Rusico 0 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября После ремонта ТНВД машина упала в черепашку. Пока было изношено сцепление, то я так и ездил. Теперь решил разобраться с проблемой. Оказалось, что креплением ТНВД передавили провод управляющей форсунки и закоротили ее на Землю. Провод отпустил и прозвонил - он в норме. Катушка 120 Ом. Однако, ничего не изменилось. Иногда машина сама включает опережение на пару минут. Газует ТНВД без причины и я не могу с этим ничего сделать. Пешеходы за пару секунд перебегают Зебру и успевают повылазить на деревья. Блок управления не включает реле, управляющее электроклапаном опережениея. На управляющую форсунку подаёт 5,5В. Амплитуда импульсов этой форсунки 1,4В. Это нормально или нет? Просто Датчик коленвала даёт импульсы 3,6В. Не понятно, причина в ЭБУ или управляющей форсунке. Хотя бы индуктивность этой форсунки знать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября 42 минуты назад, Rusico сказал: После ремонта ТНВД машина упала в черепашку. Пока было изношено сцепление, то я так и ездил. Теперь решил разобраться с проблемой. Оказалось, что креплением ТНВД передавили провод управляющей форсунки и закоротили ее на Землю. Провод отпустил и прозвонил - он в норме. Катушка 120 Ом. Однако, ничего не изменилось. Иногда машина сама включает опережение на пару минут. Газует ТНВД без причины и я не могу с этим ничего сделать. Пешеходы за пару секунд перебегают Зебру и успевают повылазить на деревья. Блок управления не включает реле, управляющее электроклапаном опережениея. На управляющую форсунку подаёт 5,5В. Амплитуда импульсов этой форсунки 1,4В. Это нормально или нет? Просто Датчик коленвала даёт импульсы 3,6В. Не понятно, причина в ЭБУ или управляющей форсунке. Хотя бы индуктивность этой форсунки знать? Какой ТНВД , мы должны сами догадайся? А ну если переделали , значит был Лукас, а теперь бош ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Вот тут Вы о чем пишете "Блок управления не включает реле, управляющее электроклапаном опережениея."? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября С терминами тут какой-то пц... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusico 0 Опубликовано 1 ноября Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября 98 года Кенго. Лукас был, Лукас и остался. Управляющая форсунка где еще может стоять? Зеленый - управляющая форсунка. Красный - клапан опережения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 1 ноября Поделиться Опубликовано 1 ноября Может начать с диагностики ЭБУ? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusico 0 Опубликовано 1 ноября Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября Никто не знает, чем эту жабу читать. Да и схемы только с 99 года. Такое впечатление, что фрацузы 2 года по памяти собирали машины, пока решились схему нарисовать. Сегодня опять провел замеры. Напряжение на управляющей форсунке 5,08В. Амплитуда положительного импуса 0,75В. С прогревом опять провел замеры. Напряжение 5,1В. Амплитуда 1,4В, но импульс сильно покалеченый. См.фото Явно происходит какая то дичь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 1 ноября Поделиться Опубликовано 1 ноября Читаеться рисовым автокомом или делфи . Ели не берет через розетку , так напрямую возле эбу подключатся иглами , будет ошибка будет направление. Нет ошибки тогда параметры в ход Читается также сканматиком через can clip , там в клипе он переходит в очень старое меню диагностики как денди на вид RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusico 0 Опубликовано 2 ноября Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября Отключил управляющую форсунку. Подал не нее 12В через резистор 150 Ом. Вышло питающее напряжение 5,8В при при бортовых 14В. Завел двигатель и снял осциллограмму с самой форсунки Теперь однозначно видно, что есть пробой витков катушки управляющей форсунки. Только как это могло случиться? Магнитика в форсунке нет и без питания она импульсы не выдаёт. Короткого замыкания бояться не должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 2 ноября Поделиться Опубликовано 2 ноября Повторюсь с диагностики ЭБУ начать бы или религия не позволяет? Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusico 0 Опубликовано 3 ноября Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября Нечем его читать. Скачал DDT2000 и та не прочитала. K-Line в разьеме диагностики звониться - к ЭБУ подключена. Покупать средства диагностики нет смысла - они дороже машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября 1 час назад, Rusico сказал: Покупать средства диагностики нет смысла - они дороже машины. А зачем брать такие авто? Нечем делать - нечем брать. Clip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября 3 hours ago, Volf542 said: А зачем брать такие авто? А зечем берут такие авто? Например начинающие, берут вообще все, от "Жигулей" до "Бентлей" Получиться найти - заработают, не получиться, за-то будет знание, что не все так просто. Или в нажеде, что там все сразу будет понятно. Просто проводок на расходомер отвалился или разъем не защелкнут. А времени у них больше чем клиентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusico 0 Опубликовано 3 ноября Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября Если отключить управляющую форсунку, то через минуту после запуска загорается Молния (это то же самое, что CHECK) Если вместо катушки этой форсунку установить резистор на 150 ОМ, то через минуту тоже загорается CHECK. Выходит, что как то ЭБУ видит импульсы от этой форсунки. Может, не стабильно, но видит. Если отключить управляющую форсунку, то через минуту после запуска загорается Молния (это то же самое, что CHECK) Если вместо катушки этой форсунку установить резистор на 150 ОМ, то через минуту тоже загорается CHECK. Выходит, что как то ЭБУ видит импульсы от этой форсунки. Может, не стабильно, но видит. А что после диагностики? Менять хаотично все блоки подряд, пока ошибка не исчезнет? Так вы работаете? Так и ошибки нет и французы не умеют работь с ошибками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября Не управляющая форсунка, а форсунка с датчиком движения иглы. По осциллограмме можно рассчитать время впрыска и как движется игла, сделать выводы. Не управляющая форсунка, а форсунка с датчиком движения иглы. По осциллограмме можно рассчитать время впрыска и как движется игла, сделать выводы. 3 миллисекунды - как-то чудовищно долго, как для дизеля. Там сзади что-то видно, или дымовая завеса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusico 0 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября Машина никогда не дымела. Расход 6л/100км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября CAN Clip через реношный кирпич эти машины читает (тут же никто не предлагает покупать TEXA), программа на рутрекере бесплатно, правильных китайских интерфейсов полно в продаже за гроши. Не вижу никаких препятствий и отговорок типа "дороже машины". А вот какой смысл ковырять старые рено без диагностики, это правильный вопрос. Bosch серии KTS читает, Autocom/Delphi читает (включая и китайский). Можно у соседей/коллег взять на полчаса например. Ну, и осциллограф тоже тут в теме не очень, я не говорю про Autoscope, но даже дешёвым советским на ЭЛТ — и то будет гораздо лучше встать на сигнальные и управляющие линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября В 02.11.2025 в 15:59, Rusico сказал: Теперь однозначно видно, что есть пробой витков катушки управляющей форсунки. Мегаомметр помог бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusico 0 Опубликовано 9 ноября Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября Мегаомметр есть. А как он поможет? Пока ищу эту форсунку на замену. А их продают комплектом. И, в принципе, это правильно, тк ЭБУ по износу одной форсунки судит о всех остальных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
