Alpine ua 319 Опубликовано Среда в 18:58 Поделиться Опубликовано Среда в 18:58 История авто не известна. Авто запускается без проблем. Работает ровно, но на педаль газа реагирует очень вяло- если нажать на педаль газа в пол то до 2.5тисяч оборотов стрелка ползет 8 секунд), далее мотор крутится весело очень. Проверено много чего- форсы, ТНВД, топливная рампа с датчиками , турбина . Остаётся только блок управления двигателем. При визуальном осмотре видно что блок вскрывался, и память еепром паялась. Площадка бдм не тронута. Возможно меняли блок и банально не тот установили, или делали иммо офф, хз. Как узнать что там стояло и возможны ли последствия по вмешательству в еепром с описаниями выше? Ошибок активных нет, при снятии датчиков ошибки лезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано Среда в 19:09 Поделиться Опубликовано Среда в 19:09 Сажевик/ кат проверяли? Вполне возможно эколонию удалили, а выхлопную не трогали, потом ошибок нет, а машина не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано Среда в 19:28 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 19:28 18 минут назад, Er1k сказал: Сажевик/ кат проверяли? Вполне возможно эколонию удалили, а выхлопную не трогали, потом ошибок нет, а машина не работает Да, выпуск на месте, состояние нормальное. Так жэ откидывал выпуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано Среда в 19:46 Поделиться Опубликовано Среда в 19:46 Била такая фигня на делфаю егр. Он там работа наоьорот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано Среда в 19:47 Поделиться Опубликовано Среда в 19:47 Выложите считанное с еепром-посмотрим. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано Среда в 20:00 Поделиться Опубликовано Среда в 20:00 Если бдм не трогали, что не исключает работу иглами на столике, с еепром такого косяка не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано Четверг в 11:01 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:01 15 часов назад, fort сказал: Выложите считанное с еепром-посмотрим. 95160 ssan.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано Четверг в 11:36 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:36 На мой взгляд ничего криминального, вот от другого dcm3.2ap SsangYong ECU DELPHI DCM EEPROM 95160.bin Единственное в Вашем дампе иммо_офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано Четверг в 17:25 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 17:25 Можєт блок не верно подобран? Знаю там два варианта блоков dcm3.2 и АР, или ошибаюсь? У меня такой 21 час назад, RAZOR85 сказал: Если бдм не трогали, что не исключает работу иглами на столике, с еепром такого косяка не будет. Под микроскопом смотрел, бдм не тронута . То есть еепром не причем? Или все таки может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано Четверг в 18:09 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:09 Был у меня похожий Санг Йонг с похожей проблемой, был прогар небольшой под форсами 4 и 1 (визуально и на слух незаметно, залил колодцы соляркой и увидел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад В 04.12.2025 в 20:09, Key Master сказал: Был у меня похожий Санг Йонг с похожей проблемой, был прогар небольшой под форсами 4 и 1 (визуально и на слух незаметно, залил колодцы соляркой и увидел) Так а связь в чому? Как прогар влияет на набор оборотов? В 03.12.2025 в 21:46, vadik.exb сказал: Била такая фигня на делфаю егр. Он там работа наоьорот А егр уже причем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад написал в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 10 часов назад, Alpine ua сказал: Так а связь в чому? Как прогар влияет на набор оборотов? А егр уже причем? Не хватает воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 47 минут назад Поделиться Опубликовано 47 минут назад SsangYong может преподнести сюрприз, но такого что бы 8 секунд, впервые встречаю. Интересно было бы посмотреть видео как это происходит. В стоке на холостых реально медленно подымаются обороты, но не 8 сек. точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 30 минут назад Поделиться Опубликовано 30 минут назад Заглушить егр, надкрутить выхлоп от турбины, и попробовать изменится ли, ведь в первую очередь педаль газа управляет подачей воздуха и отсюда коректировка топлива, заслонки все проверить на работоспособность, ну если нет реакции на педаль, просто у меня было несколько похожих случаев и в 70% из них егр был всему винок. Было бы хорошо узнать историю авто, а еще может форсы на слив проверть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
