Alpine ua 319 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад История авто не известна. Авто запускается без проблем. Работает ровно, но на педаль газа реагирует очень вяло- если нажать на педаль газа в пол то до 2.5тисяч оборотов стрелка ползет 8 секунд), далее мотор крутится весело очень. Проверено много чего- форсы, ТНВД, топливная рампа с датчиками , турбина . Остаётся только блок управления двигателем. При визуальном осмотре видно что блок вскрывался, и память еепром паялась. Площадка бдм не тронута. Возможно меняли блок и банально не тот установили, или делали иммо офф, хз. Как узнать что там стояло и возможны ли последствия по вмешательству в еепром с описаниями выше? Ошибок активных нет, при снятии датчиков ошибки лезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Сажевик/ кат проверяли? Вполне возможно эколонию удалили, а выхлопную не трогали, потом ошибок нет, а машина не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 18 минут назад, Er1k сказал: Сажевик/ кат проверяли? Вполне возможно эколонию удалили, а выхлопную не трогали, потом ошибок нет, а машина не работает Да, выпуск на месте, состояние нормальное. Так жэ откидывал выпуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 50 минут назад Поделиться Опубликовано 50 минут назад Била такая фигня на делфаю егр. Он там работа наоьорот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 49 минут назад Поделиться Опубликовано 49 минут назад Выложите считанное с еепром-посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 259 Опубликовано 36 минут назад Поделиться Опубликовано 36 минут назад Если бдм не трогали, что не исключает работу иглами на столике, с еепром такого косяка не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
