Mikhaill 1 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Добрый день. После замены турбины появилась ошибка U0080 13 сеть CAN depilution ( снижение выбросов)(компьютер управления двигателем не передаёт информацию). Система подачи карбамида отшита . Peugeot 308, 1.6d 2018г, на борту MD1CS003. Ошибка удаляется, после запуска в течение минуты опять появляется. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 121 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 MD1CS003 вроде на 1.5л идет. У вас точно 1.6HDI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Да, не правильно написал. Мотор DV5, 1.5 HDI MD1CS003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Так проверьте кан на ноксы и на бочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 С верхнего нокса сигнал идёт. Нижний на нуле, я так понимаю из-за удаления программно карбамида. Там can связь идёт на прямую с датчиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 51 и 35 пин малого разъема на эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Может есть схема по этим датчиком? 51 и 53 can шина? Питание от куда идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 У вас на бочек идет четыре провода. Желтый с зел. полосой- это масса. ,Кпрасный это питание, и витая пара эта кан идущий с блока эбу, на нем сидят задний нокс и бачек scr. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Понял, спасибо. Завтра или послезавтра буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 121 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Вообще, при правильном удалении SCR, не должны датчики давать ошибки RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 U0080- криво сделано адблю ZoZ, 8VoltS8 и lonqlife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 могу переделать нормально...) ничего отключать и искать не потребуется 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Не мог отвечать ранее, у меня стоит блокировка по количеству сообщений в день. Приехал Peugeot этот на ремонт, проверить все соединения на ноксы, обнаружил, что на первом ноксе не одет разъем. Фото разъема ниже. Ошибка ушла. Всем спасибо за подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 121 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 1 час назад, Mikhaill сказал: Не мог отвечать ранее, у меня стоит блокировка по количеству сообщений в день. Приехал Peugeot этот на ремонт, проверить все соединения на ноксы, обнаружил, что на первом ноксе не одет разъем. Фото разъема ниже. Ошибка ушла. Всем спасибо за подсказки. А там точно отшит SCR?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Да, отшит scr. Nox до катализатора - 1.0 Nox после 0.7 Показания постоянные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 17 минут назад, Mikhaill сказал: Да, отшит scr. Nox до катализатора - 1.0 Nox после 0.7 Показания постоянные. И что они там фиксируют? 😀 lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 3 часа назад, KostaDiagnosta сказал: И что они там фиксируют? 😀 постоянство) vava1172 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 487 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Так вроде уже не один писал, что шиночип, но тема продолжается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
