Fiat 500E 2015 утеря всех ключей
VoltroN
Приветствую.
В работе авто Fiat 500E, 2015г. Утеря всех ключей, на руках только болванка с механическим лезвием, открывает двери и включает зажигание. Блок BSI 68225366AC заблокирован, внутри 70F3633 , но при чтении ID говорит что он 70F3380, закрытый. Авто на охране, при открытии двери или включении зажигания включается аварийка.
Вопрос , IO terminal с лицензией Fiat BSI 2 прочитает заблокированный BSI по кану ?
Возможно есть другой способ, кроме замены BSI?
Autel IM508S + XP400Pro не справился, функция emergency start не сработала, просто не читает BSI при подпайке на плату по точкам, или я не понял и эта функция только для BSI, который не заблокирован?
IO Terminal должен прочитать на столе.
Там должна быть рядом еепром 93с86
5 часов назад, VoltroN сказал:
Приветствую.
Не прочитает, блок в алярм моде, проц закрыт.
Есть несколько вариантов решить проблему  сохранив этот блок
5 часов назад, ZoZ сказал:
Этот блок без выносного еепром
Аутел справитля только если проц незакрыт
А к дилеру в Одессу обратиться, пока блоков не наменял? Заказать ключ или китайский новый привязать.
48 минут назад, RSA1976 сказал:
Такой номер не пройдет. Если диллер то Ключи только с бодиком, и китайские тоже не зайдут.
IO terminal должен справиться.
Вот интересная статейка про подобные Renesas для поразмыслить:
https://icanhack.nl/blog/rh850-glitch/
12 часов назад, gluharenko сказал:
Дважды на дукато была полная утеря. В обоих случаях - от дилера два ключа и куча личинок (двери, бардачок, бак…). Бодика ни разу не было. Xhorse читал пароль без проблем, и им же привязка.
Хотя конечно наверное системы разные - дукато и 500. И года выпуска наверное тоже…
8 минут назад, wagner сказал:
Несравнимые машины. ) Кстати, на Дукато 2018+ ты тоже хрен что прочитаешь по ОБД!
46 минут назад, ZoZ сказал:
А нах оно мне ))) у меня стелантис акк + серми есть теперь 😎😎
1 час назад, ZoZ сказал:
Все вірно, 2022 читав на столі, потім по пінкод й дамп ділеркей.
13 часов назад, ATB сказал:
если  BCM Delphi (NEC 70F3632/70F3633) то (до 2020 года) делает avdi
Так их все делают, когда он не вблоке
Тему сейчас можно закрыть, авто отпустил. На данный момент не справлюсь.
Возможно позже еще вернусь к нему.
