Zafarjon 19 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Добрый день. Владелец захотел второй ключ. Но вот проблема. Пин вычитал с помощью "ввди кей тул мах про", далее выбрал год 2014-2016 (позже по всем полазил) и смарт систем. Ввожу пин код. в общем просит после нажатия ОК поднести ключ к кнопке старт стоп. нажимаю ок и сразу получаю сообщение об ошибке. вот это фото. Попробовал ланчем, тоже самое. Пытался клонировать. читает ключ потом просит данные сниффера, но слота для смарт ключа нигде нет. подношу к кнопке старт\стоп, тишина. может гдето в другом месте он находится? вин код машины KMHJT81VBEU878769 пароль вычитанный 806843 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Где-то должна быть антенна, надо смотреть мануал от машины. Или вот такую штуку использовать. Помогает в поисках антенны. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 70 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Не привяжет он его своим патифоном. Нужно другое оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Антенна там на кнопке, попробуйте завести авто ключем без батарейки, если не заведет значит нашли проблему, ну и по поводу оборудования тоже есть вопрос Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 В некоторых хундаях. Слот находится в подлокотники . Клонировать не советую , отпадет и второй радиоканал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 75 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 А почему чип 46? У смарт ключей Туксона этого формата стоит ID47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Включил "Обнаружение сигнала катушки" поднес антеной к кнопке старт стоп и понял там катушка или нет. Клонировать смарт ключ не лучшая затея( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Привязывать нужно сразу 2 ключа, поочередно. Один ставишь на крышу один подносишь к кнопке, потом после кнопки ставишь на крышу, а с крыши к кнопке. В салоне не должно быть одновременно два ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 10 минут назад, valden1978 сказал: Привязывать нужно сразу 2 ключа, поочередно. Один ставишь на крышу один подносишь к кнопке, потом после кнопки ставишь на крышу, а с крыши к кнопке. В салоне не должно быть одновременно два ключа. Можно сразу два в слоне . Но с них достаю батарейки , и по очереди привязую , начиная с родного ключа dem4enkosv87 и valden1978 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 31 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 по вину нужен вот этот ключ.. https://www.mk3.com/hyundai-tucson-smart-key-2015-4button-95440-2s600 Сейчас ищу такой у знакомых, если нет закажу. идея с вытаскиванием батарейки рабочая. просто владелец авто торопился и я отпустил его. позвоню приедет и продолжу. Я сам по сути много времени потерял в поисках слота смарт ключа, но его в рейстайлинге оказывается уже нет. 1 час назад, pakotya сказал: Включил "Обнаружение сигнала катушки" поднес антеной к кнопке старт стоп и понял там катушка или нет. Клонировать смарт ключ не лучшая затея( вот это почему то я пропустил. спасибо за напоминание. обычно даже дело к этому не подходило. привязывал просто. Спасибо всем кто потратил свое время оставив напоминания и советы, надеюсь я решу проблему и тут отпишусь. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 20 минут назад, Zafarjon сказал: по вину нужен вот этот ключ.. https://www.mk3.com/hyundai-tucson-smart-key-2015-4button-95440-2s600 Сейчас ищу такой у знакомых, если нет закажу. идея с вытаскиванием батарейки рабочая. просто владелец авто торопился и я отпустил его. позвоню приедет и продолжу. Я сам по сути много времени потерял в поисках слота смарт ключа, но его в рейстайлинге оказывается уже нет. вот это почему то я пропустил. спасибо за напоминание. обычно даже дело к этому не подходило. привязывал просто. Спасибо всем кто потратил свое время оставив напоминания и советы, надеюсь я решу проблему и тут отпишусь. Так у вас вроде ключ хорсе был ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 31 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Только что, Dmitriy79 сказал: Так у вас вроде ключ хорсе был ? есть конечно, хм38 я конечно попробую его записать, но чтобы исключить всякого рода несовместимости универсальных ключей думаю подходящий под оригинал использовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 1 минуту назад, Zafarjon сказал: есть конечно, хм38 я конечно попробую его записать, но чтобы исключить всякого рода несовместимости универсальных ключей думаю подходящий под оригинал использовать Провельно подготовленный ключ , привяжется без проблем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 4 часа назад, dem4enkosv87 сказал: Не привяжет он его своим патифоном. Нужно другое оборудование. Если пин верный их что угодно вяжет Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Разосрали, опять клиент стоиь….. первое демпинг цен - год и модель , дел по хорсу 15 мигут…. итог баран которыйй не умеет нечего, делает демпинг и потом просит помощ Готов спорить с любым… пин стоит 30 еврл с нарезкой Bad и Orio 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 10 часов назад, Gorohuo88 сказал: Разосрали, опять клиент стоиь….. первое демпинг цен - год и модель , дел по хорсу 15 мигут…. итог баран которыйй не умеет нечего, делает демпинг и потом просит помощ Готов спорить с любым… пин стоит 30 еврл с нарезкой Ты кого бараном назвал? максимум баран, это тот кто тебя воспитал. все кто в форуме просят помощи, это бараны получаются? За словами следи. Именно я в другом части полушария планеты. Насчет демпинга, это все китай. все облегчает и вот отсюда и цены низкие. Лично я срал на демпинг и не работаю за копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 49 минут назад, Zafarjon сказал: 10 часов назад, Gorohuo88 сказал: Ты кого бараном назвал? максимум баран, это тот кто тебя воспитал. все кто в форуме просят помощи, это бараны получаются? За словами следи. Именно я в другом части полушария планеты. Насчет демпинга, это все китай. все облегчает и вот отсюда и цены низкие. Лично я срал на демпинг и не работаю за копейки. Бараном назвал Вас конктретно, если проанализировать ваш пост становится ясно…. и какову цену вы озвучили за добавление ключа? Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 10 hours ago, Gorohuo88 said: Разосрали, опять клиент стоиь….. первое демпинг цен - год и модель , дел по хорсу 15 мигут…. итог баран которыйй не умеет нечего, делает демпинг и потом просит помощ Готов спорить с любым… пин стоит 30 еврл с нарезкой А вам по культурнеи бы быть, зачем оскорбили человека? Нехочеш помомочь-проиди, Из за твоих советов все поняли что вы саммыи крутои ключник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 8 минут назад, Gorohuo88 сказал: Бараном назвал Вас конктретно, если проанализировать ваш пост становится ясно…. и какову цену вы озвучили за добавление ключа? Ну значит вы проанализировали как свинья.(это просто ответочка) Так как неадекват здесь вы. вы так же оскорбили тем самым всех кто просит помощи в форумах. Здесь вам не место. не позорьтесь. А про цену я так скажу. это вас Е*** не должно. Где Таджикистан и Где Украина. демпингом вообще не достать никого даже если такое будет. 4 минуты назад, Litvinas сказал: А вам по культурнеи бы быть, зачем оскорбили человека? Нехочеш помомочь-проиди, Из за твоих советов все поняли что вы саммыи крутои ключник. Мне просто кажется, он нацист и неприязнь чисто по локации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 3 minutes ago, Zafarjon said: Мне просто кажется, он нацист и неприязнь чисто по локации) А вы тоже перешли к оскорблению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 4 минуты назад, Litvinas сказал: А вы тоже перешли к оскорблению? нивкоем случае. я предположил что ни с того и ни ссего так наезжает. мысли просто да и максимум взаимность) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 44 минуты назад, Zafarjon сказал: Здесь вам не место. не позорьтесь. А про цену я так скажу. это вас Е*** не должно Вот этим все и сказано….. демпираст… И самый простой и дельный совет дал вам я. 2 часа назад, Litvinas сказал: А вам по культурнеи бы быть, зачем оскорбили человека? Нехочеш помомочь-проиди, Из за твоих советов все поняли что вы саммыи крутои ключник. Мои советы по делу, если ты ключник со стажем больше 5 ти лет поймешь санек772 и Tkach73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 1 час назад, Gorohuo88 сказал: Вот этим все и сказано….. демпираст… И самый простой и дельный совет дал вам я. Я не понял, что вы так прицепились? Даже если я сделаю ключ бесплатно, как я могу вам помешать? клиенты что блоки будут мне отправлять и месяцами ждать? Логики никакой. Чувствуется зависть, но это слишком смешно. У вас походу проблема другая и срываетесь на меня. Лучше займитесь своей жизнью, чем вливать свой свинский негатив в других. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 47 минут назад, Zafarjon сказал: Я не понял, что вы так прицепились? Даже если я сделаю ключ бесплатно, как я могу вам помешать? клиенты что блоки будут мне отправлять и месяцами ждать? Логики никакой. Чувствуется зависть, но это слишком смешно. Проблема у всех одна в любом регионе, покупаешь вагон оборудования за хороший кеш, потом вылазит мальчик из гаражей вложивши 700& и делает все дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 41 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 С корейцами работал с оригинальным сканером. Процедура не требует вытаскивания батарейки из ключей. Нужно 100% правильный код и рабочую систему. Работоспособность системы проверяем диагностикой. Антенна лимп хоме моде в кнопке. Привязываются все ключи поочередно и заново всегда надо иметь все ключи. Всегда это занимало не более 2х минут. Привязка иммо и функции закрыть открыть происходит одновременно. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
