ssangyong actyon 2.0d dcm3.2ap
История авто не известна. Авто запускается без проблем. Работает ровно, но на педаль газа реагирует очень вяло- если нажать на педаль газа в пол то до 2.5тисяч оборотов стрелка ползет 8 секунд), далее мотор крутится весело очень. Проверено много чего- форсы, ТНВД, топливная рампа с датчиками , турбина . Остаётся только блок управления двигателем. При визуальном осмотре видно что блок вскрывался, и память еепром паялась. Площадка бдм не тронута. Возможно меняли блок и банально не тот установили, или делали иммо офф, хз. Как узнать что там стояло и возможны ли последствия по вмешательству в еепром с описаниями выше? Ошибок активных нет, при снятии датчиков ошибки лезут.
Сажевик/ кат проверяли? Вполне возможно эколонию удалили, а выхлопную не трогали, потом ошибок нет, а машина не работает
18 минут назад, Er1k сказал:
Да, выпуск на месте, состояние нормальное. Так жэ откидывал выпуск.
Била такая фигня на делфаю егр. Он там работа наоьорот
Если бдм не трогали, что не исключает работу иглами на столике, с еепром такого косяка не будет.
15 часов назад, fort сказал:
Выложите считанное с еепром-посмотрим.
95160 ssan.bin
На мой взгляд ничего криминального, вот от другого dcm3.2ap
SsangYong ECU DELPHI DCM EEPROM 95160.bin
Единственное в Вашем дампе иммо_офф
Можєт блок не верно подобран? Знаю там два варианта блоков dcm3.2 и АР, или ошибаюсь? У меня такой
21 час назад, RAZOR85 сказал:
Под микроскопом смотрел, бдм не тронута .
То есть еепром не причем? Или все таки может быть?
Был у меня похожий Санг Йонг с похожей проблемой, был прогар небольшой под форсами 4 и 1 (визуально и на слух незаметно, залил колодцы соляркой и увидел)
В 04.12.2025 в 20:09, Key Master сказал:
Так а связь в чому? Как прогар влияет на набор оборотов?
В 03.12.2025 в 21:46, vadik.exb сказал:
А егр уже причем?
написал в лс
10 часов назад, Alpine ua сказал:
А егр уже причем?
Не хватает воздуха
SsangYong может преподнести сюрприз, но такого что бы 8 секунд, впервые встречаю. Интересно было бы посмотреть видео как это происходит. В стоке на холостых реально медленно подымаются обороты, но не 8 сек. точно.
Заглушить егр, надкрутить выхлоп от турбины, и попробовать изменится ли, ведь в первую очередь педаль газа управляет подачей воздуха и отсюда коректировка топлива, заслонки все проверить на работоспособность, ну если нет реакции на педаль, просто у меня было несколько похожих случаев и в 70% из них егр был всему винок. Было бы хорошо узнать историю авто, а еще может форсы на слив проверть?
1 час назад, fort сказал:
На драйве вообще рушить не реально под горку
А давление в топливной тоже медленно растет? И ШИМ на клапане? Например, если ШИМ на клапане меняется сразу, а насос ещё несколько секунд набирает давление, то в помойку его.
12 минут назад, Malina сказал:
ТНВД проверен. Давление растет норм.
Очень похоже на софтовую проблему. Проблема не в железе!
была проблема после некорректного отключения иммо в блоке, ехала до 1500оборотов, иногда провал педали газа - не реагировала. Пересчитали еепром в блоке, корректно отключили иммо, снял разьем с блока иммо на замке зажигания и авто уехало.
1 час назад, Alexandr.mb сказал:
Он так ведет себя и на D и на N?
Да
Михаил, мы все гадаем на кофейной гуще! Давай те ка побольше инфы. Коробка 5 или 6 ступка.....есть ли по ней ошибки.....скрины по параметрам диагностики(а лучше видео)......флеш прошивки приложите.
29 минут назад, fort сказал:
Ошибок активных нет, писал выше.
Сколько передач пощитать?  Как? Она далее 3 не едет, как узнать и чем это может помочь? Флеш - завтра буду пробовать читать.
Недавно был сеат (даже не помню какой, альтеа или леон) с очень похожей проблемой - не развивает обороты с холостых, а если едешь в горку, то можно так и ехать 10км/ч пока он секунд 15 будет раскручиваться и потом после +-1800 начинает ехать. Клиент просил посмотреть ДПКВ, потому что у него такое уже было и ему его меняли, после этого тачка поехало нормально. Обороты датчик в параметрах показывал, ошибок не было. Но тачка была шитая-перешитая, там вообще никогда ошибок не было). Чем закончилось не знаю, не сошлись в цене и был послан туда, где меняли датчик) ибо он там стоит так хорошо, что коробку снимать надо чтобы его достать)
Активных ошибок нет, если я правильно понимаю по двигателю. Считать передачи не нужно! Через диагностику зайти на соответствующею по передачам коробку и посмотреть ошибки! Мы ведь не знаем что до тебя делали с авто. Может пытались обновить прошивку 6 ступенчатой коробки.......от сюда тоже ноги могут расти. Иммо же удалили по диагностике(если не подключались по БДМ).
Ну так на всякий случай.....скинь фишку ДМРВ.
Клапан егр на машине электронный или вакуумный?
Чем ты делаешь диагностику?
