duke911 4 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Всем привет, тауран 2004, год. 1.9 тди. насос форсунки. ситуация такая, не заводиться, по скольку где то месяц назад я на ней отшивал егр. Клиентка поехала в соседний город и там заглохла. Не заводиться, затянула в какой то сервис, те посмотрели ошибок нет. Она сказала что перепрошивали, те сразу везите к тому кто шил дело в прошивке или проводах. Вот машина у меня))) ясно что дело не в прошивке, ошибок нет. Для спокойствия клиентки залил родную прошивку появилась ошибка по егр. Стал смотреть, насос в баке даёт 0.5-0 0.8 бар. Тандемный насос при прокрутке стартером 0.5-1бар. если пережать обратку накачивает 4 бар. Но не заводиться. Собственно вопрос если не заводиться при пережатой обратке значит форсунки? С эфира заводиться но глохнет без оного. Или все таки тандемник под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Был на днях Т5 с точно такой же проблемой и симптомы те же, и ошибок не было, заглох на ходу. Закончилось заменой тандема. duke911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 1 час назад, duke911 сказал: Всем привет, тауран 2004, год. 1.9 тди. насос форсунки. ситуация такая, не заводиться, по скольку где то месяц назад я на ней отшивал егр. Клиентка поехала в соседний город и там заглохла. Не заводиться, затянула в какой то сервис, те посмотрели ошибок нет. Она сказала что перепрошивали, те сразу везите к тому кто шил дело в прошивке или проводах. Вот машина у меня))) ясно что дело не в прошивке, ошибок нет. Для спокойствия клиентки залил родную прошивку появилась ошибка по егр. Стал смотреть, насос в баке даёт 0.5-0 0.8 бар. Тандемный насос при прокрутке стартером 0.5-1бар. если пережать обратку накачивает 4 бар. Но не заводиться. Собственно вопрос если не заводиться при пережатой обратке значит форсунки? С эфира заводиться но глохнет без оного. Или все таки тандемник под замену? Еером проливал родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 1 минуту назад, vadik.exb сказал: Еером проливал родной? Если бла проблема по еепром то она завадилос и глохла еепром не при делах частое проблема салники на форс или калодцы форс Или тандемник насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 13 октября Автор Поделиться Опубликовано 13 октября 17 минут назад, vadik.exb сказал: Еером проливал родной? Епром не трогался, после прошивки машина уехала и ездила с месяц нормально.Прошил родной прошивкой только из за клиента чтоб успокоить что дело не в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Я бы пока не трогал тандемник . Он же накачивает при пережатой обратке 4 бара которых явно хватит на запуск . Был пассат с "типо отшитым егр" в котором промахнулись по гистерезису и тупо прибили ошибки 0401 0404 и тд. за одно и по ДПКВ прибили . Выкладывайте сток который с егр . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Так топик писал, что на стоке, только по егр ошибка. Если заглохла на ходу, а до этого все было ок по словам топика, сальники и колодцы форс маловероятно. А вот сами форсы вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 13 октября Автор Поделиться Опубликовано 13 октября 2 часа назад, freeworld313 сказал: Я бы пока не трогал тандемник . Он же накачивает при пережатой обратке 4 бара которых явно хватит на запуск . Был пассат с "типо отшитым егр" в котором промахнулись по гистерезису и тупо прибили ошибки 0401 0404 и тд. за одно и по ДПКВ прибили . Выкладывайте сток который с егр . Стоком прошил назад, ошибка по егр, при пережатой обратке, да нагоняет 4 бар, но туговато, долго нужно маслать стартером. С (полиролькой) заводиться но глохнет.Правда не пробовал завести с пережатой обратной. Тут вопрос в том, снимать ли форсы на стенд. Или замена тандемника? Поговорил с клиентом.(Точнее с мужем клиентки) С ней немного тяжело было общаться ))) сказал или снимать форсы на стенд, или меняем тандемник, а тогда если что будем снимать форсы. Согласился на замену тандемника. Тандемник будем заказывать завтра, есть ли вариант ещё как то проверить, чтоб наверняка, без снятия форсунок? С насос форсунками не сталкивался. Могут ли они в обратку скидывать? Ведь без пережатия обратки тандемник не даёт давления практически. Попробую завтра завести с пережатой обраткой на ефире. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Убить форсы на помпадозе так что бы она не заводилась надо еще постаратся... На этих моторах частая беда это ослобление тянущихся болтов форсунки. Форсунка начинает прыгать отсюда и кольца уплотнительные трутся и потом не держут (по 2-3 уровня масла солярой наполняет). И колодцы разбивает. И газы с цилиндра выталкивают топливо с колодца... и тогда не заведеш особенно если тандемник уже подсевший. Узнайте когда вообще на машине меняли ремкомплект форсунок. Если не меняли то начните с этого. Обязательно новые болты форсунок и правельный момент затяжки. И чистка (вырвнивание привалочной поверхности) шахт.... так как форса крепится 1 болтом она набивает под себя головку. (Это заметно когда притираешь шахту... сначала снимается метал с противоположной стороны от болта крепления.) И при установке новых шайб не всегда можно добится герметичности. 7 минут назад, duke911 сказал: С насос форсунками не сталкивался Посмотрите ельзу... будет немного яснее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 24 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября заглушите обратку накачайте 4 бара и пробуйте запускать с ефира. я в ставлял в заглушку на тандемнике манометер и вместо тандемника перед ним грушкой накачивал 3-4 бара руками, обратку не глушил. Такого хватает чтоб завести машину на холостом, и постоянно подкачивать грушей чтоб мотор работал. Заводится тяжело и нехотя. вы в каком месте смотрите давление на обратке или в тандемнеке перед форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 17 минут назад, duke911 сказал: С насос форсунками не сталкивался Посмотрите ельзу... будет немного яснее. Если не держит второе кольцо все уйдет в обратку, если и третье то в масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 13 октября Автор Поделиться Опубликовано 13 октября 11 минут назад, Pllaysto сказал: заглушите обратку накачайте 4 бара и пробуйте запускать с ефира. я в ставлял в заглушку на тандемнике манометер и вместо тандемника перед ним грушкой накачивал 3-4 бара руками, обратку не глушил. Такого хватает чтоб завести машину на холостом, и постоянно подкачивать грушей чтоб мотор работал. Заводится тяжело и нехотя. вы в каком месте смотрите давление на обратке или в тандемнеке перед форсунок? На тандемнике, выкрутил заглушку вкрутил штуцер с манометром. 24 минуты назад, Roman St сказал: Убить форсы на помпадозе так что бы она не заводилась надо еще постаратся... На этих моторах частая беда это ослобление тянущихся болтов форсунки. Форсунка начинает прыгать отсюда и кольца уплотнительные трутся и потом не держут (по 2-3 уровня масла солярой наполняет). И колодцы разбивает. И газы с цилиндра выталкивают топливо с колодца... и тогда не заведеш особенно если тандемник уже подсевший. Узнайте когда вообще на машине меняли ремкомплект форсунок. Если не меняли то начните с этого. Обязательно новые болты форсунок и правельный момент затяжки. И чистка (вырвнивание привалочной поверхности) шахт.... так как форса крепится 1 болтом она набивает под себя головку. (Это заметно когда притираешь шахту... сначала снимается метал с противоположной стороны от болта крепления.) И при установке новых шайб не всегда можно добится герметичности. Посмотрите ельзу... будет немного яснее. Когда меняли никто не скажет, так как машину купили всего как полгода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 24 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Не зажимайте обратку должно так накачать, или попробуйте грушей накачать перед тандемником, если давление не будет расти без зажатой обратки то увас: 1. кольца форсунок между каналами подачи обратки. 2. редукционный клапан в тандемнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 13 октября Автор Поделиться Опубликовано 13 октября 2 минуты назад, Pllaysto сказал: Не зажимайте обратку должно так накачать, или попробуйте грушей накачать перед тандемником, если давление не будет расти без зажатой обратки то увас: 1. кольца форсунок между каналами подачи обратки. 2. редукционный клапан в тандемнике Возможно проверить клапан на тандемнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 24 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября нет. замена тандемника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 13 октября Автор Поделиться Опубликовано 13 октября 15 минут назад, Roman St сказал: Посмотрите ельзу... будет немного яснее. Если не держит второе кольцо все уйдет в обратку, если и третье то в масло. Да ельзу ещё не ставил, недавно переустанавливал систему, программы доставляю по мере необходимости. а с этой картинкой все прояснилось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября https://superetka.com/elsa/ Простая регистрация и все доступно. Проверте масло на наличие соляры... и не черная ли соляра в топливном фильтре... Проблемма с форсунками не резкая а наростающая и обычно с ошибками на форсы и пропуски. У вас все резко произошло... больше похоже на тандемник конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 19 октября Автор Поделиться Опубликовано 19 октября Поменял тандемник, машина не заводиться, поменяю давление на новом тандемнике, если не будет буду менять кольца на форсунках. Есть вопрос к знатокам, как то странно с маслом в этом моторе, пару дней назад смотрел уровень был в норме, сегодня глянул на кончике щупа чуть чуть. Масло может создать проблему при заводки данного мотора? (читал тут на форуме что как то связано, но чёт сомневаюсь что из за масла не будет заводиться.) Да добавлю солярка в фильтре чистая, без масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября а в сторону ГРМ ремня посмотреть не пробовали? синхронизацию при старте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 19 октября Автор Поделиться Опубликовано 19 октября 1 час назад, lonqlife сказал: а в сторону ГРМ ремня посмотреть не пробовали? синхронизацию при старте? Синхронізацію не смотрел, метки смотрел, на месте, тут небыло давления на тандеме, смысл синхронизацию проверять если нет солярки? Немного был занят другой машиной, сейчас буду смотреть или на новом тандемнике есть давление, если нет то кольца форсунок будем менять, если есть тогда искать далее причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября В 19.10.2025 в 14:42, duke911 сказал: Есть вопрос к знатокам, как то странно с маслом в этом моторе, пару дней назад смотрел уровень был в норме, сегодня глянул на кончике щупа чуть чуть. Масло может создать проблему при заводки данного мотора? (читал тут на форуме что как то связано, но чёт сомневаюсь что из за масла не будет заводиться.) Обязательно проверте интеркуллер на наличие масла. Разжиженное масло солярой собирается в интеркуллере. Ну и турбину посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 27 октября Автор Поделиться Опубликовано 27 октября ок. форсунки только завтра привезут. интеркуллер проверим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября Отпишусь по итогу, поставили форсунки с новыми колечками, и... не завелась, но давление пришло в норму, посмотрели сигналы на форсах, а их нету, ошибок ни каких. Блок выходит на диагностику нормально. Считываю опять ктагом фул. И что мы видим, в епромка есть пару байт изменённые. (После того как залил родную прошивку проверял сливал фул все было в норме ) И в проце тоже в одной строке есть изменения. Залил сток считанный в первый раз и машина с пол тыка завелась. Вывод когда крутили, маслали стартером.А аккум родной дохлый был, пол дня заряжался на два три коротких пуска хватало. Потом поставил свой нормальный аккум чтоб не заряжать по сто раз. И видно когда крутили на старом аккуме он быстро разряжался и пару раз уже еле крутил. Видно и слетела епромка. Клиент купил новый аккум. И уехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 24 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября +1 к в копилку. транзит конект 2000 годов при севшем акуме может слететь синхра бмв старенькое слетает синхра рено 2000 слетают ключи ситроен слетает синхра Но мусор в прошивке это следствие в процесе ремонта, как и у выше перечисленых авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Да неслетает еепром в этом корче(edc16u1),при просадке.Темболее при езде.А вот компы помирают…дожны ошибки тогда быть,по памяти типо:internal modul memory error или cheksum error.А посоветовать хотел при прокрутке смотреть:подачю и обороты.И конечно чтото поновее Ктага купить,чтоб неразбирать компы!,последний разбор может оказался-там стукнуть нехватает и шары уже отлетели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
