460 тысяч омолодили прилично и ниче еще бодрячком.
В 05.01.2026 в 23:37, SandelMV сказал:
Вам знакома такая штука как сарказм?
5 часов назад, рено дастер сказал:
884 Делфи
858 Сименс
поставить можно, но нужно всю подкапотку выбрасывать
мотор,навесное ,проводку , эбу , сцепление ,маховик ,коробку привода ,тросы кпп
9 часов назад, RAZOR85 сказал:
да я уже готовлюсь к худшему, если там поршневая легла то ничего не поделать,капиталит оч дорого
сегодня вот заеду компрессию мерить и эндоскопию делать
12 часов назад, рено дастер сказал:
Проще машину поменять. )
P.S. На заметку. 884 мотор стоит примерно в 1.5 раза дешевле чем 858!
8 часов назад, gluharenko сказал:
я не могу сказать,я купил недавно его , вот и облопошился, не доглядел... Так то работает ровно, заводится нормально
Только что, ZoZ сказал:
да его нет нового ,по крайней мере я не могу найти
если только контрактный купить
1 минуту назад, рено дастер сказал:
Зачем вы делаете всё задом наперед? Отмойте двигатель брейк клиентом, откройте свои глаза и посмотрите откуда течет. эндоскопия и компрессия внешние проблемы уплотнения не покажет.
Как поршневая повлияет на масло снаружи, если это конечно не дырка в поршне?
Не ищите себе дорогих проблем, найдите адекватный гараж и сделайте диагностику/осмотр.
Мы профильно занимаемся ремонтом и обслуживанием этих моторов, даже сайт в интернете (k9k.ru) об этом говорит. Пригоняйте в Москву, всё сделаем в лучшем виде, без снятия ГБЦ и замены мотора. )
6 минут назад, alex_cv сказал:
так то вы правы, я вот и звоню к другим ребятам
