W203 646motor ошибка 2045-2 датчик коленвала
Привет всем. W203 приехал 646мотор. Перестала заводиться. Ошибка 2045-2 сигнал датчика коленвала. Проверили маховик. Всё ровно, нет зубьев кривых.
Датчик коленвала заменили на новый.
Распредвала датчик подкинули. Ничего не дало. Блок edc16c2 cr3.45. Заменил на донор и перекинул все k-tag(eprom, flash , micro)  не дало результат. Проверил провода под нагрузкой- звонятся. Контакты на блок хорошие. Не знаю что. Если долго крутить стартером - заводится. Есть рывки когда крутишь стартером. Осцилографом есть фото
1е фото. Часть первая - стартером, 2я завелась.  Последнее на заведенной
Сигнал из ДПКВ плохой при пуске и работающем моторе или только при пуске?
Провода витая пара или екран?
Проверьте стартер если щетки на подходе будет сыпать импульсами в бортовую сеть что мешает блоку и датчикам.
Проверьте питание блока осцилографом нет ли всплексков при прокрутке
Проверить можно как по напряжени возле блока так и токовыми клещами на стартерный провод.
Измерения сигнала проводите осцилографом с выбором постоянки у вас на фото выбрана переменка что откидает часть сигнала.  Можно не коректо увидить сигнал при таком измерении, так как он фиксирует только изменение без постоянной составляющей.
Также если меряеет с дву датчиков одновременно массу только из ДФ берите, а если меряете только ДПКВ отключайте в торой канал
1 фото при зарядке пульсации. 2е при прокрутке стартером
Такое ощущение что он сигнал от коленвала отключает когда завелся
На коленвал gn и gn/ws витая пара
Генератор отключил - не дало результата. Пробовал массу на блок управления напрямую - не дало результата.
Корявые осцилограмы.
нужно сначала осцилограф настроить
делитель на щупе 1х ручками поставить и выбрать 2.5v/DIV, тогда можно понять реальную велечину сигнала, розвертывание по времени поиграться нужно больше меньше
а так у вас 25 или 50 на клетку и делитель 10 что не коректно маштаб рисует
и на осцилографе делитель щупа выбрать 1х
1 час назад, Krist сказал:
Только что открывал такую же тему https://carmasters.org/topic/71953-w203-22-cdi-периодически-не-заводится/page/2/#comment-873108
Проверяй ДПРВ.
Не понимаю зачем сразу идти трудоемким путем, в блоке управления через сканер смотришь параметр синхронизации коленвал распредвал, если синхронизации нет, он не заведется.
Фнёрси чтобы что-то показывал более менее в этом случае развертку шире делай, иначе он так и показывает белиберду даже при нормальном сигнале. Ну и на щупах понятное как сказали выше 1x ставь
42 минуты назад, Shapdiagnostics сказал:
Ну нет ее и что дальше? Он туда и копает
Может венец подогнули или что-то подогнуло?
