Krist 0 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Привет всем. W203 приехал 646мотор. Перестала заводиться. Ошибка 2045-2 сигнал датчика коленвала. Проверили маховик. Всё ровно, нет зубьев кривых. Датчик коленвала заменили на новый. Распредвала датчик подкинули. Ничего не дало. Блок edc16c2 cr3.45. Заменил на донор и перекинул все k-tag(eprom, flash , micro) не дало результат. Проверил провода под нагрузкой- звонятся. Контакты на блок хорошие. Не знаю что. Если долго крутить стартером - заводится. Есть рывки когда крутишь стартером. Осцилографом есть фото 1е фото. Часть первая - стартером, 2я завелась. Последнее на заведенной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 34 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Сигнал из ДПКВ плохой при пуске и работающем моторе или только при пуске? Провода витая пара или екран? Проверьте стартер если щетки на подходе будет сыпать импульсами в бортовую сеть что мешает блоку и датчикам. Проверьте питание блока осцилографом нет ли всплексков при прокрутке Проверить можно как по напряжени возле блока так и токовыми клещами на стартерный провод. Измерения сигнала проводите осцилографом с выбором постоянки у вас на фото выбрана переменка что откидает часть сигнала. Можно не коректо увидить сигнал при таком измерении, так как он фиксирует только изменение без постоянной составляющей. Также если меряеет с дву датчиков одновременно массу только из ДФ берите, а если меряете только ДПКВ отключайте в торой канал AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 25 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 1 фото при зарядке пульсации. 2е при прокрутке стартером Такое ощущение что он сигнал от коленвала отключает когда завелся На коленвал gn и gn/ws витая пара Генератор отключил - не дало результата. Пробовал массу на блок управления напрямую - не дало результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 34 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Корявые осцилограмы. нужно сначала осцилограф настроить делитель на щупе 1х ручками поставить и выбрать 2.5v/DIV, тогда можно понять реальную велечину сигнала, розвертывание по времени поиграться нужно больше меньше а так у вас 25 или 50 на клетку и делитель 10 что не коректно маштаб рисует и на осцилографе делитель щупа выбрать 1х Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 1 час назад, Krist сказал: Привет всем. W203 приехал 646мотор. Перестала заводиться. Ошибка 2045-2 сигнал датчика коленвала. Проверили маховик. Всё ровно, нет зубьев кривых. Только что открывал такую же тему https://carmasters.org/topic/71953-w203-22-cdi-периодически-не-заводится/page/2/#comment-873108 Проверяй ДПРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 45 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Снимите осциллограмму с стартера плюс и минус, было такое он давал помехи. AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 100 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Не понимаю зачем сразу идти трудоемким путем, в блоке управления через сканер смотришь параметр синхронизации коленвал распредвал, если синхронизации нет, он не заведется. Фнёрси чтобы что-то показывал более менее в этом случае развертку шире делай, иначе он так и показывает белиберду даже при нормальном сигнале. Ну и на щупах понятное как сказали выше 1x ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 42 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: через сканер смотришь параметр синхронизации коленвал распредвал, если синхронизации нет Ну нет ее и что дальше? Он туда и копает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 149 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Может венец подогнули или что-то подогнуло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 520 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Осциллограф это конечно хорошо, но топик пишет если долго крутить авто заводится, в этих ЭБУ при долгом не запуске и будет ошибка по ДПКВ, ибо ЭБУ не знает других причин не запуска. Я голосую за форсы в данном случае. AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Давление топлива в норме? И насос из бака если не ошибаюсь около 6 бар должен качать. Проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 26 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 8 часов назад, Roman St сказал: Давление топлива в норме? И насос из бака если не ошибаюсь около 6 бар должен качать. Проверяли? Давление в рампе при прокрутке стартером бысто становится 250бар, но она не заводится даже при таком давлении. Когда крутишь стартером. Пишет нет инициализации по синхронизации. Когда появляется то заводится. 10 часов назад, vadik.exb сказал: Может венец подогнули или что-то подогнуло? Смотрели. Отлично целый, не кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterStasi 1 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Вероятно, проблема с ЭБУ, прогрейте компьютер горячим воздухом и попробуйте запустить его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Пока не заведется синхронизации не увидишь.Если проблема в датчике или диске задающий до после пуска она в аварий и не набирает обороты выше 3000,а если поздно запускается из за топлива до аварийного режима не должно,есть конечно и другие факторы но как ошибки других нет пока можно отложить.Проверьте напряжение датчиков,если где то просажает 5в ошибки будет,поимер был от дифф давление неисправного давала ошибка по map Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Krist 0 Опубликовано 28 октября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
