Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 История авто не известна. Авто запускается без проблем. Работает ровно, но на педаль газа реагирует очень вяло- если нажать на педаль газа в пол то до 2.5тисяч оборотов стрелка ползет 8 секунд), далее мотор крутится весело очень. Проверено много чего- форсы, ТНВД, топливная рампа с датчиками , турбина . Остаётся только блок управления двигателем. При визуальном осмотре видно что блок вскрывался, и память еепром паялась. Площадка бдм не тронута. Возможно меняли блок и банально не тот установили, или делали иммо офф, хз. Как узнать что там стояло и возможны ли последствия по вмешательству в еепром с описаниями выше? Ошибок активных нет, при снятии датчиков ошибки лезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Сажевик/ кат проверяли? Вполне возможно эколонию удалили, а выхлопную не трогали, потом ошибок нет, а машина не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 18 минут назад, Er1k сказал: Сажевик/ кат проверяли? Вполне возможно эколонию удалили, а выхлопную не трогали, потом ошибок нет, а машина не работает Да, выпуск на месте, состояние нормальное. Так жэ откидывал выпуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Била такая фигня на делфаю егр. Он там работа наоьорот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Выложите считанное с еепром-посмотрим. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Если бдм не трогали, что не исключает работу иглами на столике, с еепром такого косяка не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 15 часов назад, fort сказал: Выложите считанное с еепром-посмотрим. 95160 ssan.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 На мой взгляд ничего криминального, вот от другого dcm3.2ap SsangYong ECU DELPHI DCM EEPROM 95160.bin Единственное в Вашем дампе иммо_офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Можєт блок не верно подобран? Знаю там два варианта блоков dcm3.2 и АР, или ошибаюсь? У меня такой 21 час назад, RAZOR85 сказал: Если бдм не трогали, что не исключает работу иглами на столике, с еепром такого косяка не будет. Под микроскопом смотрел, бдм не тронута . То есть еепром не причем? Или все таки может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Был у меня похожий Санг Йонг с похожей проблемой, был прогар небольшой под форсами 4 и 1 (визуально и на слух незаметно, залил колодцы соляркой и увидел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 В 04.12.2025 в 20:09, Key Master сказал: Был у меня похожий Санг Йонг с похожей проблемой, был прогар небольшой под форсами 4 и 1 (визуально и на слух незаметно, залил колодцы соляркой и увидел) Так а связь в чому? Как прогар влияет на набор оборотов? В 03.12.2025 в 21:46, vadik.exb сказал: Била такая фигня на делфаю егр. Он там работа наоьорот А егр уже причем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 написал в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 10 часов назад, Alpine ua сказал: Так а связь в чому? Как прогар влияет на набор оборотов? А егр уже причем? Не хватает воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 SsangYong может преподнести сюрприз, но такого что бы 8 секунд, впервые встречаю. Интересно было бы посмотреть видео как это происходит. В стоке на холостых реально медленно подымаются обороты, но не 8 сек. точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Заглушить егр, надкрутить выхлоп от турбины, и попробовать изменится ли, ведь в первую очередь педаль газа управляет подачей воздуха и отсюда коректировка топлива, заслонки все проверить на работоспособность, ну если нет реакции на педаль, просто у меня было несколько похожих случаев и в 70% из них егр был всему винок. Было бы хорошо узнать историю авто, а еще может форсы на слив проверть? vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 1 час назад, fort сказал: SsangYong может преподнести сюрприз, но такого что бы 8 секунд, впервые встречаю. Интересно было бы посмотреть видео как это происходит. В стоке на холостых реально медленно подымаются обороты, но не 8 сек. точно. На драйве вообще рушить не реально под горку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 А давление в топливной тоже медленно растет? И ШИМ на клапане? Например, если ШИМ на клапане меняется сразу, а насос ещё несколько секунд набирает давление, то в помойку его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 12 минут назад, Malina сказал: А давление в топливной тоже медленно растет? И ШИМ на клапане? Например, если ШИМ на клапане меняется сразу, а насос ещё несколько секунд набирает давление, то в помойку его. ТНВД проверен. Давление растет норм. Очень похоже на софтовую проблему. Проблема не в железе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpytou 2 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 была проблема после некорректного отключения иммо в блоке, ехала до 1500оборотов, иногда провал педали газа - не реагировала. Пересчитали еепром в блоке, корректно отключили иммо, снял разьем с блока иммо на замке зажигания и авто уехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Он так ведет себя и на D и на N? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 1 час назад, Alexandr.mb сказал: Он так ведет себя и на D и на N? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Михаил, мы все гадаем на кофейной гуще! Давай те ка побольше инфы. Коробка 5 или 6 ступка.....есть ли по ней ошибки.....скрины по параметрам диагностики(а лучше видео)......флеш прошивки приложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 29 минут назад, fort сказал: Михаил, мы все гадаем на кофейной гуще! Давай те ка побольше инфы. Коробка 5 или 6 ступка.....есть ли по ней ошибки.....скрины по параметрам диагностики(а лучше видео)......флеш прошивки приложите. Ошибок активных нет, писал выше. Сколько передач пощитать? Как? Она далее 3 не едет, как узнать и чем это может помочь? Флеш - завтра буду пробовать читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Недавно был сеат (даже не помню какой, альтеа или леон) с очень похожей проблемой - не развивает обороты с холостых, а если едешь в горку, то можно так и ехать 10км/ч пока он секунд 15 будет раскручиваться и потом после +-1800 начинает ехать. Клиент просил посмотреть ДПКВ, потому что у него такое уже было и ему его меняли, после этого тачка поехало нормально. Обороты датчик в параметрах показывал, ошибок не было. Но тачка была шитая-перешитая, там вообще никогда ошибок не было). Чем закончилось не знаю, не сошлись в цене и был послан туда, где меняли датчик) ибо он там стоит так хорошо, что коробку снимать надо чтобы его достать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Активных ошибок нет, если я правильно понимаю по двигателю. Считать передачи не нужно! Через диагностику зайти на соответствующею по передачам коробку и посмотреть ошибки! Мы ведь не знаем что до тебя делали с авто. Может пытались обновить прошивку 6 ступенчатой коробки.......от сюда тоже ноги могут расти. Иммо же удалили по диагностике(если не подключались по БДМ). Ну так на всякий случай.....скинь фишку ДМРВ. Клапан егр на машине электронный или вакуумный? Чем ты делаешь диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
